Baue gerade an einem Pulsgenerator (aus Spass an der Freud') und möchte diesem eine einstellbare Ausgangsstufe (+/-10V open circuit mit einstellbarem Offset) verpassen. Den Puls über ein Gatter in 50 Ohm einspeisen klappt dank der Tipps die ich hier gefunden habe sehr gut (Einzelgatter 74LVC). Nun möchte ich den Puls aber gerne verstärken, funktioniert mit einem LM7171 soweit auch ganz gut, nur möchte ich gerne die Amplitude durch den uC anstelle eines Potis einstellen. Habe mir dazu verschiedene Varianten überlegt (siehe Bild) Variante A: Puls wird direkt durch DAC erzeugt. Funktioniert, allerdings hat der DAC (AD9762) selbst schon ~2-3ns Anstiegszeit. Variante B: R2R-DAC hinter CMOS-Buffer/-Inverter (74LVC Einzelgatter mit 24mA Iout) Variante C: DAC erzeugt Referenzspannung, kleiner LL-MOSFET als Open Drain schließt diese für Low kurz. Oder gleich Open Drain Gatter? Dahinter jeweils der obilgatorische Ausgangstreiber/Verstärker für 50 Ohm. Bringen Varianten B/C Vorteile gegenüber A?
TobiMäcWire schrieb: > allerdings > hat der DAC (AD9762) selbst schon ~2-3ns Anstiegszeit. Die selbst zusammengerödelten DACs dürften langsamer sein.
TobiMäcWire schrieb: > Bringen Varianten B/C Vorteile gegenüber A? Schneller als wenige ns wird es auch nicht, es sei denn man ist erfahrener Spezialist in HiSpeed-Schaltungen. Aber A ist eben am universellsten, man kann programmiert Hi- und Low-Spannung oder Amplitude und Offset einstellen. Es gibt ja schnelle DACS und was danach folgt ist eh das gleiche für jede Lösung - eine ausreichend schnelle Endstufe mit genügend Leistung für +-10 V an 50 Ohm. Ein Beispiel dafür was es alles gibt, auch wenn das für dich Overkill ist: http://www.ti.com/product/DAC5681/description Georg
Dann bleibe ich beim DAC. Danke für den Hinweis mit High-/Low-Pegel bzw. Offset. Das kann ich ja schon über den DAC machen und muß nicht hinterher mit einem weiteren DAC/OP den Offset hinzufügen.
Was ist mit einem CMOS Umschalter!? Beide Spannungen für High und Low legt man an den beiden Eingängen DC an und der Puls schaltet nur dazwischen hin und her ... Gruß Jobst
CMOS-Schalter wäre ähnlich Variante C. Welcher ist da schnell genug? Mit dem DAC (Variante A) und einem THS3062 am Ausgang erreiche 3-4ns Anstiegs-/Abfallzeit bei 20Vpp in 100 Ohm.
TobiMäcWire schrieb: > CMOS-Schalter wäre ähnlich Variante C. Welcher ist da schnell genug? Die Frage stellt sich garnicht erst, CMOS-Schalter ICs sind viel zu hochohmig um 50 oder 100 Ohm zu treiben. Georg
Es würde zwar ein OpAmp als Buffer nachgeschaltet werden, aber die Analogschalter die ich kenne (HC4067 etc.) sind für sowas alle zu langsam.
