http://www.amazon.de/dp/B0183TX1SW/ref=pe_386171_130884501_TE_item Habe die Teile bekommen, da steht dick und fett Made in CHina drauf, die Verpackung ist auch so wie aus China gewohnt. Lieber zurückschicken? Leider gibt es aber von keinen Namhaften Herstellern G9 in etwas KühleremFarben (4000K).
Baum schrieb: > Lieber zurückschicken? Warum bestellst Du denn erst? Hast Du gedacht, daß Du Ware von Philips oder Osram bekommst, wenn da Kingso draufsteht?
Made in China ist ja nicht zwangsläufig ein garant für inakzeptable Qualität. Irgendwie kommt doch fast alles Elektronische und Spielwaren aus China. Selbst wenn ds Apple drauf steht.
Ich habe mir mal 10 Stück solcher Ersatzbirnen gleicher Machart bei Aliexpress gekauft. Die waren auf jeden Fall heller als 25W oder 40W G9. Bei deren unterirdischem Wirkungsgrad (schlechter als fast jede konventionelle Glühbirne) ist das aber auch kein Wunder. Leider wurden in meinen Lampen die LEDs jeweils gruppenweise parallel geschalten. Das Resultat war wie aus dem Lehrbuch, einzelne LEDs sterben den Hitzetod und reissen dann andere mit. Von den 10 Birnen läuft nach einem Jahr höchstens noch die Hälfte.
Wieviel Watt verbrauchen die den Wirklich? Das Problem ist das es keine Markenware in G9 über 2 Watt gibt...
Baum schrieb: > Das Problem ist das es keine > Markenware in G9 über 2 Watt gibt... Wie willst Du auch 2W aus dem Minigehaeuse bei 30C sicher abfuehren? Physik ist eben nunmal Physik, auch wenn es der Marketingabteilung missfaellt. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Wie willst Du auch 2W aus dem Minigehaeuse bei 30C sicher abfuehren? wenn die LEDs alles in Licht umwandelt gibt es keine Wärme.
Peter II schrieb: > wenn die LEDs alles in Licht umwandelt gibt es keine Wärme. Nur sind solche LEDs noch nicht erfunden. Und da es hier um 230V geht, kannst Du davon ausgehen, dass das "Netzteil" nochmal 2-3W Waerme erzeugt. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Nur sind solche LEDs noch nicht erfunden. > Und da es hier um 230V geht, kannst Du davon ausgehen, dass das > "Netzteil" nochmal 2-3W Waerme erzeugt. es gibt/gab auch mal LEDs für 110V da braucht man kein Netzteil.
