Hallo zusammen, in einem Gerät, was mit Akkus betrieben wird, setzen ich EC-Motoren ein. Um hier der EMV-Problmematik etwas vorzubeugen, möchte ich für die Verbindung zwischen Steuerung und Motoren ein geschirmtes Kabel einsetzen. Man ließt ja immer "Schirm auf Masse legen", womit bei Geräten mit Schoku-Stecker etc. wohl der Schutzleiter gemeint ist? Aber was mache ich bei Geräten, die das nicht haben? Auf den GND meiner Schaltung legen? Direkt oder mit Kondensator entkoppelt? PWM läuft bei 31 kHz, max. 6 A am Motor, Kabel etwa 1 m lang.
Auf einer Seite des Kabels (z.B. an der Batterie) auf GND, auf der anderen Seite des Kabels nur über einen Kondensator (1 bis 10nF) auf GND. Wenn Du den Schirm auf beiden Seiten direkt auf GND legen würdest, würde ein Teil des Stroms Deines Motors darüber fließen und er wäre als Schirm wirkungslos.
Das ist ja mal eine (überraschend) klare Aussage. Vielen Dank.
Gerd E. schrieb: > Auf einer Seite des Kabels (z.B. an der Batterie) auf GND, auf der > anderen Seite des Kabels nur über einen Kondensator (1 bis 10nF) auf > GND. also ich lasse die unsichere Seite offen damit keine Ausgleichströme fliessen können, auch keine Wechselströme, wobei offen oder Kondensator ist fast dasselbe, kommt auf die Größe vom Kondi und offen an, es gibt immer eine Frequenz die diesen Weg überbrücken kann!
Ich werd es erstmal nur auf einer Seite (Platine der Steuerung) anschließen (und auf den Eimer Beton verzichten ;-))
Jürgen D. schrieb: > An eine Erde, so wie hier: > https://www.mikrocontroller.net/attachment/142722/57033384.jpg Eine tragbare Erde, wie entzückend! Gibt's die auch schon miniaturisiert auf Tape & Reel, mit ansaugkappe?!? (Am besten in der Bauform 0402 oder kleiner...) :)
> Wohin mit dem Schirm ? Falls man mehrere Schirme hat => http://img1.reuter.de/products/mox/800x800/mox-via-schirmstaender-b-240-h-570-t-180-mm-weiss--mox-mo-via-w_2.jpg SCNR
