Hi ich habe ein Ultraschallsystem, wo wir im Moment klassisch einen schmalbandigen Puls senden und dann unterabtasten und die Rückstrahlenergie messen. Das Problem ist, die Eindringtiefe ist zu klein. Daher wollen wir mit einem Pulskompressionsverfahren bzw. Chirp arbeiten. Es soll ein breitbandiger Chirp gesendet werden und das Rückstrahlsignal mit einem Template korreliert werden. Soweit so simpel. Aber geht das mit unserer Unterabtastung auch? Ich dachte immer man braucht dazu die volle Bandbreite?? Irgendwie muss das ja gehen den im Radarbereich sampled ja auch keiner mit GHz.
Naja, man braucht halt die Bandbreite des Chirps. Das heißt, dein Chirp wird ja nicht bei 0Hz losgehen. Mit Unterabtastung wird dessen Spektrum eben gefalten. Um zu überprüfen ob das bei dir funktioniert muss man halt die Fouriertransformierte des Chirps ansehen.
patsch Genau das ist es. Ich Trottel habe mit einem chirp ab 0 Hz getestet. Jetzt geht es. Tausend Dank!
Wenn es die Eindringtiefe ist, währe das Augenmerk aber schon auf den niedrigen Frequenzen. Wozu braucht man die oberen des chirps?
Zirpender schrieb: > Wenn es die Eindringtiefe ist, währe das Augenmerk aber schon auf den > niedrigen Frequenzen. Wozu braucht man die oberen des chirps? chirp -> schmale AKF, oder? Gustav - falls Du noch mitliest - hast Du mal ein Beispiel für breitbandige Ultraschallwandler, die Chirps senden/empfangen können? Ich hatte Anfang dieses Jahrtausends mal mit custom-made Schallwandlern in der Gasflussmessung zu tun, die Biester haben wir aber immer nur auf Ihrer Eigenfrequenz angeregt bekommen. Ein Chirp wäre damals auch das Traumsignal gewesen.
