3 Kanal DDS auf AVR
Gast #4565610
Ich habe mir hier im Forum und extern schon einiges durchgelesen, bin
mir allerdings unsicher ob sich ein 3 Kanal Software-DDS mit PWM Ausgang
auf einem AVR realisieren lässt.
Ich will 3 Frequenzen von ca. 100Hz bis 3kHz erzeugen. Hier gibt es ja
einige Versionen welche einen externen R-2R Wandler direkt an einen Port
hängen. Ich würde gerne die DA Wandlung per 8 bit Timer als PWM Ausgabe
+ Filter machen. z.B.: ATMega328 Timer0 und Timer2 mit selbem Prescaler.
Macht das Sinn oder übersehe ich einen einfachen Grund wieso ich keine
PWM als Ausgang nehmen sollte.
So den neuen Ausgabe werte sollte ich jede PWM Periode berechnen. Also
sagen wir ein Prescaler von 256 würde bei 16MHz eine Periode von 62.5kHz
ergeben. Da sollte genügen Luft sein um 3 Phasenakkumulatoren
hochzuzählen und neue Werte in die Compare Match Register zu laden. Mir
würden 16bit Akkumulatoren ausreichen (Auflösung ~1Hz ist ausreichend).
Und ich denke mit 256 Werten in der Look-Up Table ist es auch getan.
Habe ich hier irgendwas übersehen?
Danke!
Gast #4565670
Für 62 kHz PWM Frequenz und 8 Bit Auflösung hätte man Prescaler 1 - das
ist auch gut so. Man will je die maximale Frequenz. Der Filter muss dann
halt nicht nur die Aliases vom Sampling sondern auch noch die PWM
Frequenz unterdrücken. Bei nur 3 kHz als Nutzfrequenz ist das aber kein
großes Problem. Normales Fast PWM gibt eine zusätzliche kleine
Verschiebung in der Zeit. Das gibt ein paar kleine zusätzliche Fehler,
aber nicht viel bei der eher kleinen Signalfrequenz.
Die Zeit (256 Zyklen) für die Berechnung reicht aus, ggf. geht es sogar
noch in C. Es wäre von Vorteil wenn die Timer Pufferung beherrschen, so
dass man nicht noch den passenden Zeitpunkt fürs update suchen muss.
Der Meag328 hat reichlich Platz, da würde auch eine 1024 Einträge große
Tabelle gehen.
Gast #4566404
Ein 3-Kanal DDS auf einem AVR geht:
http://www.roboterclub-freiburg.de/atmega_sound/atmegaSID.html
Für 32kHz hat es beim Atmega-SID nicht gereicht. Allerdings kostet die
Fallunterscheidung für die verschiedenen Wellenformen in der
Interruptroutine Zeit.
Die PWM läuft hier nur mit 31.25kHz. Der Trick ist das gelbe Kabel im
Bild: wenn ich mich recht erinnere, werden die 62.5kHz am Timer Ausgang
erzeugt und dann wieder den PWM-Zählern zugeführt.
