Möchte eine Aufladefunktion Digital bauen. Ich möchte 2 Kondensatoren laden, dabei möchte ich eine Balken Anzeige oder eine Siebensegment Anzeige anschliesen um genau schauen zu können wie viel schon in den Kondenser Leistung geladen wurde. Was genau müsste ich alles erstellen um sowas auch umsetzen zu können?
Lüthi Martin schrieb: > Was genau müsste ich alles erstellen um sowas auch umsetzen zu können? Man muüsste mehr zu den bisher unbekannten "Kondensatoren" und zur Anwendung allgemein (Versorgungsspannung...) wissen. Vermutlich willst du einfach dei Spannung über den Kondensatoren anzeigen. Lüthi Martin schrieb: > eine Balken Anzeige Z.B. sowas wie bei Conrad 197165 (mit Schaltplan...) > oder eine Siebensegment Anzeige anschliesen Was soll diese Anzeige anzeigen? Die Spannung? Oder den Ladezustand von 0..99%?
1) Sich darüber im klaren werden, was man wirklich will. 2) Fachbegriffe lernen 3) Elektronik Grundlagen (insbesondere analoge Schaltungen) lernen 4) Programmieren lernen, vorzugsweise C auf einem PC. 5) Mikrocontroller programmieren lernen. 6) Das alles in Form eines Mikrocontroller-Anwendung zusammen bringen. Aber denke erstmal über Punkt 1 nach. Mir fällt nämlich nicht ein, wozu das gut sein soll. > wie viel schon in den Kondenser Leistung geladen wurde Leistung kann man nicht laden. Man kann Leistung umsetzen und Energie laden. Aber vielleicht willst du gar nicht die Leistung erfassen, sondern die Spannung. Oder die Zeit von irgendwas. Wer weiss das schon? Rücke mal mit mehr Details raus. > Was genau müsste ich alles erstellen Du wirst hier nur Lösungsansätze erhalten. Wenn du einen vollständigen plan brauchst, wende dich an ein Entwicklungsbüro.
Wenn ich mal deine Angaben aus dem anderen Thread dazu nehme, geht es Dir also darum, einen großen Kondensator mit 4700 uF über einen Kurbel-Generator auf 160V aufzuladen umd damit anschließend einen Heizdraht zum glühen zu bringen, der danach einen Treibstoff zündet. Soweit richtig? Dann vergiss das mal mit der Balkenanzeige und Energiemessung, das wäre totaler Overkill. Du brauchst einfach nur ein ganz normales Voltmeter mit einem Spannungsteiler davor. Oder du kauft das beides zusammen fix und fertig, nennt sich Digitalmultimeter und kostet weniger als 10 Euro. Zum Beispiel das hier: https://www.conrad.de/de/hand-multimeter-digital-voltcraft-vc-11-cat-iii-250-v-anzeige-counts-2000-122999.html Gibts woanders sicher auch billiger.
> Jetzt möchte ich aber noch mit einer Anzeige und den 2 Lampen > grün/ und Rot arbeiten und an die Steuerung anschliesen. Dann brauchst du einen Komparator, der vergleicht die Spannungs des Kondensators mit einem Sollwert. Der (und auch die LED's) brauchen allerdings eine separate Stromversorgung. Deswegen würde ich nochmal über das Multimeter nachdenken.
Ja Danke das mit dem Mulimeter ist auch eine gute Idee. Mein Berufsbildner ( Chef) sagte mir heute noch bei der Arbeit: Ich könnte auch den Gleichstromgenerator an einen Trafo anschliesen und danach einen Aku laden wenn ich den Dynamo drehe. dann könnte man doch das mit den LEDs und der Lampe Grün und Rot auch machen oder? Ich bin noch kein Profi aber ich bastle sehr gerne und die Elektronik macht mir sehr sehr Freude und spass. Wegen dem Widerstandsdraht den ich benütze: Er glüht aber leider viel viel zu kurz! Was könnte man da machen???? Du könntest Mir nicht eine Skizze oder Plan senden??? Und was meinst Du das wegen dem Trafo und Batterie???
> Gleichstromgenerator an einen Trafo anschließen. Wenn du ihn vorher auf Wechselstrom umbaust, dann ja. Wenn du einen Akku mit 6-12V nimmst, kann der auch gleich das Messgerät mit versorgen. Allerdings nehme ich an, dass du nicht 3 Stunden Kurbeln willst, bis der Akku voll wird. Mit gewöhnlichen Akkus wird es aber nicht wesentlich schneller gehen. Außerdem brauchst du dann einen Laderegler, was bei der unregelmäßigen Stromversorgung durch den Generator aufwändiger wird, als üblich. Ich würde bei dem Kondensator bleiben und ein Messinstrument verwenden, das durch eine eigene Batterie versorgt wird. Die gibt's ja auch als Einbauinstrument zu kaufen. So eine LED Balkenanzeige eignet sich weniger für Batteriebetrieb, wegen der hohen Stromaufnahme. > Wegen dem Widerstandsdraht den ich benütze: > Er glüht aber leider viel viel zu kurz! > Was könnte man da machen???? Kondensator mit mehr Kapazität verwenden. Anderen Widerstand versuchen.
Nimm eine Glimmlampe und schalte einen hochohmigen Widerstand in Reihe (z.B. 4,7MOhm), das ganze parallel zum Kondensator. Falls sie bei zu geringer Spannung zündet, nimm eine andere Glimmlampe mit höherer Zündspannung oder schalte zwei davon in Reihe. Falls du die Teile nicht liegen hast kannst du einen "Phasenprüfer" aus dem Baumarkt ausschlachten, da sind solche Teile drin. Grüße!
