Hi Ich suche ein Getriebemotor mit etwa 50Nm oder mehr und minimal 30rpm. Diesen hier habe ich bereits gefunden: http://www.ebay.com/itm/GEAR-MOTOR-12-VOLT-GREAT-FOR-SAWMILL-CRAB-POT-PULL-FEED-SIMULATOR-75-80RPM-50-1-/371596157992?hash=item5684db6428:m:mp3J8Jo4s_uQ5iKL4cWuspA Möchte aber wenn möglich einen aus der Nähe, kennt jemand einen Händler? Gruss Pascal
Pascal Chevron schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 371596157992 Bevor du teuren Müll kaufst, schau mal lieber nach meinen Maxon-Getriebemotoren im Markt (habe den Thread eben nochmal extra ausgegraben). Das ist eine ganz andere Qualität. Auch wenn die Getriebe nominell nur 20Nm haben, bei 50Nm knacken die nicht gleich weg, sondern halten nur einfach keine 20 Jahre. Bei 50Nm raspelt es die olle Schnecke bei dem Fensterheber-Motor da gleich weg.
Pascal Chevron schrieb: > Möchte aber wenn möglich einen aus der Nähe, kennt jemand einen Händler? Da bieten sich Modellbauhändler an.
Ok, danke euch. Die Maxon Motoren sind leider sehr teuer. Ich bräuchte 2 solche Motoren und die sollten zusammen 300 Euro nicht überschreiten.
Pascal Chevron schrieb: > Ok, danke euch. Die Maxon Motoren sind leider sehr teuer. Ich bräuchte > 2 solche Motoren und die sollten zusammen 300 Euro nicht überschreiten. Da wir nicht wissen, wozu Du diese Motoren brauchst, ist auch schwer abzuschätzen, welche Fertigungsqualität Du brauchst. Billige und kräftige Motoren sind Scheibenwischermotoren. Die dürften auch eine grössere Lebensdauer als Modellbaumotoren haben.
Pascal Chevron schrieb: > Hi > > Ich suche ein Getriebemotor mit etwa 50Nm oder mehr und minimal 30rpm. > > Möchte aber wenn möglich einen aus der Nähe, kennt jemand einen Händler? Wenn du 50Nm / 30 rpm willst dann musst Kataloge der einschlägigen Hersteller wälzen. In Kleinmengen wird das teuer. Im KFZ Bereich sind viele solcher kleinen Getriebemotoren verbaut: Scheibenwischermotor, Fensterheber, Sitzverstellmotoren, .... dann aber ohne deklariete Drehmoment/Drehzahl. ausser beim Mercedes 600 Pullmann: Der hat pneumatische Aktoren. Den wirst du wohl kaum beim örtlichem Verwerter finden.
Was solls denn werden? Dann kann man dir vieleicht besser helfen. 50Nm ist schon eine ganze Menge Holz. Bei 30 U/min sind das schon etwa 160W mechanische Leistung. Mit Getriebe und motorverlusten dürfte die elektrische dann bei 400 - 500W liegen.
Nur mal so als Vergleich: 50 Nm entsprechen dem Nenn-Anzugsmoment einer M10 Regelgewindeschraube der Festigkeitsklasse 8.8. Eine M8 Schraube aus dem Baumarkt kann man mit dem Moment abdrehen.
