Ich habe versucht einen SSH reverse Tunnel einzurichten, aber das
funktioniert nicht:
Es funktioniert das passwortlose SSH und Tunnel-Aufbau:
ssh -R 2210:localhost:22 abc@123.stratoserver.net
oder auch
/usr/bin/autossh -R 1999:localhost:22 abc@123.stratoserver.net
Aber das Verbinden funktioniert nicht:
ssh localhost -p 1999
Dazu kommt eine Passwortabfrage, zu der immer gemeldet wird "Permission
denied (publickey,password)", obwohl das Passwort immer richtig
eingegeben ist.
Dabei habe ich auch in der sshd_config
GatewayPorts yes
und
GatewayPorts clientspecified
ausprobiert, anschließend "/etc/init.d/ssh reload".
Nach netstat ist der Tunnel vorhanden:
> netstat -ntl
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
State
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:*
LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:2210 0.0.0.0:*
LISTEN
tcp6 0 0 :::22 :::*
LISTEN
tcp6 0 0 :::2210 :::*
LISTEN
Aber wieso kann ich das Tunnelende nicht erreichen?
Kannst du wenigstens das Licht sehen?
Ein Keyfile hast Du angelegt?
Rene H. schrieb: > Ein Keyfile hast Du angelegt? Ja, mit ssh-copy-id. Damit funktioniert passwortloses SSH.
Ich habe nun herausgefunden wieso es nicht funktionert und auch wieso 95 % aller Anleitungen zu Reverse SSH Tunnel schlicht falsch sind weil sie nicht funktionieren: Das ssh localhost -p 1999 auf dem Server macht, im Gegensatz zur Angabe der Passwortabfrage, den Login nicht auf dem localhost (Server) sondern auf dem Client hinter dem SSH-Server. Das localhost ist nämlich durch den Tunnel nicht der Server sondern der Client dahinter! Das Login kann daher mit dieser Kommandozeile nur funktionieren wenn man a) auf dem Server wie auf dem Client dahinter den gleichen User verwendet und b) auf dem Server und dem Client dahinter das gleiche Passwort verwendet, also etwas was man nie machen sollte - erst recht nicht zum gleichen User-Namen, denn nur so merkt man den Unterschied nicht! Trotzdem finden sich dutzende Anleitungen von Deppen die genau das machen und es auch noch verschweigen! Richtig macht man es mit der Angabe des Users auf dem Client hinter dem SSH-Server: ssh -l piUser -p 1999 localhost Oder direkt vom Arbeitsplatzrechner aus: ssh piUser@server.net -p 19999 Diese beiden letzten Varianten funktionierten immer problemlos, die erste nie.
Rolf F. schrieb: > Ich habe nun herausgefunden wieso es nicht funktionert und auch wieso 95 > % aller Anleitungen zu Reverse SSH Tunnel schlicht falsch sind weil sie > nicht funktionieren Diese 95% sind nicht falsch und sie funktionieren. > Das > > ssh localhost -p 1999 > > auf dem Server macht, im Gegensatz zur Angabe der Passwortabfrage, den > Login nicht auf dem localhost (Server) sondern auf dem Client hinter dem > SSH-Server. Das localhost ist nämlich durch den Tunnel nicht der Server > sondern der Client dahinter! Hier liegt dein Denkfehler, oder eigentlich nicht Denkfehler, sondern Begriffsfehlinterpretierung. Das was hinter dem Tunnel ist ist kein Client, sondern ein Server. Der Client ist das Programm, welches die Verbindung initiiert, und der Server ist der, der auf eine Verbindung wartet. Der Sinn hinter dem SSH Port Forwarding ist es, den Traffic der auf dem Port von einem Rechner eingeht durch einen Tunnel zu einem Port auf einem anderen Rechner weiterzuleiten, damit man von einem Rechner auf einen Dienst auf dem anderen Server zugreifen kann. Wenn man dies begriffen hat weiss man, dass der Tunnel am Dienst keine Änderungen vornehmen kann, da der Tunnel nichts über den Dienst weiss, und wenn dieser Dienst Passwortgeschützt wurde dessen Passwort benötigt wird um darauf zuzugreifen. Wenn du das nicht verstanden hattest, wusstest du effektiv nicht, was du, der SSH Tunnel und SSH Port Forwarding tun. Rolf F. schrieb: > Das Login kann daher mit dieser Kommandozeile nur funktionieren wenn man > a) auf dem Server wie auf dem Client dahinter den gleichen User > verwendet und b) auf dem Server und dem Client dahinter das gleiche > Passwort verwendet, also etwas was man nie machen sollte - erst recht > nicht zum gleichen User-Namen, denn nur so merkt man den Unterschied > nicht! Wenn jemand einen SSH Reverse Tunnel einrichten will, ist es ja wohl das mindeste voraussetzen zu können, dass derjenige schoneinmal eine SSH Verbindung aufgebaut hat und weiss, wie man eine normale SSH Verbindung als Benutzer XY aufbaut, oder dies zumindest in den Manpages nachschaut. Es ist nun wirklich nicht nötig auf eine derartige Trivialität bei jedem Beispiel und in jeder Anleitung erneut einzugehen. Rolf F. schrieb: > mit der Angabe des Users auf dem Client hinter dem SSH-Server Korrekt wäre "mit der Angabe des Users auf dem Server hinter dem SSH-Tunnel"
Daniel A. schrieb: > Rolf F. schrieb: >> Das >> >> ssh localhost -p 1999 >> >> auf dem Server macht, im Gegensatz zur Angabe der Passwortabfrage, den >> Login nicht auf dem localhost (Server) sondern auf dem Client hinter dem >> SSH-Server. Das localhost ist nämlich durch den Tunnel nicht der Server >> sondern der Client dahinter! > > Hier liegt dein Denkfehler, oder eigentlich nicht Denkfehler, sondern > Begriffsfehlinterpretierung. Das was hinter dem Tunnel ist ist kein > Client, sondern ein Server. Der Client ist das Programm, welches die > Verbindung initiiert, und der Server ist der, der auf eine Verbindung > wartet. Das "ssh localhost -p 1999" kann aber niemals funktionieren wenn man richtig konfiguriert hat, also niemals den gleichen Usernamen zweimal verwendet. Dann verwendet ssh nämlich automatisch den User-Namen auf dem lokalen Rechner, der nicht übereinstimmt mit dem User-Namen auf dem entfernten. Schon beim ersten Google-Treffer zu "reverse ssh tunnel" zeigt sich das "ssh localhost -p <port>" ohne einen Hinweis dazu dass das nur unter speziellen Voraussetzungen funktionieren kann, die man niemals verwenden sollte: https://www.howtoforge.com/reverse-ssh-tunneling
