Ein paar Sachen zum Verkauf, von denen ich leider wenig Ahnung habe. Daher siehe Bilder. Es entstehen ggf. reine Portokosten gemäß Hermes-Preisliste. Bezahlung per Überweisung. Verkauf je Bild nur komplett. Interesse mit Preisvorstellung bitte ausschließlich per PN! Bild 1: große Lithium-Batterien, wahrscheinlich unbenutzt. Spannung trotz unterschiedlichem Alter bei allen sehr gleich, zwischen 3,700 und 3,710V. Vermutlich halten die also noch 100 Jahre. Bild 2: 2500 Dioden UF4007, neu Bild 3: 200 Gleichrichter, neu Bild 4: 4000 MKT370, neu Bild 5: 100 PTC, siehe Bild, neu Bild 6: 2 Power-Module, komplett vergossen, AC/DC-Eingang, 24V Ausgang, neu Bild 7: Dioden SMBJ130CA, ganze Rolle, neu Bild 8: größerer Karton voll Kondensatoren, fast alle neu Bild 9: 2 Trafos 500VA (sehr schwer) Bild 10: Schnittbandkerntrafo, sehr groß und schwer, siehe Bild Bild 11: Ringkerntrafo Talema, mittelgroß, stehen leider nur Nummern drauf, 2 dicke Sekundärwicklungen und eine Kleinere, neu Bild 12: Ringkerntrafo Polytronik, etwas größer, ebenfalls 2 dicke Sekundärwicklungen, eine Kleine Bild 13: größere Packung Kabelendhülsen, von sehr groß bis klein Bild 14: VLMH3100-GS08, komplette Rolle, neu Bild 15: M24C01-WMN6P, vier Rollen á 1000 Stk., neu Bild 16: SN65LVDT14PWR TI, siehe Bild Bild 17: 2 Bausätze 4 1/2stellige Panelmeter Bild 18: Laserpointer grün, hell, aber Leistung unbekannt, irgendwann mal als „High Power“ gekauft. Bild 19: 2 (wahrscheinlich, habe mir sagen lassen) Galvanospiegel. Je ein beweglicher Spiegel drin, sowie Prismen, andere Spiegel u.ä.. Verstaubt, aber keine Kratzer zu sehen. Bild 20: CP3236D, große Rolle, ca. 1950 Stk., neu Bild 21: S1JHE3/5AT, Dioden, große Rolle, 7500Stk., neu
Katja S. schrieb: > Es entstehen ggf. reine Portokosten gemäß Hermes-Preisliste. Also die Teile sind gratis. Aber was ist Hermes? Hier ist das ein Laden für Papeterie-Sachen... Chregu
Christian M. schrieb: > Aber was ist Hermes? Hier in DL ist das ein Paketdienst wie UPS, DHL, FedEx...
Was ist denn das CP3236D für ein IC...? im Netz habe ich dafür keine Daten gefunden... Andre
Christian M. schrieb: > Katja S. schrieb: >> Es entstehen ggf. reine Portokosten gemäß Hermes-Preisliste. > > Also die Teile sind gratis. Aber was ist Hermes? Hier ist das ein Laden > für Papeterie-Sachen... > > Chregu Hier ist das wohl ein Laden für rostige schrottreife Lieferfahrzeuge...
Melde mal Interesse für den Laser und die Kiste Kondensatoren an.
Der Laser, Bild 18, wurde gerade verkauft.
Bis auf den Laser ist alles noch verfügbar.
Gibts zu den Galvanospiegel [Bild 19] ein genaueres Bild ? Der Fokus liegt irgendwie auf der Tischplatte... Und sind da Motoren dran?
Hallo :) , hab dir ne PN geschrieben. Ich würde die UF4007 Dioden, die Brückengleichrichter und die SMBJ130CA Dioden nehmen. Falls noch da auch den Karton mit den Kondensatoren.
Der Laserpointer, die UF4007, die Gleichrichter, die Kondensatorenkiste und die Panelmeter sind weg.
Es ist fast alles noch vorhanden: Bild 1 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21
