Hallo Für mein Solarcontrollerprojekt ( http://www.georg-keller.eu/weiteres/solarcontrollerv4.html ) bin ich noch am überlegen wie ich den Strom messe. Momentan plane ich mit einem shunt Monitor AD8218 habe aber gesehen das es auch Hall Sensoren gibt die dazu geeignet sind. Der ACS 712 scheint ein Kandidat zu sein. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir ein paar Hinweise/ Tips geben? Vielen Dank und Gruß Georg
Georg K. schrieb: > Hat jemand Erfahrung damit und kann mir ein paar Hinweise/ Tips geben? Für die Auswahl des Stromsensors solltest du u.a. folgende Daten parat haben: - Maximalstrom - erforderliche Genauigkeit - Spannungsniveau (High-Side, Low-Side, galvanisch getrennt)
Georg K. schrieb: > Hat jemand Erfahrung damit und kann mir ein paar Hinweise/ Tips geben? Ist halt bei geringen Strömen nicht so genau wie ein shunt.
Hallo Georg, den ASC712 gibt es bis 30 Ampere. Im Ruhezustand, es fließt kein Strom, liefert er am Ausgang Vcc/2. Der Wert andert sich Richtung 0 Volt und Vcc je nach Stromrichtung mit 66 mV/A. Das musst Du dann mit Deinem Prozessor umrechnen. Es stellt sich die Frage nach der geforderten Auflösung und Genauigkeit. Der ASC sollte mit einer stabilen Spannung betrieben werden. Gruß Jörg
Jörg R. schrieb: > Hallo Georg, > > den ASC712 gibt es bis 30 Ampere. Im Ruhezustand, es fließt kein Strom, > liefert er am Ausgang Vcc/2. Der Wert andert sich Richtung 0 Volt und > Vcc je nach Stromrichtung mit 66 mV/A. Das musst Du dann mit Deinem > Prozessor umrechnen. Es stellt sich die Frage nach der geforderten > Auflösung und Genauigkeit. > > Der ASC sollte mit einer stabilen Spannung betrieben werden. > > Gruß > Jörg Nachtrag: 66 mV/A beim der 30 Ampere-Ausführung.
