Hallo zusammen, ich habe ein Problem und zwar habe ich eine Schaltung mit Eagle entworfen und anschließend das Layout entwickelt. Die Gnd-Verbindungen habe ich dabei bewusst ausgelassen, da ich diese am Ende mit der Polygon Funktion abdecken wollte, was denke ich gängig ist. Nun bleiben allerdings 3 Luftlinien übrig wenn ich das Polygon anwende, alle anderen werden einwandfrei verbunden. Ich habe die Errorcheck Funktion bereits angewendet und alle anderweitigen Fehler ausgebessert. Es liegen nun also keine Abstands, Drillsize oder sonstigen Errors mehr an. Muss ich die übrigen Luftlinien nun wirklich per Hand ziehen? (Wäre ja nicht gerade konsistent 3 Stück per Hand zu machen und den Rest nicht...) Oder kann mir jemand erklären woher das Problem kommt und was zutun ist? Danke im Voraus. Viele Grüße
S. P. schrieb: > Oder kann mir jemand erklären woher das Problem kommt und was zutun ist? Vermutlich wird es an deinen Signalnamen liegen, aber ohne die Board-Datei bleibt das Spekulation.
S. P. schrieb: > Die Gnd-Verbindungen > habe ich dabei bewusst ausgelassen, da ich diese am Ende mit der Polygon > Funktion abdecken wollte, was denke ich gängig ist. Nein. Die verlegst du selber (und zwar eher am Anfang deiner Arbeiten). Nach Abschluss des Routings darfst du dann fluten. Nur so weisst du, dass alle GND-Verbindungen den Anforderungen genuegen.
Zuerst die Namen der Luftlinien herausfinden. Wenn das die Namen der Polygone sind, dann ist nicht die gesamte Fläche zusammenhängend, d.h. Leiterbahnen trennen das gesamte Polygon in einzelne, nicht verbundene Teile. Wenn das Routing-Raster zu klein gewählt ist, wird u.U. nicht jeder kleine SMD-Footprint geroutet, dann genügt es, das Routing-Grid zu verkleinern (50mil -> 10mil). Vielleicht hängst du ein Bildchen an und etwas Text für die Namen.
S. P. schrieb: > Die Gnd-Verbindungen > habe ich dabei bewusst ausgelassen, da ich diese am Ende mit der Polygon > Funktion abdecken wollte, was denke ich gängig ist. Das ist einer der Standard Fehler.Da kann es passieren, das ein "dicker" Verbraucher nur noch mit einem Zwirnfaden an die GND Leitung geknüppelt ist, also reiner Zufall. Sowas überläßt man nicht dem Ratsnest
