Hallo! Ich suche für meine HP xw8200 ein funktionierendes Board. Gerne auch ein Board von der xw8400 oder xw8600. Da müsste allerdings Board+CPUs+Speicher+Kühler+Netzteil sein, da ich das nicht habe. Wenn jemand noch so etwas rumliegen hat, bitte melden.
Ganz sicher? Wohl so ziemlich jeder Gebraucht-PC für 100€ läuft Kringel um dein 10 Jahre altes Museumsstück. Allein über die eingesparten Stromkosten eines Pentium 4 Doppeldeckers hast du diese Investition bald wieder drin.
http://www.mydealz.de/deals/amazon-marketplace-dell-poweredge-t20-intel-xeon-1225v3-3-2ghz-turbo-3-6-ghz-4gb-721663 Deutlich besser als das was du da rumstehen hast. ;)
Ich brauche sie aufgrund des PCI-X Slots. Den gibts nur auf Industrieboards noc und die kosten min5 X so viel nur das Board.
Hallo, Lukas E. schrieb: > Ich brauche sie aufgrund des PCI-X Slots. Den gibts nur auf > Industrieboards noc und die kosten min5 X so viel nur das Board. geht es Dir um eine 64-Bit Karte? Die läuft unter Umständen auch in einem 32-Bit Steckplatz. "Many 64-bit PCI-X cards are designed to work in 32-bit mode if inserted in shorter 32-bit connectors, with some loss of speed." [https://en.wikipedia.org/wiki/PCI-X] Mit freundlichen Grüßen Guido
Diese aber nicht . Das ist eine SDI Karte. Die braucht den unbedingt .
Hol dir doch einfach ein Serverboard... es gibt X günstige SuperMicro Boards mit PCIX und Xeon CPUs.
