Forum: HF, Funk und Felder Spule wickeln lassen
von Md M. (Firma: Potilatormanufaktur) (mdma)
Hallo.
Ich benötige hin und wieder Luftspulen. Ich bin bisher immer Kompromisse
eingegangen und habe genommen, was eben so zu bekommen war, auch wenn es
nicht optimal war. Selbstwickeln wär für mich nur eine Lösung, wenn das
Wickelnlassen nicht bezahlbar ist. Hat jemand schonmal in Kleinstmengen
wickeln lassen und kann mir sagen, was sowas kosten könnte und wer
kleine Mengen wickelt? Konkret ginge es mir jetzt um vier Spulen. Wenn
ich die selber wickeln würde, würde ich ca. 40m Kupferlackdraht mit
0,3mm Dicke auf einen runden Kern mit 6mm Durchmesser und 12mm Länge als
"wilde Wicklung" wickeln und hoffen, dass ich auf etwa 25mm
Spulendurchmesser komme. Bevor ich aber anfange, mir dafür eine
Vorrichtung zu bauen, würde ich die lieber fertig kaufen, insbesondere,
weil ich mir dann auch noch Gedanken über Wickelkörper etc. machen
müsste - zu viele Unbekannte, das geht schief.
Hat da jemand einen Tip?
von Hp M. (nachtmix)
Was ist denn das Ziel, was die Randbedingungen?
Ein 10 Ohm Kupferwiderstand, eine möglicht stromsparende Magnetspule,
oder ein 25mm dicker Drahtknubbel?
Das Ziel sind Magnetspulen für repulsive Levitation. Im konkreten Fall
sollen an die Spulen 12V und es sollen dabei etwa 1A fließen, das
ungachtet aller Temperaturprobleme, diese sind mir aber bewusst.
Randbedingung sind dabei in der Tat die 25mm Spulendurchmesser und der
Draht, von dem ich eine fette Rolle habe. Die 12mm Kernlänge ist eine
Schätzung, auf die ich nicht weiter eingehen möchte. Sagen wir einfach
mal ich hoffe, dass es passt :)
Md M. schrieb:
> Sagen wir einfach
Sogar wenn du nach jeder Lage noch eine Isolierfolie verwendest, passen
da ca. 60m drauf.
Einfach zu rechnen, mit pi und so.
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Wicklungen besonders sauber
sind plus die 0,3mm Durchmesser stehen drauf, es sind inkl. Lack mehr.
Aber eigentlich will ich die ja wie gesagt gar nicht selber wickeln.
14 A/mm².  Hmm, als Dauerlastgrenzwert kenne ich 2,55 A/mm².  Da
solltest du also sehen, dass du maximal so 20 % Einschaltdauer
erreichst.
Ich denke nicht, dass du das bezahlen willst, sowas wickeln zu
lassen, zumal Trafowicklereien wohl eher auf Standardkerne
ausgerichtet sein dürften.
Früher™ haben wir sowas mit der Bohrmaschine gewickelt.
von Old P. (Gast)
Hmmmm, muss es eine reine Luftspule sein oder geht auch mit
Kunststoffkörper?
Spulen- und Trafowickelmaschine habe ich stehen, einiges an Draht ist
auch noch vorhanden. Schick mir mal eine PN... ;-)
Old-Papa
Falls es jemanden interessiert: Ich habe jetzt doch mal probehalber eine
Spule mit einem Akkuschrauber auf einen Spulenkörper mit besagten
Abmessungen gewickelt und bin auf 11,6 Ohm gekommen. Wenn ich da 12 Volt
dran lege, wird sie nach einiger Zeit etwas warm, mehr nicht. Selbst
wenn sie heiß werden würde, wär das für meine Anwendung kein Problem,
solange der Lack nicht wegbrennt. Ich bin also fürs erste nicht
unzufrieden :)
Nach noch einiger Zeit wird sie anfangen zu stinken, und wenn dein Draht
keinen Hochtemperaturlack, z.B. Polyimid, hat, folgen alsbald die
Windungsschlüsse.
Das wäre sehr konservativ. Für Netztrafos mit ca. 50W sagt man 3A/mm²
Diese kleine Spule könnte wegen der bessren Kühlung 4..6A/mm² aushalten.
von Peter (Gast)
Das wären 12Watt, na, wenn die Spule nicht heisst wird.....!
Ist wie gesagt für repulsive Levitation mit Stütz-Permanentmagneten
gedacht. Die Spulen müssen also nur hin und wieder stupsen, da wird
niemals dauerhaft 1A fließen.
von Hermann S. (hsp96)
ich habe die Diskussion mit Interesse gelesen.
Ich habe da ein ähnliches Problem.
Ich benötige für eine Anwendung zwei Ringkern-Übertrager.
Primärseite:   200 Windungen mit Mittelanzapfung (Drahtstärke ca. 0,6
mm²)
Sekundärseite: 400 Windungen mit Mittelanzapfung (Drahtstärke ca. 0,4
mm²)
Ringkern-Außendurchmesser ca. 30mm / Querschnitt: ca. 8x8mm²
(Ungefähr-Angaben)
Ich habe bei einigen Distributoren angefragt, auch bei Würth-Elektronik.
Nichts zu machen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man so einen relativ einfachen
Übertrager
bekommen kann / wickeln lassen kann?
Vielen Dank im Voraus schon mal.
von Peter S. (psblnkd)
@von Herrmann S. (24.01.2024)
> Übertrager
Warum wickeln lassen -> selbst ist der Mann! ->
http://www.ps-blnkd.de/Planarspulen-1.pdf
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
von Arno R. (arnor)
> mm²)
> mm²)
Ein Kern mit 30mm Außendurchmesser und 8x8mm² Kernfläche, also 14mm
Innendurchmesser, hat eine lichte Innenfläche (Wickelraum) von 154mm².
200Wdg mit 0,6mm² sind 120mm², dazu noch 400Wdg mit 0,4mm², also 160mm²,
ergibt insgesamt einen  Drahtquerschnitt von 280mm² bei verfügbaren
154mm² Wickelraum. Ein solcher Trafo kann also gar nicht gewickelt
werden.
von Rainer W. (rawi)
Arno R. schrieb:
> Ein solcher Trafo kann also gar nicht gewickelt werden.
Nun sei doch nicht so ... 😄
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Nach 8 Jahren kann man einen eigenen Thread dafür starten statt mal
wieder eine Leiche zu zombifizieren.
Nicht nur das, auch die elektrischen Werte des Übertragers werden nicht
passen.
Den Preis wirst Du nicht bezahlen wollen...
https://www.kukcoils.ch/kundenspezifischer-niederfrequenz-transformator-nf
ein herzliches Dankschön für die informativen Anmerkungen.
Dass 200 Windungen mit so einem Draht da nicht draufpassen . . . .
da hätte ich bei mit ein wenig Nachdenken auch drauf kommen können.
Für meine Anwendung reichen wahrscheinlich auch 50 Windungen auf der
einen
und 100 mit dem dünnerem Draht auf der anderen Seite.
Nur die Mittelanzapfung bei jeder Wicklung ist wichtig.
(Das soll ein Teil eines aktiven Akku-Balancers werden)
von H. H. (Gast)
Oder auch fünf...
Du weißt wohl gar nicht wie man sowas berechnet.
Lade...
