Forum: FPGA, VHDL & Co. Realisierung eines Video-Decoders mit FPGA
von Nohchi V. (chedisel)
ich habe das Thema "Realisierung eines Video-Decoder (nach Wahl) auf
Xilinx-FPGA unter Verwendung von NoC Kommunikation" für meine
Bachelorarbeit erhalten. Letzte drei Wochen habe ich mich mit der
FPGA-Welt und VHDL beschäftigt, sodass ich jetzt einige Vorkenntnisse
habe. Leider bin ich aber mit Videokodierung und -dekodierung nicht
vertraut.
Meine Frage wäre, ob es hier jemanden gibt, der sich schonmal mit der
Realisierung eines Dekoders mit FPGA beschäftigt hat.
Wie soll ich da vorgehen? Welchen Dekoder muss ich am besten auswählen?
Welche Literatur oder Links würdet ihr mir empfehlen?
Für jede Rückmeldung würde ich euch sehr dankbar sein!
Schöne Grüße
Usam
von Jost .. (jojocp)
Versuch dein Vorhaben nochmal genauer zu beschreiben..
Welches Kodierungsverfahren?
Welcher Durchsatz soll angestrebt werden?
Wo kommt dein Stream her? Wo geht er hin? (Sink/Source)
von Gustl B. (-gb-)
Also für eine Bachelorarbeit ist das meiner Meinung nach in der kurzen
Zeit ohne sehr viel Vorwissen nicht machbar. Ausnahme vielleicht wenn Du
das nur in dem Text schreiben aber nicht in Hardware umsetzen musst.
Also es Deine Aufgabe ist grundsätzlich in der Arbeit Vor- und Nachteile
vom FPGA und grobe Dinge zum Videodecoding zu erzählen.
von coodec (Gast)
Motion JPEG könntest Du im Rahmen einer BA Arbeit schaffen.
Schau Dir das mal an.
(fast) alle anderen Videocodes sind Weiternetwicklungen mit Bewegungs
oder Objekterkennung und und und.
Hab so einen Codec mal vor Jahren auf nem Altera FPGA gemacht.
Les dich ein in JPEG, DCT und vor allem gibt es bei DCT optimierte
Verfahren, die dann sehr sehr einfach in nem FPGA realisiert werden
können.
(Namen fällt mir grad nicht mehr ein).
Gibt viele Papers dazu.
von coodec (Gast)
>können.
http://www.wseas.us/e-library/conferences/austria2004/papers/482-293.pdf
von Fpgakuechle K. (Gast)
Nohchi V. schrieb:
> Hallo zusammen,
Schau mal bei Opencores unter video controller:
http://opencores.org/projects
Zustimmung.
MfG,
von Strubi (Gast)
Schon alleine einen robusten JPEG-Codec zu bauen, braucht min. 3 Monate,
wenn mans in pur VHDL oder Verilog macht/testen muss, dauerts min. 1.5x
länger.
Bevor du dir hier Rat holst und dir zig Leute was unterschiedliches
erzählen, würde ich erst mal schauen:
a) Wer betreut mich dabei, und was kann mir derjenige beibringen
b) Was ist bereits an Framework vorhanden
Dabei ist auch zu beachten, dass manche Dozenten eine Menge Ideen haben
und die Messlatte zu hoch stecken, so dass man sich als ambitionierter
Student gerne verheizt oder die Frustration gross wird, wenn es nicht
klappt.
Vom akademischen Standpunkt her würde ich mir am ehesten noch h264
raussuchen (da gibts von Zexia einen netten Codec) und mich auf ein
P-Frame-Prediction-Modul fokussieren. Den hardh264 in die Simulation zu
stopfen, ist übrigens auch recht spannend (Stichworte GHDL und
Cosimulation).
Die Codec-Sache wird grade im Rahmen der GSOC von einigen Studenten auf
der Basis von MyHDL angegangen. Vielleicht inspiriert das ja.
Gruss,
- Strubi
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
> vertraut.
drei Wochen FPGA!!! Keine Change
Ja.
Versuche erst einmal einen einfachen Punkt an der richtigen Stelle auf
dem Bildschirm aus zugeben. Da nach einen Buchstaben.
von Michael W. (Gast)
> klappt.
Das will ich meinen! Die Projekte werden immer komplexer und dabei
werden die Grundlagen übergangen. Am Ende kommt wieder etwas raus, was
nach einem enormen Projekt aussieht, aber nicht verwendbar ist, weil es
nicht effizient, nicht normengerecht oder sonst wie am Bedarf vorbei
entwickelt wurde.
Warum bringt man den Studenten nicht einfach mal bei, ein einfaches
Projekt zu machen, dass sie selber im Griff haben und ihrem
Kenntnisstand entspricht, wo sie nicht erst das gesamte Internet
durchforsten müssen, um eine Idee zu bekommen, wie sie starten können.
Wichtiger, als aufgeblasene Projekte wäre ein geordneter Arbeitsstil mit
einem Konzept, einer Anforderungspezifikation und einer Darlegung der
möglichen Realisierungen mit "Für" und "Wider", eine
Realisationsstrategie, einer Teststrategie und einer soliden Umsetzung
des Projektes mit einem sinnvollen time management.
DAS wäre es, was Absolventen für die Industrie qualifiziert. Wenn er
irgendwo anfängt, baut er keinen ansprochsvollen Decoder zurecht sondern
wird erstmal mit einfachen Aufgaben betraut, die aber perfekt mit
anderen verzahlt werden müssen. Von daher wäre das Erlernen eines
kompatiblen Artbeitstils, wie er heute in der Industrie angewendet wird,
wichtiger, als tolle Inhalte.
> raussuchen
Machen denn BA-Ansolventen später akademische Projekte? Diese Überlegung
wäre wohl eher etwas für den Master oder die Dissertation. Da haben wir
aber das Problem, dass schon bei der BA Thesis "akademisch" =
nichtindustriellbastelnd gearbeitet wurde und dann die Arbeitstechnik
auf die Masterzeit übernommen wird. Damit entfernt man sich immer mehr
von dem, was heute gesucht ist.
So langsam verstehe ich die Kritik vieler Firmen an den Fähigkeiten der
Absolventen.
von Manuel K. (manuel1139)
Ich denke es geht eher um die Decodierung eines CVBS oder PAL Signals.
Das sollte machbar sein. Alles andere was irgendwie mit JPEG oder gar
MP4 zu tun hat -> imho in der Zeit unmöglich.
Ein bekannter hatte vor 15 Jahren einen Macrovision decoder mit CPLD als
Bac Abschluß realisiert. Scheint mir aber a bisserl billig für eine
Abschlussarbeit.
http://www.xedox.de/elektronik/macrovision/index.php
Wie wurde denn damals der LM 1881 in VHDL gemcht?
von coodec (Gast)
LM 1881 ist doch "nicht viel mehr" als ein Komparator und ein paar
Monoflops.
Ich würde mir als Betreuer nicht trauen, so ein Thema an einen
unerfahrenen Aspiranten zu vergeben. Auch wenn der sich immerhin schon
3 Wochen "eingearbeitet" hat.
Oder einfach andersrum: ich kenne VHDL und FPGAs schon lange und werde
trotzdem noch oft genug überrascht...
> länger.
Im ersten Schritt klicken sich die Burschen das im Matlab einfach mal
zusammen.
Interessant wird es dann, wenn dann die Implementierung "ziemlich gut"
und "eigentlich fast immer" läuft. Das ist dann das Stadium, wo die
unstrukturierte Fehlersuche beginnt, weil sich der Betreuer auch nicht
mehr auskennt.
Markus W. schrieb:
> Die Projekte werden immer komplexer und dabei werden die Grundlagen
> übergangen.
Es wird oft auf etwas "aufgebaut", was schon die letzten beiden
Bacheloranden nur zu 80% fertig bekommen haben. Und lustigerweise geht
es dann auf den fehlerhaften 20% weiter...
Nohchi V. schrieb:
> Letzte drei Wochen habe ich mich mit der FPGA-Welt und VHDL
> beschäftigt, sodass ich jetzt einige Vorkenntnisse habe.
Welches Vorwissen hast du? Theoretisch? Praktisch? Toolchain?
Kannst du dir noch eine andere Arbeit aussuchen? Eine, für die du schon
fundiertes Wissen hast?
An Details kann ich mich leider nicht erinnern, der Bekannte sprach von
Mitzählen der Syncs und "auf Null ziehen" des Signals. Wenn ich die
Beschreibung des Macrovision-systems auf
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/1999-00/dmca-2k/macrovision.html
richtig interpretiere. genügt es wohl die Zeilen mit dem Videosignal
unverändert zu übetragen und für die Zeilen ausserhalb des sichtbaren
Bereichs  nachzugenerieren so dass das "Kopierschutzsignal" entfernt
wird.
Die Schaltung enstammt nicht der Abschlussarbeit, die hab ich nur
verlinkt um die Komplexität diese Codierung darzustellen. Und ein
bißchen Analogkram wird auf der Platine auch gewesen sein. Schwerpunkt
der Arbeit war wohl die Entwcklung der Platine
(Schematic,Layout,Inbetriebnahme).
MfG,
von Bürovorsteher (Gast)
Wenn dort irgendetwas in Richtung MPEG oder JPEG gemeint ist, kannst du
dir den Strick nehmen. Der Prof sollte nach Afghanistan ausgewiesen
werden.
Selbst an einem FBAS zu irgendetwas wirst du in der vorgebenen Zeit und
deinem Vorwissen (bitte nicht als Herabwürdigung verstehen) rein
garnichts auf die Reihe bekommen.
Muss man die ganze Funktionalität vom Dekoder vom Anfang an selbst in
VHDL implementieren oder kann man für die bestimmten Kompontenten, z.B.
variable Längenkodierung, inverses Abtasten, inverse Quantisierung usw.,
schon bereits implementierte VHDL-Lösungen finden?
> Ja.
Was für einen Dekoder war denn das? Wie langen hat es bei dir gedauert?
Hattest du schon vorher solide Kenntnisse für so eine Arbeit?
Ich habe die Arbeit noch nicht aufgenommen und angemeldet. Man kann auch
eigene Vorschläge zum Thema machen, oder ein alternatives Thema
anbieten.
Welche Fragen sollte ich erstmal unbedingt bei meinem Betreuer (ist kein
Prof. oder Dr., sondern ein Dipl.Ing) klären, bevor ich das Thema
akzeptiere. Oder wäre auch ein ähnliches Thema, was weniger
anspruchsvoll ist, möglich?
Grüße
Usam
Ich habe jetzt in meiner oberen Antwort nur den User "dose" zittert und
ihm beantwortet. Aber die ihm gestellten Fragen würde ich an allen
Benutzern adressieren, die sich hier gemeldet haben.
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße
Usam
von mh (Gast)
Wenn ich mir das Thema so anschaue, würde ich sagen, der Schwerpunkt
liegt absolut auf "NoC Kommunikation".
"Xilinx-FPGA" steht da nur drin, weil halt die zugehörige Infrastruktur
(Boards, Tools, etc.) schon vorhanden ist und welcher Video-Decoder
eingesetzt wird, ist ja auch egal.
Meiner Meinung nach sollte es reichen einen existierenden (freien)
(M)JPEG-Decoder sinnvoll zu partitionieren und auf eine geeignete
NoC-Architektur aufzuteilen. Vielleicht reicht es aber auch schon, den
Decoder als "Black Box" zu betrachten und in eine zu erstellende
NoC-Architektur einzubinden - also anbindung von Quelle(n) und Senke(n)
per NoC.
Die NoC-Arichtektur ist bereits vorhanden. Das Thema bauet sich auf
einem bereits implementierenden Projekt auf. Im Projekt wurde eine
Hardware-Lösung in form von einem Router, Routingtabellen und noch einem
Protokoll implementiert. Jeder Router im Netz besitzt genau vier
Kommunikationskanäle um mit seinen Nachbarn
Daten austauschen zu können. Der Hardwarerouter besitzt noch einen
zusätzlichen
Kanal, um mit dem angeschlossenen Microblaze kommunizieren zu können.
Quellcode und all  notwendigen Dateien zur Integration des Routers ins
Xilinx Platform Studio sind auch vorhanden.
>welcher Video-Decoder eingesetzt wird, ist ja auch egal.
Welcher wäre für mich als Neulinge in diesem Bereich gut geeignet?
Das ist auch der Sinn von meinem Thema. Die NoC-Infraktur wurde
entwickelt und ich muss jetzt diese anwenden. In meinem Fall wäre es die
Aufteilung des Dekoders in die Komponenten, sodass diese dann durch die
MicroRouters ihre Daten austauschen, wenn ich überhaupt richtig
verstanden habe:)
Grüße
Usam
Da du mich direkt erwähnst, muss ich dir auch antworten.
Farbraumtransformation ,IDCT (Cosimustransformation), Bildkacheln
zusammenschieben, Dastenstromkontrolle
Labels im Datenstrom erkennen nicht ganz vergessen
Und dann muss alles zusammenspielen.
VHDL Sourcequelle sind sehr schwer zufinden. Und dann muss das alles
noch in dein System passen mit Busbreiten, und Taktzyklen. Handshaking.
Lizenzrechte auch nicht ganz vergessen.
Ich habe den Huffman decoder speziell für JPG geschrieben. Der ist auch
im Netz zu finden.Wie lange ich dafür gebraucht habe kann ich nicht mehr
sagen. Ich kann dir aber aus Erfahrung sagen, so als Faustformel: Ein
Problem in VHDL zu lösen dauert ungefähr 10 mal länger als in Software.
Ja, ich hatte vorher Digitaltechnik intensiv betrieben. Und auch VHDL
für andere Zwecke genutzt. Für Video war es das erste mal. Video ist
eine zweidimensionale Mathematik. Das Projekt lebt und stribt auch wie
fit du in VHDL-Simulationstechniken bist.
> anbieten.
von mh (Gast)
Wie geschrieben würde ich auf MJPEG setzen, der sollte der Einfachste
sein, da eben "nur" die Einzelbilder JPEG komprimiert werden. Bei den
verschiedenen MPEGs geschieht die Kompression über mehrere Bilder, die
Kompression benötigt also ein Gedächtnis.
Ein Startpunkt wäre hier: http://opencores.org/project,mjpeg-decoder
Da ist sogar gleich die Abhandlung als PDF mit dabei...
von Strubi (Gast)
Moin,
MJPEG würde ich nur nicht in purer Hard-Logik (Statemachine) machen.
Aber da der TO ja bereits offenbar auf ein NOC Framework aufsetzen kann,
ist es ev. mit einem cleveren Encoder-Design möglich, die Sache
schritteise die Loop zu stecken, d.h. Softcore schmeisst faktisch nur
rechtzeitig die DMA-Streams für den JPEG-Decoder an und verarbeitet die
JPEG-Header. Für die dazu etwa äquivalente Encoderlösung habe ich ca. 3
Monate gebraucht, aber dabei gehörig tricksen müssen, in pur VHDL
braucht das doppelt so lang. Allerdings könnte man den Ansatz in einem
Mehrkern-SoC hochskalieren, z.B. erst mal Quantizer und eine Hard-DCT in
die Soft-Routine reinschleifen (wie hier angerissen:
http://tech.section5.ch/news/?p=181). Den Anspruch an eine
Full-HD-Streaming-Lösung sollte man aber dabei nicht stellen, es gibt da
einige Flaschenhälse zu lösen, die viel Zeit kosten. Läuft dann also
wohl eher auf einen JPEG-Beschleuniger als richtigen Encoder raus.
Grüsse,
- Strubi
oder es wird die Aufgabe gesteigert, weil der vorherige Bachelorant es
(mit Hilfe von Foren, Kollegen und Geld) zu leicht und zu schnell fertig
bekommen hat.
Ich bekomme so rund 3 Anfragen im Monat an mein Ingenieurbüro, ob ich
nicht gegen Bezahlung jemandem bei seiner VHDL-Arbeit helfen kann.
Offenbar greift es immer mehr um sich, dass man sich die Leistung kauft,
statt sie sich durch Lernen selber zu erarbeiten.
Ich bin da nun mal drauf eingegangen: Es handelte sich um eine Dame mit
reichem Papi, die Elektrotechnik studiert und sozusagen "Nachhilfe"
haben wollte. Konkret musste das Projekt in 6 Wochen statt der
eigentlich noch zur Verfügung stehenden 10 Wochen abgehandelt werden,
weil die Dame mittendrin noch 3 Wochen in die USA auf Urlaub wollte. Es
wäre also darauf hinausgelaufen, dass ich die Sachen im Wesentlichen
mache, zumindeste den qualitativen Anteil. Abgesehen davon, daß es mir
etwas widerstrebt, beim Betrügen zu helfen, wären 4 Wochen
Ingenieursstunden dann auch dem reichen Papi etwas zuviel gewesen. Ich
gehe davon aus, dass das nun ein anderer Studi macht und sich ein paar
Tausender verdient.
So langsam wird mir klar, woher die ganzen großartigen Projekte kommen,
die manche (speziell Damen) auf ihrem Xing-Profil haben, wenn sie als
Frischlinge in Firmen einsteigen und Karriere machen. Da wirkt ein
"FPGA-gesteuertes Automatisierungsystem für XXX" sicher sehr
repräsentativ. Weiß ja niemand, daß es Kaufwissen ist, wenn man dann als
Juniorprojektleiterin einsteigt.
von Strubi (Gast)
Moin,
> bekommen hat.
Dann bin ich wohl nicht der einzige, der das Gefühl hat, dass sich diese
Tendenz verstärkt. Vor 10 Jahren waren noch Anfragen wie "please Sir,
help me to write an mp3-Encoder" normal in den Foren, aber sie kamen
immerhin weniger aus dem europäischen Raum. Unsere letzte Bildungsdeform
scheint das nun auch zu ändern.
Das wird langsam echt zu einem Problem in der hiesigen Hightech-Branche.
Ich bin das letzte Jahr bei einigen hochgejubelten Technologieträgern
auf derart hochstapelnde Vertreter der nichtproduktiven Kaste gestossen,
dass ich mich frage, wie man hierzulande den Traum vom kreativen Silicon
Valley (ist es dort überhaupt noch so wie damals?) realisieren will,
wenn sich die HR-Abteilung nur noch auf Linkedin- und
Xing-Überfliegerprofile fixiert.
Früher dachte ich noch, dass sich das Problem spätestens nach der
Probezeit von selber löst. Leider ist es inzwischen so, dass Firmen, die
einer unflexiblen Management-Matrix huldigen, ihren HR-Fehler selten
erkennen. Das beste ist dann, dass die Protagonisten, deren
Engineering-Karriere man eigentlich als "gescheitert" deklarieren
müsste, im Management oder HR (noch schlimmer, dann stellen sie nämlich
ihresgleichen ein) munter weiterwursteln dürfen. Wenn es dann kracht,
macht mich mein insgeheimes "I told you so" auch nicht wirklich
glücklich - schade um die Technologie. Und der amerikanische Eigner sagt
dann: Ach, die kriegen das in Europa halt einfach nicht so hin wie wir.
So, mein Wochenend-Rant gehört aber eigentlich nicht zum Thema..
Grüsse,
- Strubi
von Ausgelogged (Gast)
Schlimmer noch: Die XING und Linked-In Dampfplauderer, die Du
ansprichst, haben inzwischen die Mehrheit in den Firmen und akzeptieren
vermehrt nur noch Ihresgleichen. Wenn dann da jemand mit tatsächlichem
Wissen reinkomt, dann kriegen sie schnell Angst und drängen einen raus.
Leistungsfähige Ingenieure sind nur nach als externe Dienstleister
gefragt.
von Jan (Gast)
> akzeptiere.
Ich würde ihm diesen Thread zeigen. Die einzige Frage, die du dann noch
stellen musst ist: "Glauben Sie immer noch, dass ich in der Lage bin,
halbwegs selbstständig eine Bachelorarbeit durchzuführen?"
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Ich weiß nicht so recht. Jeder Diplomand, egal ob Bachelor oder Master,
sollte wissen, was er sich zutraut und eine Arbeit nur nach einer
ausreichenden Sichtung annehmen.
Das kommt auf die Sichtweise an. Für die Etabierten in den Firmen und
der Branche ist das weniger ein Problem, weil sie benötigt werden. Wenn
die Dampfplauderer ein Projekt wieder mal so richtig schön an die Wand
gefahren haben, kommt der Feuerwehrmann und repariert kostenpflichtig.
Ich meine, es ist doch eine durchaus akzeptabel Strategie, preisgünstige
Projektleiter und ebenso unerfahrene Entwickler zu beschäftigen und nur
dann, wenn es mal schief geht, einen teueren zu holen, der nacharbeitet.
von Edi M. (Gast)
In einer ehemaligen Firma wurde ein solche MPEG-L2 Decoder in einem FPGA
realisiert, geprototyped und in einen ASIC verfrachtet. Dauer 5 Monate
mit 4 Personen, rund 30% Auslastung. Wenn es einer machen sollte und wir
nehmen mal nur den FPGA, sehe Ich da >6 Monate Arbeit, bis es 100%
stabil läuft.
Weil die Universitäten sich gegenseitig mit hochkarätigen Absolventen
und Projekten überbieten, um als Eliteuni gelten zu können, denn nur
dann gibt s richtig Geld!
von H-G S. (haenschen)
Also ich persönlich erreichte erst mit 30+ Jahren eine brauchbare
geistige Leistungsfähigkeit um diverse Projekte brauchbar angehen zu
können.
Warum sie wohl junge Leute so stressen ?
Naja... vielleicht sind sie früher reif als ich  :-)
> stabil läuft.
Hat du einen Tipp wie man die inverse Consinustransformation schreibt?
Ich habe das mathematisch verstanden. Es gibt diverse Optimierungen,
diese sind alle für eine CPU optimiert. Im FPGA kann man dafür eine
spezielle Hardware bechreiben. Leider habe ich noch nicht den Ansatz es
ordentliche zu beschreiben. Aktuell artet es in eine riesige
Codeschreiberei aus. Weil VHDL einfach Sachen fehlen, um sich mehrfache
Schreibarbeit zu ersparen.
von Fitzebutze (Gast)
Mein Tip: MyHDL und ein paar Dekoratoren, dann kann man die Rechnung
quasi im HLS-Stil verfassen. In VHDL kann man es sonst auch als
parallelisierten Mikrocode abstrahieren, dann ist es etwas kompakter und
die Schreibarbeit muss man nur noch für die Vektor-MAC-Units machen.
Lohnt aber nur, wenn man öfters verschiedene Transformationsrechnungen
dieser Art machen muss.
Mich düngt, das Thema ist durch. Das halbe Jahr für die "bachelthese"
ist rum.
