C# Dynamisches Klassenarray
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4569684
Hallo ihr,
ich steh grad wieder total auf dem Schlauch. Ich möchte in einer Klasse
eine weitere Klasse dynamisch in einem Array initialisieren, kriege es
aber nicht hin. Ich bekomme eine null-reference exception:
public class ProjectData
    public ProjectData()
        runs = 0;
    public void Add(ref RunData data)
        Run[runs] = new RunData(); // hier die null-reference exception
        Run[runs] = data;
        runs++;
    private runs;
    public RunData[] Run;
public class RunData
    public RunData()
24
Ich habe gelesen, dass es mit etwas ähnlichem wie "List" geht, würde
diesen Weg aber ungern einschlagen, falls ich es "klassisch" lösen kann.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Grüße
Reggie
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4569741
TriHexagon schrieb:
> Wie oft wird dem Array etwas angehängt?
Ist in dem Fall absolut nicht zeitkritisch.
TriHexagon schrieb:
> array.Resize() ist
> performancemäßig nicht so der Hit. Dann schon lieber eine verkettete
> Liste mit List<RunData>.
Danke für den Tipp, ich werde es mir für die Zukunft im Hinterkopf
behalten! Eine "klassische" Möglichkeit gibt es allerdings nicht oder?
Gast #4569774
Ja, nimm List<T>. Das ist übrigens keine verkettete Liste, sondern quasi
ein Array-Wrapper (Zugriff über Index möglich).
>         runs = 0;
>     private runs;
Da fehlt der Typ bei runs (und in diesem Kontext wird runs sowieso auf 0
gesetzt, wenn es sich um einen eingebauten numerischen Wertetypen
handelt; das musst du nicht explizit machen).
Keine Ahnung was genau du mit "klassisch" meinst, aber List in C#
würde ich schon so bezeichnen (wie TriHexagon). Das dürfte wohl die am
häufigsten verwendete Collection sein. Arrays verwendet man aktiv
praktisch nur, wenn es um "Low-Level-Sachen" geht und man genaue
Kontrolle über das Resizing etc. benötigt und/oder es schneller als
schnell sein muss (aber selbst dann schreibt man meist einen Wrapper).
Also mehr oder weniger analog zu Arrays und std::vector in C++.
Selbst wenn es so wäre, sollte man erst testen, denn auf modernen
Prozessoren sind verkette Listen selbst bei relativ vielen Elementen und
trotz der wegfallenden Kopiervorgänge und Allokationen entgegen der
häufig ersten Vermutung oft langsamer.
Gast #4569785
Zustimmer schrieb:
> trotz der wegfallenden [...] Allokationen
Nachtrag:
Ich meine damit die Größe der angeforderten Speicherblöcke. Die
Allokationsfrequenz ist bei verketteten Listen natürlich meist deutlich
höher, da für jedes Element einzeln Speicher reserviert werden muss,
während bei Array-Wrappern fast immer "vorausgedacht" wird. Aber wenn es
um Effizienz geht, muss man sowieso testen, da ja die Häufigkeit der
jeweiligen Operationen (Zugriff, Hinzufügen, Entfernen, ...), die
Auswirkungen des CPU-Caches etc. eine große Rolle spielen.
Ich füge das nur hinzu, weil ich mich oben ein wenig missverständlich
ausgedrückt hatte.
Gast #4569810
Zustimmer schrieb:
> Nachtrag:
Bei C++ würde ich dir sofort zustimmen. Bei C# bin ich mir da gar nicht
sicher wie das umgesetzt wird, immerhin wird bei jeder neuen Instanz von
RunData (Referenztyp) sowieso neuer neuer Speicher vom Heap angefordert,
allerdings muss auch noch der Zeiger auf das nächste Element irgendwo
hin, also noch mal Speicher anfordern und dort zwei Zeiger ablegen
(current, next)? Und ist das normale Array ein Vektor aus Zeigern die
auf die Elemente zeigen? Hab mich mit C# schon länger nicht mehr
beschäftigt...
Ansonsten ja, pauschal stimmts natürlich nicht ganz, kommt auf den
Anwendungsfall an.
