Hallo, ich versuche einen Treiber für einen bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC) zu entwerfen. Um den Motor später richtig ansteuern zu können, muss ich die Möglichkeit haben, die einzelnen Phasenströme zu messen. Mein Treiber soll um einen DRV8313 von Texas Instruments aufgebaut sein. Dieser verfügt über drei Pins die zur low-side Strommessung vorgesehen sind. Mein Problem ist nun folgendes: Ich verstehe zwar grundsätzlich, wie man mithilfe von Shunt-Widerständen die Stromstärke messen kann, aber mir fällt es schwer, einen geeigneten OpAmp zu finden (zu große Auswahl, zu viele Parameter). Mein Ansatz ist folgender: Die Stromstärke beträgt maximal 2,5A (wird aber im Normalfall 1,5A nicht übersteigen). Mit einem Widerstand von 0,1 Ohm ergibt das einen Spannungsbereich von 0-250mV, der für den Mikrocontroller auf maximal 3,3V skaliert werden muss. Deshalb ist meine Frage, wie wähle ich nun einen geeigneten Operationsverstärker für diese Anwendung aus? Welche Schaltung brauche ich drumrum (Gegenkopplung o.ä.)? Kommt ein INA219 in Frage? Danke schon mal im Voraus Josua
Ich glaube, dass genau das im Datenblatt steht, oder? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8313.pdf Kapitel 8.2.2
Man muss da nicht die Spannung mittels OPV auf 3,3V aufblasen. Lediglich die richtige Vergleichsspannung für den Komparator vorgeben.
Ich möchte nicht den internen Komparator verwenden, der ist in erster Linie dafür gedacht, den Chip bei zu hohen Strömen automatisch abzuschalten (wenn in der Schaltung so implementiert). Mir geht es darum, die drei Phasen einzeln zu messen und dafür brauch ich ein Signal, welches ich mit meinem Mikrocontroller auswerten kann (ob digital oder per ADC ist egal). Für letzteren Fall muss die Spannung, die am Shunt abfällt aber eben auf 3,3V verstärkt werden.
Flo schrieb: > Man muss da nicht die Spannung mittels OPV auf 3,3V aufblasen. Lediglich > die richtige Vergleichsspannung für den Komparator vorgeben. Ich denke hier ist die Referenzspannung für den ADC gemeint.
Josua J. schrieb: > Mir geht es > darum, die drei Phasen einzeln zu messen und dafür brauch ich ein > Signal, welches ich mit meinem Mikrocontroller auswerten kann aha ok. Warum dann nicht einfach mit einem nichtinvertierenden Verstärker mit Verstärkung 3,3 / 0,25 = 13,2 die Shuntspannung aufblasen?
Zunächst mal danke für die Antworten. Flo schrieb: > aha ok. Warum dann nicht einfach mit einem nichtinvertierenden > Verstärker mit Verstärkung 3,3 / 0,25 = 13,2 die Shuntspannung > aufblasen? Das ist ja letztlich meine Frage. Meine Kenntnisse im Bereich der Elektronik sind begrenzt, deshalb bitte ich hier um Hilfe. Ich möchte wissen, wie man die geschilderte Problemstellung fachgerecht löst. Zum nichtinvertierenden Verstärker: Die Spannungsverstärkung ergibt sich aus
Das heißt, wenn ich R1 mit 100Ohm wähle und R2 mit 1,2kOhm hätte ich eine Verstärkung von 13V/V. Soweit richtig? Dann stellt sich für mich immer noch die Frage, nach welchen Kriterien wähle ich den Operationsverstärker, der der Schaltung zu Grunde liegt aus?
Ich würde bei den Widerständen noch 1-2 Nuller ranhängen. Um einen OPV auszuwählen kommt es natürlich drauf an, was du mit dem Signal, das er aussendet machen willst bzw. welche Eigenschaften das Signal haben soll (Spannungsbereich von 0-3.3V? Dann sollte der OPV auch wirklich eine Ausgangsspannung von 3.3V liefern können, ...) Am besten liest du dir z.B. die Seite durch: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm Da gibts auch einen Absatz "Kenngrößen", da musst du dir dann selbst Gedanken machen ob und welche davon für dein Problem wichtig / unwichtig sind.
