Hi zusammen, wie im Betreff beschrieben möchte ich mit einem P-Channel Mosfet 3V schalten. Dazu würde ich gerne am Gate mit 5V drangehen. Ist das möglich, ein P-Kanal Mosfet am Gate mit einer höheren Spannung anzusteuern als am Source anliegt? Danke im Voraus Gruß Spice
Verschoben durch Moderator
Der Sinn eines P-Kanal Mosfet ist ja dass er mit einer negativen Spannung angesteuert werden kann (also die Spannung an Gate kleiner als an Source ist)
Spice schrieb: > das möglich, ein P-Kanal Mosfet am Gate mit einer höheren Spannung > anzusteuern als am Source anliegt? Ja, im Rahmen der erlaubten +/-UGS(max), dann sperrt er besser. Zum einschalten musst du natürlich mit -7V kommen (normaler MOSFET) oder -2V (LogicLevel MOSFET) oder 0V (FDN338 oder so).
Danke für die Infos, aber was passiert, wenn am Source die kleinere Spannung anliegt als am Gate? Also Source 3V und Gate 5V... Sperrt der Mosfet dann? Danke nochmal
Spice schrieb: > Danke für die Infos, aber was passiert, wenn am Source die kleinere > Spannung anliegt als am Gate? Also Source 3V und Gate 5V... Sperrt der > Mosfet dann? MaWin schrieb: > Spice schrieb: >> das möglich, ein P-Kanal Mosfet am Gate mit einer höheren Spannung >> anzusteuern als am Source anliegt? > > Ja, im Rahmen der erlaubten +/-UGS(max), dann sperrt er besser.
Danke nochmal... Ugs ist also in dem konkreten Falle also 3V-5V=Ugs=-2V???? Grüsse
Nein!
Ugate = 5V
Usource = 3V
Also:Ugs = 5V - 3V = 2V => der p-Fet sperrt!
Spice schrieb: > Ugs ist also in dem konkreten Falle also 3V-5V=Ugs=-2V???? Das hat niemand behauptet. U_GS = U_G - U_S = 5V-3V = +2V Also sperrt der pFET.
