Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Imdedanz eines Lautsprechers messen
von Jörgen (Gast)
Hallo
kann man die Imdedanz eines Lautsprechers mit einem Reihenwiderstand und
einem Oszilloskop messen?
                                     LS
                                    -----        Rv
Signalgenerator -> Verstärker>------[===]---o---[===]-------Masse
                                         Oszilloskop--------Masse
Dann müsste man von der Spannung über Rv Rückschlüsse auf den Widerstand
(Impedanz) von LS bei der grade eingestellten Frequenz ziehen können.
Bei der Frequenz zwischen 20Hz und 20kHz, bei der an Rv die höchste
Spannung abfällt, ist die Stelle der niedrigsten LS-Impedanz.
Der LS-Widerstand bie dieser Frequenz * 1,25 ist dann die Nennimpedanz.
Richtig?
Ist die LS-Impedanz eigentlich lautstärkeabhängig?
Und spielt es bei der Messung eine Rolle, ob der Lautsprecher ins
Gehäuse eingebaut ist oder nicht?
von Wolfgang (Gast)
Ja.
Das Magnetfeld ist nicht beliebig homogen, die Auslenkung der Membran
nicht beliebig proportional zur Ansteuerung ...
Ein Indikator sind die Verzerrungen, die bei kräftiger Ansteuerung
auftreten.
von Stefan F. (Gast)
Ist das eine theoretische Aufgabe oder geht es darum, eine
Handelsübliches Lautsprecher-Chassis auszumessen?
Im Prinzip bewegt sich die Membran zusammen mit dem Magnetfeld. Die
Induktivität ist daher sehr gering. Es bleibt also fast nur der ohmsche
Widerstand.
Bei einem 8 Ohm Lautsprecher wird dein Multimeter irgendwas zwischen 6
und 8 Ohm anzeigen. Bei einem 4 Ohm Lautsprecher halt die Hälfte.
Braucht man genauere Werte? Wohl kaum, jedenfalls nicht in der Praxis.
> Spielt es eine Rolle, ob der Lautsprecher ins Gehäuse eingebaut ist?
Ja, je stärker der Lautsprecher bedämpft wird, umso höher ist seine
Induktivität.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> Induktivität.
Das halt' ich fuer etwas gewagt. Aber natuerlich spielt die Umgebung des
Lautsprechers eine grosse Rolle beim Impedanzverlauf.
Wenn der LS z.B. am einen Ende eines Rohrs sitzt, dessen anderes Ende
fest verschlossen ist, dann bildet die Luftsaeule in dem Rohr ein
schwingfaehiges Gebilde mit mehreren Resonanzfrequenzen. Genauso, wenn
der LS in einer geschlossenen Kiste eingebaut ist. Das taucht natuerlich
dann auf der elektrischen Seite auch auf - in einem Impedanzverlauf mit
ein paar Schwingkreisen drinnen, also L und C, die es nirgendwo als
"echtes" Bauteil gibt. Aber die Impedanz schaut halt so aus.
Gruss
WK
von Jörgen (Gast)
Ich will wissen, welche Impedanz ein Chassis vom Trödelmarkt hat.
Mit dem Multimeter misst man an dem Chassis
3,0 Ohm
160µH
Moin,
Dann vergiss' alles vorher geschriebene.
Die Antwort lautet: 4 Ohm.
Gruss
WK
Dachte ich's mir doch. 4 Ohm, wie gesagt.
von Jörgen (Gast)
Danke!
Habe grade einen 12"-Gitarrenlautsprecher mit dem Aufdruck 8 Ohm
vermessen.
Er hat einen DC-Widerstand von 3,4 Ohm und eine Induktivität von 220µH.
(das Multimeter misst korrekt, habe es extra vorher getestet)
Kann dieser Gitarrenlautsprecher getrost auf 4 Ohm umgestempelt werden?
von MM (Gast)
Ja.
Das als 8 Ohm verkaufen ohne es zu sein wurde (wird?) gern gemacht, um
den Lautsprecher lauter sein zu lassen als die richtige 8 Ohm
Konkurrenz.
von Lothar K. (megastatic)
Es kann aber auch ein 8 Ohm Chassis sein, bei dem einige
Windungsschlüsse in der Schwingspule vorliegen. Dadurch wird der
Lautsprecher auch niederohmiger.
Man müsste ein Vergleichs-Chassis haben (zum Messen und Hören).
von Jörgen (Gast)
Danke!
Im Betrieb macht er einen guten Eindruck. Er wird bis ca. 8W belastet
(lt. Aufdruck 50W). Dabei sollte es dann vielleicht auch bleiben.
von Elektrofan (Gast)
> Widerstand.
Das ist eine eher grobe Näherung, siehe z.B.:
http://www.itwissen.info/bilder/frequenzabhaengiger-verlauf-der-lautsprecher-impedanz.png
in:
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Lautsprecher-Impedanz-loudspeaker-impedance.html
von Jörgen (Gast)
Elektrofan schrieb:
> Die
>> Widerstand.
Für den Bassbereich stimmt das in etwa.
Bei dem oben genannten LS gilt:
3,0 Ohm (DC)
160µH
bei
20 Hz : 3,00 Ohm + 20mOhm = 3,02 Ohm Impedanz
20kHz : 3,00 Ohm + 20 Ohm = 23,0 Ohm Impedanz
(die 20 mOhm bzw. 20 Ohm sind der Blindwiderstand der Spule 160µH bei
der jeweiligen Frequenz)
von Etrick (Gast)
deine 160µH kannst Du nicht nehmen - Messmethode geht zwar so ähnlich,
aber die Rückschlüsse sind falsch. (Zum Bestimmen, ob man 4 oder 8 Ohm
drauf schreibt, langts - das ist aber eine rel. unwichtige Erkenntnis).
Lies mal die Links zu Lautsprecherimpedanz. Das Thema ist komplex...
von Jörgen (Gast)
Du meinst, wegen der Freiluftresonanz?
Moin,
Jörgen schrieb:
> bei
Neeeneeee. Du kannst nicht so einfach Wirk- und Blindwiderstaende
addieren. Guck' mal bei Wikipedia unter Impedanz nach oder in einem
vernuenftigen Buch.
Gruss
WK
von Jörgen (Gast)
Wieder was gelernt...
Wie würde dieses Diagramm hier denn aussehen, wenn die Kupferspule des
Lautsprechers supraleitend wäre?
Impedanzverlauf eines Lautsprechers als Funktion der Frequenz:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Impedanzverlauf_eines_Lautsprechers.svg
Moin,
Hm, tja - schwer zu sagen. Bei 0 Hz dann wahrscheinlich auch 0 Ohm.
Neben den Kupfeverlusten gibt's ja auch noch andere Verluste, z.b.
Hystereseverluste im Eisenkreis, dann noch jede Menge mechanischer
Verluste. Wenn die alle 0 waeren und trotzdem noch weiter die Resonanzen
vorhanden waeren, dann gaeb' es wohl einige Polstellen und Nullstellen
in der "Impedanz ueber Frequenz" Kurve, nicht nur leichte "Hubbel".
Aber das ist alles recht hypothetisch...
Gruss
WK
>> Widerstand.
Bei der Bassresonanzfrequenz ist die Impedanz zwar reell, aber viel
grösser, als der ohmsche Widerstand der Spule.
Bei noch tieferer Frequenz wird die Impedanz kapazitiv.
Und natürlich hängt das stark von der Einbauart des Lautsprechers ab.
von Jörgen (Gast)
Du meinst "links" von der Bassresonanz kapazitiv, "rechts" davon (also
zu den hohen f hin) induktiv?
von Jakob (Gast)
Die Impedanz eines Basslautsprechers bei 20 kHz ist
genau so uninteressant, wie die Impedanz eines Hochtöners
bei 20 Hz. Miss ihn im Bereich der Arbeitsfrequenz!
Der Gleichspannungswiderstand sollte in jedem Falle kleiner,
als die Impedanz sein, liegt aber in einem Bereich, wo übliche
Multimeter (auch Flooke) nicht sehr genau sind.
Selbst wenn man die Messspitzen zusammenhält, zeigen die
gerne mal 0,3...3 Ohm an.
Dein Oszi-Aufbau ist doch schon OK, wenn du noch eine
zweite Probe zwischen Verstärker und Rv hängst.
Und eine Frequenz einstellst, bei der der Lautsprecher
arbeiten kann/soll, z.B:
Tieftöner:    100Hz
Mitteltöner:  1...2 kHz
Hochtöner:    5 kHz
Breitband-LS: 1 kHz
Wenn du Rv = 4 Ohm (3,9 Ohm) wählst, muss die Probe an
einem 4-Ohm-LS etwa doppelt so viel Wechsel(!)Spannung
zeigen, wie am Rv.
Ist es deutlich mehr, probier es mit Rv = 8,2 Ohm.
von Jakob (Gast)
Korrektur:
zweite Probe zwischen Verstärker und LS hängst.
von W.A. (Gast)
Bei solchen Leistungsangaben musst du sehr vorsichtig sein. 8W
Dauerstrich kann das selbe wie 50W Musikleistung/PMPO sein.
von voltwide (Gast)
Also für einen 12-Zöller erscheinen 50W nun nicht gerade übertrieben.
von hinz (Gast)
von Jörgen (Gast)
Ein kostenloses Programm für die Soundkarte, Betrag und Phasenmessung:
http://www.sillanumsoft.org/
"...The ZRLC software allows also to measure the input impedance of
amplifiers, transformers and loudspeakers. See ZRLC details."
von voltwide (Gast)
hinz schrieb:
> http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.html
Jau, das ganze ARTA-Paket ist einfach nur Klasse. Das Schweizer
Taschenmesser zum Messen mit Soundkarte.
von Thiele und sein Small (Gast)
Mit Arta ist richtig gut. Unbedingt die Kalibrierung verwenden. Die
Unterschiede bei den (in Dolby) Ste Reo Kanälen müssen kompensiert
werden sonst klappt die Messung nicht. Außerdem muss das Scheissi in
eine DIN Schallwand verbaut werden oder in eine Box mit variablem
Volumen sonst kommt kein vernünftiger Parameter dabei raus (Stichwort
"Luftlast").
Billige Scheissis lohnen nicht. Gute Marken sind Seas ScanSpeak
Fieserton Tangband SB-Audio Fostex eben die ganze Palette von
lautsprechershop.de.
Der Einbau ist auch extrem wichtig, wichtiger als eine Messung und
wichtiger als das chassis. Es dürfen keine Kanten im Schallweg stehen
sonst hast du einen Schalldämpfer wie bei der Knarre...
