Hallo, ich sitze hier grad vor einem Problem und bräuchte etwas zusätzlichen Hirnschmalz. Kurze Einführung: Im meinem Projekt (geht um numerische Simulationen) wird eine pseudo-Diagonalisierung einer Matrix verwendet, da die vollständige Diagonalisierung zu lange dauert. Das ist ausgiebeig getestet und bestätigt. Wir verwenden eine Pseudodiagonalisierung, die im Grunde auch parallelisierbar wäre, wenn da nicht ein Problem wäre. Und zwar führt der Algorithmus immer eine Paarweise 2x2 Rotation von Eigenvektoren durch, dadurch parallelisiert der code nicht mehr. Pseudocode: für alle EigenvektorenA: für alle EigenvektorenB: rotiere A-B dabei wird auf A und B geschrieben, d.h. wenn ein Tread bei A1-B4 und ein anderer bei A2-B4 ist, dann knallts. Es geht hier um >5000 Eigenvektoren und um bis zu 28 Threads. Die Menge der Eigenvektoren A und B ist nicht identisch. OMP ORDERED DO mit geschützten Zugriffen ist zu langsam und zerstört die Vektorisierung der innersten Loop, wo die Rotation dann durchgehführt wird. Daher suche einen Algorithmus, mit dem ich die Paarungen "batchen" kann, so dass innerhalb einer Batch ein Index nie zweimal vorkommt. Im Grunde eine Art Jeder-Gegen-Jeden Mannschafts Problem mit ungleich großen Mannschaften. Wie ordne ich die Begegnungen an, wenn jeder in Mannschaft A mit jedem aus Mannschaft B gekämpft haben soll, und möglichst viele Kämpfe parallel laufen sollen. Das heißt ab Ende soll etwas rauskommen wie: Batch 1: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 Batch 2: 1-2, 2-1, 3-4, 4-3 Batch 3: 1-3, 2-4, 3-1 ,4-2 Batch 4: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1 Nur mit unterschiedlich (und beliebig) großen Mannschaften. Hoffe, ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Ideal wäre natürlich wenn dieses Preescreening ebensfalls parallelisierbar bzw. Vektorisierbar ist. Vielen Dank euch, Minimalist
Eine effizientes Ablaufschema für dieses Beispiel wird als eines der einfachsten Parallelisierungskonzepte in jedem Numeriklehrbuch abgehandelt. Es wird auf erläutert, dass diese Lösung nur theoretischen Wert hat, da sie praktisch dem Compiler überlassen wird. Einfach mal eins der Standardbücher lesen. Wenn du allerdings den Ablauf strikt erzwingst widerspricht dies der Portierbarkeit. Ich weiß ja nicht, was du veranstaltest, aber ein optimierter Compiler löst solche Abläufe grundsätzlich nahezu perfekt auf, wenn man nicht bewusst Parallelisierungs-unfreundlich programmiert. Schließlich, wenn du meinst, auch noch die Ablauferstellung parallelisieren zu müssen, hast du den grundlegenden Sinn der Parallelisierung noch nicht verstanden.
Minimalist schrieb: > Wie ordne ich die Begegnungen an, wenn jeder in Mannschaft A mit jedem > aus Mannschaft B gekämpft haben soll, und möglichst viele Kämpfe > parallel laufen sollen. Unter der Annahme, dass die "Kämpfe" annähernd gleich lange dauern, kann die kleinere "Mannschaft" ja bis zur Maximalanzahl der Threads parallel arbeiten. Die größere "Mannschaft" wird dabei nach jedem Lauf im Simme eines Ringspeichers rotiert. Also im Prinzip so: KleinereAB = EigenvektorenA.Count < EigenvektorenB.Count ? EigenvektorenA : EigenvektorenB; GrößereAB = EigenvektorenA.Count < EigenvektorenB.Count ? EigenvektorenB : EigenvektorenB; für (i = 0 ... (KleinereAB.Count / Anzahl Threads + 1)) KleineAbTeilmenge = KleinereAB[i * Anzahl Threads] für alle GrößereAB rotiere parallel KleineAbTeilmenge - GrößereAB Schiebe GrößereAB im Ringspeicher
minimal schrieb: > Ich weiß ja nicht, was du veranstaltest, aber ein > optimierter Compiler löst solche Abläufe grundsätzlich nahezu perfekt > auf, wenn man nicht bewusst Parallelisierungs-unfreundlich programmiert. Die Routine ist selbst eher überschaubar, und wurde von Menschen geschrieben, die wirklich wissen, was sie tun. Namentlich Pulay, der Pulay der auch das DIIS-Verfahren entwickelt hat. Beschrieben ist das verfahren hier: STEWART. J.J.P., CSASZAR, P., PULAY, P., J. COMP. CHEM.,3, 227, (1982) Der Compiler löst solche Probleme von selbst gar nicht. Mal etwas detaillierter für alle EigenvektorenA: für alle EigenvektorenB: für alle elemente M: a=EigenvektorA(m) b=EigenvektorB(m) EigenvektorA(m)=alpha*a+beta*b EigenvektorB(m)=alpha*b-beta*a Die innerste Schleife ist sehr gut Vektorisierbar. Aber in jedem Schleifendurchlauf wird gelesen und geschrieben. Daher parallelisiert der Comiler erstmal nichts. OpenMP paralelisierung geht zwar prinzipiell wie oben beschrieben, muss aber LOCKS setzen, um die Speicherzugriffe zu schützen. Das zerstört die innere Vektorisierung und bremst den Code aus. Du hast schon Recht, das Compiler i.d.R sehr effizient optimieren, mir geht es um die Frage, ob es möglich (und Sinnvoll) ist hier Vektorisierung UND Parallelisierung effektiv zu nutzen. Außerdem wäre ich dir für konkrete Literaturhinweise zu diesem Thema sehr dankbar, denn die meisten Beispiele die ich gefunden habe lösen das klassische jeder-gegen-jeden Problem, aber nicht das oben beschriebene spezielle. Trotzdem schon mal vielen Dank für die Antwort
@Klaus P. (Gast) Danke, da hatte ich einen Knoten im Hirn. Ich hatte mich darin verrannt die kleinere Menge zu rotieren und den Rest dann Rekrsiv zu verarbeiten bis kein Rest mehr bleibt. Manchmal brauchts nur einen, der mal von Draußen drauf schaut...
