Name für variable
#4569770
Schraubel schrieb:
> Hi Forum,
> ich suche einen bezeichnenden Namen für
> eine BitVariable die folgenes tut:
> Alter Status (t-1) eines Eingangs merken zur Flankenerkennung.
Also ein Vergangenheitswert. Im Englischen "past value".
Sinnvollerweise sollte in der Variablen ausgedrückt sein, wozu die Info
gut ist die in ihr gespeichert wird. (z.B. Zugehörigkeit zu einer
physikalischen Größe, oder einem Maschinenteil, ...)
Beispiele im Fall eines Schalters:
light_switch_past_value
proximitySwitch_pastValue
ToggleSwitchPastValue
PushButtonSwitch_PastValue
Natürlich dürfen die Variablennamen auch in deutscher Sprache verfast
sein, wenn es im Rest des Codes ebenfalls so ist. Aber bitte nicht
deutsch und englisch wild durcheinander mischen. Das ist krank ;-)
Gast #4569809
Hmm ... "past" hört sich in diesem Zusammenhang irgendwie komisch an.
previousIrgendwas bzw. prevIrgendwas und, falls nötig (*),
currentIrgendwas bzw. curIrgendwas (oder entsprechend mit Unterstrichen)
findet man häufig, das ist doch praktisch so eine Art "Namens-Idiom".
Drückt meiner Meinung hier auch besser aus, was gemeint ist.
Dass 'last' irreführend sein kann, habe ich selbst schon ab und zu
bemerkt (ist es jetzt der aktuelle Status oder der davor?).
(*) Ich würde aber eher darauf verzichten, wenn es geht. Also nur den
einfachen Variablennamen für den aktuellen Wert benutzen und bei der
Variable, die den alten Wert enthält, etwas davor oder dahinter setzen.
#4571825
Georg schrieb:
> Wenn du bei jeder Variablen eine Volksbefragung startest, wirst du auch
> für das allerkleinste Projekt Jahre brauchen. Anders formuliert: krasses
> Beispiel von Unselbstständigkeit.
Mir sind Kollegen, die sich ernsthaft Gedanken machen über vernünftige
Bezeichner und bei einer kleinen Blockade damit auch mal jemanden
anderes fragen (Tellerrand!), 1000mal lieber als die, die irgend einen
Sch*** hinschreiben.
Grüße
Markus
Gast #4571972
Über das "richtige" Benennen von Variablen, Konstanten, Funktionen und
ähnlichem sind schon dutzende Doktorarbeiten geschrieben worden.
Ich fand das Ergebnis immer sch**.
Entweder (früher) knabberte man am Längenlimit für Bezeichner herum
(heute glühen wohl eher die Fingerkuppen, oder das Resultat war schlicht
und einfach unlesbar.
...aber bis zur zehnten Nachkommastelle nachvollziehbar.
#4572248
Ich hatte mal vor Jahrzehnten einen Kollegen, der sollte mir
Programmieren beibringen (da tat ich das schon ca. 10 Jahre) und hat
allen ernstes vorgeschlagen lokale Variablen Inn, mit nn=00..99, zu
benennen, weil's viel übersichtlicher ist.
Dank Code-Auto-Completion wird man heute eher die Doku in den
Variablenname verpacken.
Moderator Persönliche Seite #4572812
Markus V. schrieb:
> Vincent H. schrieb:
>> state[1] = state[0];
> Das ist so ziemlich die schlechteste Lösung: Kein Mensch weiß, welche
> Semantik sich hinter 0 und 1 verbirgt.
Um diesen Ansatz zu retten:
#define CURRENT_STATE  0
#define PREVIOUS_STATE 1
state[PREVIOUS_STATE] = state[CURRENT_STATE];
Ist auf jeden Fall skalierbar, z.B. mit:
#define NEXT_STATE     2
Gast #4572895
Das mache ich in VHDL zur Flankenerkennung immer so und hier sehe ich
keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Man muss halt durch den
Namen kennzeichnen, dass das eine Aufnahme der letzten n Zustände ist.
Gast #4572961
Markus V. schrieb:
> Und trotzdem ist es für Leser
> des Sourcecodes sehr schwer nachvollziehbar, was das passieren soll.
Das ist es eben nicht. Was willst du denn machen, wenn du mehrere alte
Werte speichern willst? Variablen aktuell, alt, älter, noch_älter,
noch_davor…
Wie berechnest du einen gleitenden Mittelwert über zig oder hunderte
Werte, wenn ein Array als 'Schieberegister' so schwer verständlich ist?
Das Problem ist in allen Fällen das Gleiche: Man möchte vergangene Werte
betrachten. Ob das jetzt 1024 oder 2 sind, ist für die Fragestellung
kein Unterschied.
Lothar Miller macht es zum Beispiel auch so
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
#4573027
> noch_davor…
> kein Unterschied.
Das ist aber ein total anderer Usecase. Bei der ursprünglichen
Fragestellung ging es (nur) um "current" und "previous". Wenn Du die
Historie tatsächlich benötigst, ist ein Array / eine Liste natürlich
richtig.
Grüße
Markus
#4573485
Du hast wohl nicht viel mit Signalverarbeitung oder Regelungstechnik zu
tun?
n(0), n(-1), n(-2)
Das sind ganz klassische Bezeichnungen für diskrete Zeiten.
C unterstützt halt leider keine negativen Indizes.
#4573507
Und diese Info hast du von wo?
#include <stdio.h>
static int tmp_n[3] = {1,2,3};
int *n = tmp_n + sizeof(tmp_n)/sizeof(*tmp_n) - 1;
int main(){
  printf("%d %d %d\n",n[0],n[-1],n[-2]);
  return 0;
daniel@Daniels-Surface-Pro-3:~$ gcc -std=c99 -Wall -Werror -pedantic main.c -o main
daniel@Daniels-Surface-Pro-3:~$ ./main
#4573969
> tun?
Mit Signalverarbeitung oder Regelungstechnik nicht, dafür aber sehr viel
mit Code Quality / Clean Code Development.
Vincent H. schrieb:
> n(0), n(-1), n(-2)
Es ist aber nach wie vor ein anderer Use Case, wie der des TOs. Also
vergleiche bitte nicht Äpfel mit Birnen. ;-)
Grüße
Markus
Gast #4574126
Das ist es halt nicht. In den genannten Fällen braucht man Werte von
mehreren Zeitpunkten, um daraus etwas abzuleiten. Ob man eine
Flankenerkennung oder ein Ausgangssignal daraus ableitet, ist für die
Speicherung der Werte egal. Auch egal ist prinzipiell erstmal, ob es 2
oder 1000 Werte sind.
Mir geht es auch nicht um eine Diskussion, wie man es jetzt bei der
Flankenerkennung machen sollte. Ich würde das Array nehmen, jemand
anderes halt zwei einzelne Variablen. Oben wurde aber von Markus
geschrieben, dass der Ansatz mit dem Array totaler Quatsch sei. Das ist
eben nicht so, sondern gängige Praxis für solche Probleme.
#4574173
Wenn ich nochmals in Erinnerung rufen dürfte: :-)
Bei der Frage des TOs ging es um genau ZWEI Zustände: Den aktuellen und
den vorhergehenden. Dies mit einem Array zu implementieren, mit nichts
sagenden Konstanten 0 und 1 zu implementieren ist die schlechteste
Lösung. Dabei bleibe ich.
Wenn man für das Erkennen von irgendwelchen Zuständen mehr als zwei
Werte benötigt, macht ein Array ja Sinn. Das streite ich doch garnicht
ab.
Aber beim Use Case des TOs sind es halt nur zwei Zustände. Und deshalb
gleich eine abstrakte Lösung mit n historischen Zuständen zu
fabrizieren, die man wahrscheinlich niemals benötigt, ist Overkill. Man
sollte immer folgendes, wichtiges Prinzip in der Softwareentwicklung
beachten: So konkret wie möglich und so abstrakt wie nötig.
Grüße
Markus
#4574209
Arrays mit einer Größe von exakt zwei halte ich nicht für typisch und
gängig. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Wir können ja mal eine
Code-Suchmaschine anwerfen und schauen, wie oft dieser Fall real
vorkommt? :-)
#4574285
> gängig.
Sehr gängig für double buffering...
ImageStruct buffer[2];
int work = 0, display = 1;
void flip()
  work = display;
  display = 1 - display;
void renderLoop()
  while(1)
    showImage(&buffer[display]);
    renderNewImage(&buffer[work]);
    flip();
Eric B. schrieb:
>> gängig.
Okay, dann genauer eingeschränkt:
Arrays mit einer Größe von exakt zwei zum Speichern von physikalischen
Größen (z.B. Messwerte, die von einem Sensor erfasst werden) halte ich
nicht für typisch und gängig.
