Hallo Ich habe einen Videosender bei dem anscheinend ein Fehler im Tuner vorliegt. Es wird nichts gesendet. Stromaufnahme etwa bei 30mA, sollte bei 300mA sein. Mein erster Tipp war die Endstufe, die habe ich getauscht, kein Unterschied. Die Endstufe bekommt das Segnal vom Tunerabgang (gelber Kreis). Dort scheint es durch einen weißen Chip (?) zu laufen. Vor dem Chip liegen etwa 5V an, danach 80mV. Konnte nur mal Spannung messen, Zukong zum Oszi hab ich erst am Dienstag wieder Hat jemand einen Tipp, damit ich vll schon mal etwas ausschließen könnte?
Verschoben durch Admin
Tuner? Du meinst den Modulator? Der Wieße "Chip" ist ein SAW Filter vermutlich für 2,4GHz/5,8Ghz Um 2,4Ghz/5,8Ghz messen zu können brauchs du aber ein echt schnelles Oszi. nimmt man meist ein Specki dafür. Was du Messen willst ist Voodoo ;) Kann gut sein dass die Endstufe(Kleiner Vierbeiner oben rechts) kaputt ging wenn das SWR verhältnis mal nicht gpasst hatt(Antenne verstimmt/Keine Antenne). das Platiennlayout auf der Unteren Platine schaut nicht gerade so toll nach sauberen 50 Ohm aus. Was ist denn das vür ein Vierbeiner? du hattest ja schon geschrieben dass du diesen schon getauscht hattest? Evtl. fehlt auch irgendwo die Versorgung. Du schreibst in rätseln.
Dani D. schrieb: > Es wird nichts gesendet. Stromaufnahme etwa bei 30mA, sollte bei 300mA > sein. Mein erster Tipp war die Endstufe, die habe ich getauscht, kein > Unterschied. Wenn es die Endstufe wäre, müsstest du ja direkt am Modulator trotzdem HF bekommen, auch wenn es nur ein paar mW sind. Du musst also als erstes rausfinden, ob überhaupt noch HF erzeugt wird. Der Empfänger der Videostrecke sollte also in unmittelbarer Nähe des Senders noch etwas empfangen. Dani D. schrieb: > Vor dem Chip liegen > etwa 5V an, danach 80mV. Solche Messungen helfen hier nix, und auch das am Dienstag erreichbare Oszi kann keine 2,4GHz oder höher abbilden. Am besten ist hier noch ein simpler HF Detektor mit Diode, den du ans mV Meter anschliesst (oder ans Oszi). Wenn du Zugriff auf einen richtigen HF Messplatz hast, könnte dir ein SA helfen, braucht man aber im Allgemeinen nicht. Prüfe, ob der Referenzoszillator mit dem Quarz noch schwingt, Quarze sind gegen Runterfallen empfindlich und könnten dadurch kaputt gehen.
Was ist denn das vür ein Vierbeiner? ich habe nicht den vierbeiner getauscht sondern die eigetnliche Sender Endtufe, einen achtbeiner auf der anderen Platinenseite, HMC406 Vesorgungsspannung passt, 5V ob der Quartz schwingt kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen, laut Spannungsmessung liegen beidseitig etwa 800mV an
Dani D. schrieb: > einen achtbeiner auf der anderen Platinenseite, HMC406 Ach, die Platine hat auch eine andere Seite? Die scheint aber nicht wichtig zu sein, sonst hättest Du ein Foto gleich in deinem ersten Post mit eingestellt.
hallo ich bin heute wieder mal über den sender gestolpert und dachte mir ich versuch mein Glück und tausch den Quarz aus (alle anderen Bauteile sind ohnehin kaum zu beziehen) kann jemand den Wert ermitteln, ist es wirklich 80Mhz?
Dani D. schrieb: > kann jemand den Wert ermitteln, ist es wirklich 80Mhz? Das ist sehr unwahrscheinlich, denn daraus kann man die meistens benutzten Kanäle nicht synthetisieren. 8 Mhz sind wahrscheinlicher. Allerdings hast nur du die Anleitung oder die genaue Bezeichnung des Senders - die du hier nie gepostet hast. Insgesamt bist du mit Infos über den Sender sehr sparsam umgegangen.
http://www.airwave.com.tw/en/2-2851-109511/product/5-8GHz-Wireless-Transmitter-AWI5800TX-id494098.html http://www.airwave.com.tw/comm/upfile/p_151110_04871.pdf Features : 3.3V power Supply 7 channel operation for analog A/V sender and digital FSK transmission applications Channel select by use of either a DIP switch or a tact switch for a set of pre-defined frequencies Programmable user-defined channel frequencies by use of the 3-wire serial interface Two audio sub-carriers generated with PLL for high frequency accuracy and stability Brief specification : 5.725~5.875GHz CH1 ~ CH7 DC 3.3V 32pin-QFN Reference frequency 8 MHz
Christoph K. schrieb: > Reference frequency 8 MHz Da stehts doch. Ist also ein 8Mhz Quarz, wie oben vermutet. @Christoph: Sicher, das es der Sender vom TE ist? Und wie hast du das rausgefunden ? :-P Edit: Ahh, und ich hab immer AUI5800 gelesen. Muss mal Optiker...
