pictoman schrieb:> ich bin doof.
Da kann ich dir nur zustimmen, das fängt damit an, dass du versuchst ein
Enum mit einer Funktion zu vergleichen, geht damit weiter das du die
Funktionsdeklaration nicht in den header schreibst, für das Enum viel zu
generische Namen nimmst und in prog.c das 'include "header.h"' fehlt,
und endet damit, das bei der Main die schliessende geschweifte Klammer
fehlt.
Aber immerhin ist die Einrückung gut und du hast Codetags (wenn auch die
falschen) verwendet, das ist schon mal mehr als man hier manchmal sonst
so sieht.
Jetzt musst du noch etwas an deinen Schreibkünsten und deinem
Selbstwertgefühl arbeiten, und viel viel üben, dann wirst du irgendwann
vielleicht sogar ein ganz ordentlicher Programmierer.
Edit: Du solltest auch noch ein int vor das main schreiben
ich bin die Lehrerin von pictoman.
Ich habe ihn ermutigt hier zu schreiben. Seine Sprachfähigkeiten sollten
ausreichend sein.
Es kann nicht sein, dass sich eine elitäre Klasse über eine
vermeintliche Bildungssprache abgrenzt. Teilt euer Wissen mit allen
Menschen!
Nur auf dem untersten Niveau sind wir alle gleich.
Also gut, bleiben wir nochmal ernst :)
getDingsBums() gibt mir etwas vom Typ long zurück (leider nicht
änderbar). Die möglichen Rückgabewerte sind allerdings begrenzt, weshalb
ich ENUM verwenden wollte.
Der Rückgabewert soll dann in ein SWITCH-CASE verglichen werden.
Sollte ich vielleicht ein TYPECAST machen? Ist das elegant?
Danke, so war das gedacht.
Dieses Konstrukt ist mir unbekannt. Kannst du dazu etwas sagen?
enumdingsbumbsdings;
unsignedlongtmp=getDingsBums();
dings=tmp<DINGS_COUNT?tmp:DINGS_INVALID;
Haben die Scope-Klammern etwas zu bedeuten, oder hast du die nur zur
Übersicht gesetzt?
Wie darf ich das 'tmp < DINGS_COUNT' verstehen? Ist das nicht ein
bisschen instabil, oder ist DINGS_COUNT wirklich immer das kleinste
Enumerierte?
In einer anderen Datei möchte ich einen ENUM-Wert als Parameter
übergeben. Wieder ist der Parametertyp mit long vorgegeben.
Passt das so?
pictoman schrieb:> Haben die Scope-Klammern etwas zu bedeuten, oder hast du die nur zur> Übersicht gesetzt?
Die Scope-Klammern sind nur da, damit tmp nur in dem durch die Klammern
begrenzten Bereich vorhanden ist. Ansonsten erfüllen sie keinen Zweck.
pictoman schrieb:> Wie darf ich das 'tmp < DINGS_COUNT' verstehen? Ist das nicht ein> bisschen instabil, oder ist DINGS_COUNT wirklich immer das kleinste> Enumerierte?
Grundsätzlich können numerische werte wie int, long oder enumtypen
einander direkt zugewiesen werden, aber dessen Wertebereich kann sich
unterscheiden, wodurch soetwas zu einem Integeroverflow führen könnte.
Bei einem Enum ist das erste Element, sofern nicht explizit ein wert
festgelegt wird, 0. Jeder anderer enum-Wert ist der Vorhergehende plus
1, sofern nicht explizit ein wert festgelegt wird.
Solange also den Enum werten vor DINGS_COUNT kein Wert zugewiesen wird
ist der wert von DINGS_COUNT die Anzahl der vorhergehenden enum werte.
Mit der Zuweisung an eine unsigned long variable habe ich
sichergestellt, dass der Wertebereich von tmp nicht verkleinert wird,
aber auch keine negativen Zahlen enthält, somit ist jeder Wert von tmp,
der nicht im enum dingsbumbs enthalten ist, grösser oder gleich
DINGS_COUNT, und alle anderen somit kleiner als DINGS_COUNT.
pictoman schrieb:> In einer anderen Datei möchte ich einen enum-Wert als Parameter> übergeben.
Das kann man direkt machen, es ist eher unwarscheinlich, dass das der
Wertebereich eines long kleiner als der eines enums ist:
voidfoo(longdong);
intmain(){
foo(DINGS_BLUE);
Theoretisch könnte man noch mit static_assert überprüfen, ob der
grösste wert des Enum in ein long passt, aber ich glaube nicht das das
je irgendjemand gemacht hat.
Wie ist denn die volständige fehlermeldung? Könnte es sein das die ist,
dass das Symbol foo nicht aufgelöst wird? In dem fall wäre es ein Linker
fehler, der dadurch entsteht, das das Objectfile oder die Library oder
das C-File das die Funktion enthält, und das, welches sie nutzt, beim
Linkbefehl nicht zusammengelinkt werden.
pictoman schrieb:> Error bleibt aber bestehen.
Und die Fehlermeldung über der Zeile "ERR: could not be resolved"?
Fange bei den Fehlermeldungen oben an und nicht am Ende.
