Ich habe ein Verständnisproblem beim Schmitt-Trigger. Realisiert man ihn mit Komparator und Hysteresewiderständen, so zeigen alle einschlägigen Abbildungen die Hysteresewiderstände am nicht-invertierenden Eingang. Auch meine Uraltversion (1985) des Tietze/Schenk folgt dieser Darstellung (Achtung: Bin Anfänger!). Gibt es irgendwelche sachlichen Gründe dafür? Ich finde es vom Messen her am bequemsten, wenn das Eingangssignal sich kontinuierlich bewegt und die Referenz zwischen zwei Werten hin- und herspringt.
Einfach mal zwei Seiten weiterblättern zur Schaltung "Nich-invertierender Schmitt-Trigger". Da kann man dann am invertierenden Eingang direkt die Schwellspannung vorgeben. Der NAchteil dieser Schaltung ist, dass die Ansteuerquelle Lastsprünge wegen der sich ändernden Ausgangsspannung verkraften muss.
Ich hatte gelesen, dass man Eingangssignal und Referenz vertauschen darf. Den nicht-invertierenden Schmitt-Trigger möchte ich aber gerne vermeiden. Deswegen hatte ich ja geschrieben: Ich finde es vom Messen her am bequemsten, wenn das Eingangssignal sich kontinuierlich bewegt und die Referenz zwischen zwei Werten hin- und herspringt. Sprich, wenn es Sinn macht, hätte ich die Hysterese gerne auf der Referenzspannung. In meinem Fall ist es sinnvoll, die Referenzspannung auf den nicht-invertierenden Eingang zu legen, weil ich dann das Ausgangssignal nicht mehr invertieren muss.
@ Peter M. (r2d3) >Realisiert man ihn mit Komparator und Hysteresewiderständen, so >zeigen alle einschlägigen Abbildungen die Hysteresewiderstände am >nicht-invertierenden Eingang. Das ist immer so. >Gibt es irgendwelche sachlichen Gründe dafür? Weil es nur so funktioniert. Der Schmitt-Trigger hat eine positive Mitkopplung. >Ich finde es vom Messen her am bequemsten, wenn das Eingangssignal sich >kontinuierlich bewegt und die Referenz zwischen zwei Werten hin- und >herspringt. ???
@ Peter M. (r2d3) >Ich hatte gelesen, dass man Eingangssignal und Referenz vertauschen >darf. Das kann man, aber dabei verändern sich die Schaltschwellen. >Ich finde es vom Messen her am bequemsten, wenn das Eingangssignal sich >kontinuierlich bewegt und die Referenz zwischen zwei Werten hin- und >herspringt. Diesen Satz versteht keiner. >Sprich, wenn es Sinn macht, hätte ich die Hysterese gerne auf der >Referenzspannung. Dann brauchst du einen invertierenden Schmitt-Trigger.
Falk B. schrieb: > @ Peter M. (r2d3) > >>Ich hatte gelesen, dass man Eingangssignal und Referenz vertauschen >>darf. > > Das kann man, aber dabei verändern sich die Schaltschwellen. Ist damit die Hysteresebandbreite gemeint oder der "Referenzpunkt"? Mir schwant Böses. > >>Ich finde es vom Messen her am bequemsten, wenn das Eingangssignal sich >>kontinuierlich bewegt und die Referenz zwischen zwei Werten hin- und >>herspringt. > > Diesen Satz versteht keiner. Danke für den Hinweis! In meinem Fall ist das Eingangssignal die Spannung über einem NTC und die Referenzspannung die Spannung, die einer bestimmten festgelegten Temperatur entspricht. Meine Temperaturregelung schaltet dann die Heizung an und aus. Dementsprechend pendelt die Spannung am NTC und verläuft ähnlich einer Sinuskurve. Die Referenzspannung ist natürlich in etwa konstant, am zugehörigen Eingang des OPV sieht man je noch Komparatorausgang zwei verschiedene Spannungen. > >>Sprich, wenn es Sinn macht, hätte ich die Hysterese gerne auf der >>Referenzspannung. > > Dann brauchst du einen invertierenden Schmitt-Trigger.
Hi Peter M., was du da haben willst ist machbar. Auch wenn "man" es üblicherweise nicht so macht... Ob es nun glücklicher macht, ist Ansichtssache: Manche Leute schauen lieber nach Bauteilersparnis, denn messtechnisch/rechnerisch ist beides genau so gut/schlecht erfassbar. Die Kombination Ref-Spannungsquelle mit Potentiometer und Mitkopplungs-Widerstand muss man genau so berechnen/annähern, wie die Kombination NTC mit Vorwiderstand und Mitkopplungs- Widerstand. Wenn die Erkennung (Heizung muss an/aus) nicht die passende Polarität liefert, muss man eben noch einen Inverter, oder weiteren Transistor zur Ansteuerung der Heizung spendieren. Da so ein NTC nicht linear ist, kommen bei verschiedenen Soll- Temperaturen natürlich je nach Temperatur unterschiedliche Regelgenauigkeiten heraus.
Hier mal eine einfache Schaltung mit getrennt einstellbaren Schwellen: https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/197099.jpg Beitrag "Re: Operationsverstärker Schmitt-Trigger Problem" Mit dem 4. Komparator des LM339 könnte man noch den Ausgang invertieren.
