Hallo, ich möchte in LTSPICE die Versorgungsspannung eines 40106B extern einspeisen. Die LIB habe ich. Im Component Attribute Editor kann ich in der SPICELINE VDD z.B. mit 8V vorgeben, ich möchte die Gatter aber über eine selbst erzeugte Spannung Versorgen. Alle Versuche über Parameter und Variablen sind bisher fehlgeschlagen. Danke für die Unterstützung. Wolfgang
Wolfgang D. schrieb: > ich möchte die Gatter aber über eine selbst erzeugte Spannung Versorgen. Warum? Am einfachsten dürfte es sein über z.B ".param vcc=8" und entsprechenden Eintrag in einer Spannungsquelle und dem Parameter für den 40106 die beiden Spannungen synchron zu halten. Wenn sich allerdings die Spannung dynamisch während der Simulation ändern soll, muß die Lib angepasst werden, was bei Verwendung von A-Elementen aufwändig werden kann - also auch die lib anhängen bzw. verlinken.
Hallo Wolfgang, Es gibt eine CD4000.lib und eine fast identische CD4000_v.lib. Bei der letzteren wird die Versorgungsspannung mit Einschränkungen mitberücksichtigt. Z. B. wird die Verzögerungszeit weiterhin von dem Parameter VDD=9 berechnet. Ich habe die neuere CD4000_v.lib gleich hier mit angehängt und auch die CD4000.zip mit weiteren Symbolem. Das Beispiel mit einem CD10106 im Anhang habe ich vor 4 Jahren für die Yahoo-group erstellt. Die benutzt die spannungsabhängigen Treiber. CD4000_v_test.zip https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/files/%20Lib/Digital%20CD4000/ Es genügt allein den CD4000_v_test.zip in irgend einem Verzeichnis zu entpacken um das Beispiel zu simulieren. Gruß Helmut
Vielen Dank für die Hilfe, mit der Lib anpassen habe ich verworfen, aber mit der neuen Lib (v) funktioniert die Simulation nach meinen Vorstellungen. Nochmals vielen Dank Gruß Wolfgang
