Hallo zusammen! Ich möchte eine eigene Platine mit Mikrocontroller entwickeln. Als Eval Board nutze ich das MCBSTM32C von Keil. Es soll also ein STM32F verbaut werden. Was mir momentan noch schleierhaft ist, wie komme ich vom Eval Board zu einem Schaltplan, der nur die Komponenten enthält, die ich für meine Anforderungen benötige. In meinem Fall benötige ich lediglich die beiden CAN BUS Kanäle und eine Programmierschnittstelle... Das Eval Board besitzt noch zig andere Komponenten. Was ist der "normale" Weg vom Eval Board zur individuell bestückten Platine? Genügt dem Platinenhersteller der Schaltplan oder muss ich die Platine noch "Layouten"? Vielen Dank im voraus. Grüße Fabian.
Schaltplan zeichen, PCB layouten, herstellen lassen. Grüsse, René
Fabian Ruhoff schrieb: > Genügt dem Platinenhersteller der Schaltplan oder muss ich die Platine > noch "Layouten"? Musst Du nicht, aber dann musst Du das Layouten bezahlen. Ob der Dienstleister das auch noch so layoutet, wie Du willst, ist auch mehr als fraglich. wendelsberg
@ Fabian Ruhoff (Gast) >Was mir momentan noch schleierhaft ist, wie komme ich vom Eval Board zu >einem Schaltplan, der nur die Komponenten enthält, die ich für meine >Anforderungen benötige. >In meinem Fall benötige ich lediglich die beiden CAN BUS Kanäle und eine >Programmierschnittstelle... >Das Eval Board besitzt noch zig andere Komponenten. >Was ist der "normale" Weg vom Eval Board zur individuell bestückten >Platine? Bei vielen Evalboards gibt es Schaltpläne, bei einigen sogar CAD-Files im Eagle, Target, Whatever Format. Dort kann man einfach alles das, was man nicht braucht runterwerfen und die Platine schön machen. Fertig. Wenn es nur Schaltpläne als PDF gibt, muss man halt die benötigten Komponenten im CAD-System seiner Wahl nachzeichnen. Wenn es gar keine Schaltpläne gibt, muss man mittels Datenblatt des Prozessors sowie aller Zusatz-ICs ein Schaltung von 0 an entwerfen. >Genügt dem Platinenhersteller der Schaltplan Nö. > oder muss ich die Platine noch "Layouten"? Sicher, wer soll das sonst machen? Der Platinenhersteller, stellt, wie der Name sagt, die Platine her. Dafür braucht er die passenden CAM-Daten. Um diese zu bekommen, muss vorher ein Mensch namens Hardwareentwickler tätig werden. Dieser - zeichnet den Schaltplan - berechnet diverse Komponenten ala Spannungsregler, Kondensatoren etc. - erstellt aus dem Schaltplan ein Layout mit allen Leitungen etc. - erstellt aus dem Layout die CAM-Daten für den Platinenhersteller, meist im Gerber-Format, siehe Gerber-Tools - dazu noch diverse andere CAM-Daten wie Stückliste und Bestückungskoordinaten für SMD-Bauteile Viele Hersteller können auch direkt die CAD-Daten der verschiedensten Systeme verarbeiten. Ob man das will oder lieber doch Gerberdaten weitergibt ist Geschmackssache.
Danke für die Infos! Hat mir sehr geholfen... :)
