Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer Software, mit der ich Verdrahrungspläne von Kabeln einfach erstellen kann. Beispiel: Stecker 1 (8 Pin) // 2m Kabel // Stecker 2 (6 Pin) Pin 1 -- Aderfarbe -- Pin 1 Pin 2 -- Aderfarbe -- Pin 2 Pin 3 -- Aderfarbe -- Pin 3 Pin 4 -- Aderfarbe -- Pin 5 Pin 5 -- nicht verbunden Pin 6 -- nicht verbunden Pin 7 -- Aderfarbe -- Pin 6 Pin 8 -- Aderfarbe -- Pin 4 So in etwa. Am besten mit grafischer Darstellung. Mit Eplan ist sowas wohl machbar, gibt es jedoch auch alternative Software? Vielen Dank im Voraus!
Mentor Graphics VeSys 2.0 ist für so etwas gedacht. Wird bei mir in der Firma eingesetzt (Luftfahrt). Du malst die Schaltpläne und erzeugst daraus dann Fertigungszeichnungen, Stücklisten etc. für die Kabelbaumfertigung. Im Prinzip wie eine Platinenlayoutsoftware mit der Zweiteilung Schaltplan / Layout, nur dass es eben kein Layout gibt, sondern Legebretter für den Kabelbaum.
Marco H. schrieb: > Beispiel: > Stecker 1 (8 Pin) // 2m Kabel // Stecker 2 (6 Pin) Wie teuer darf es denn sein? Der Billigheimer nimmt für solch einfache Sachen ein Excel-Blatt und spart sich Tage Einarbeitung in spezielle SW. Vorteil der einfachen Lösung ist, daß Du vermutlich in 20 Jahren noch eine SW findest um Deine Pläne zu lesen. Bei zu spezieller SW könnte das anders sein.
