Hi, auf 10x10 cm will ich einige unabhängige Platinen packen. (die größte in jede Richtung > 5cm) Als Stärke nehme ich diesmal 1,2 statt 1,6 mm wie sonst. Somit kann ich diese mit dem Papierschneider besser trennen. Aber die Platinen werden bei dieser Methode bei mir immer schräg. Daher die Frage, wer lässte seine Platinen gleich per Fräsung anritzen (somit abbrechbar oder besser zu schneiden), und was tolerieren die China-Fertiger da ? Die Fertiger schreiben ja eigentlich immer dass solche Fräsungen nicht erlaubt sind. Oder hat jemand einen Tipp welcher Fertiger hier toleranter ist ? Grüße
Elecrow macht das bei mir immer von sich aus wenn im Umriß-Layer Linien innerhalb der Außenmaße liegen
Danke, kannst du auch sagen wie viel platz man für diese Fräsung lassen muss ? (1mm sollte reichen ?)
Mortimer N. schrieb: > (1mm sollte reichen ?) Viele Leiterplattenfräser verwenden für die Nutzentrennung 2mm-Fräser.
Danke für die Info. Dann gehe ich auf Nummer sicher und plane 2mm Abstand...
Gung Bao schrieb: > Elecrow macht das bei mir immer von sich aus wenn im Umriß-Layer Linien > innerhalb der Außenmaße liegen Ja, kassiert aber dafür kräftig (bei mir 8$ je Board) extra. Lohnt sich bei Standardangebot 5x5cm, 5x10cm und 10x10cm eigentlich nicht. Max
Mortimer N. schrieb: > per Fräsung anritzen Was denn nun? Fräsen oder ritzen? Das sind komplett unterschiedliche Verfahren. Einige Hersteller verwenden zum Ritzen zwar auch V-förmige Fräser, andere ritzen jedoch mit Rollmesser, was zu erheblichen Verformungen der Leiterplatte führen kann. Die Leiterplatten ritzen zu lassen bedeutet auf jeden Fall einen zusätzlichen Arbeitsschritt, der somit Mehrkosten verursacht. Lässt man jedoch die Leiterplatten mit derselben Fräserbreite fräsen, wie sie auch bei der Vereinzelung eingesetzt wird, kann das in demselben Arbeitsschritt erfolgen. Geritzte Nutzen haben nur bei der anschließenden automatisierten Bestückung den Vorteil, dass sie deutlich biegesteifer sind als gefräste Leiterplatten, die nur noch durch kleine Stege miteinander verbunden sind. Für die Handbestückung ist dies aber meist irrelevant, vor allem bei so kleinen Bestückungsnutzen.
Max G. schrieb: > Ja, kassiert aber dafür kräftig (bei mir 8$ je Board) extra. Lohnt sich > bei Standardangebot 5x5cm, 5x10cm und 10x10cm eigentlich nicht. Danke, genau das war ja meine Frage wer das "für umme" macht: die PCBs ein bisschen anritzen. Wenn das keiner tut dann nehme ich an dass mein Papierschneider 1,2mm gut packen wird... (1,6mm auf 5cm geht ganz gut, 10cm geht kaum noch)
Ist mir im Prinzip egal. Nur bin ich Schwabe*...
*Schwaben mögen kein Geld ausgeben...
(Also wenn es ohne Zusatzkosten geht eine Erleichterung beim Trennen zu
bekommen. Entweder einfacher zu trennen oder gerader als nur mit dem
Papierschneider. Das Schneiden von 1,6 mm Platine mit nem
Papierschneider ist auch eine extreme Belastung. Da würde ich mal keine
Durchkontaktierungen an der Schnittkante setzen die auch gebraucht
werden...)
Warum brichst Du die Platinen nicht? Einfach einen Metallanschlag (Metalllineal, Meßschieber, Anschlag von der Kreissäge o.ä.) an die geplante Bruchlinie anlegen, Leiterplatte auf beiden Seiten mit dem Teppichmesser/Cutter ritzen und dann über eine Kante brechen.
>> Elecrow macht das bei mir immer von sich aus wenn im Umriß-Layer Linien >> innerhalb der Außenmaße liegen > Ja, kassiert aber dafür kräftig (bei mir 8$ je Board) extra. Lohnt sich > bei Standardangebot 5x5cm, 5x10cm und 10x10cm eigentlich nicht. Also das ritzen oder V-Groove fräsen war bei mir immer ohne Aufpreis. 10 Stk 10x10 grün HASL mit 8 Subboards (egal ob identisch oder nicht) drauf $23irgendwas
Danke. Bin gerade am Testen ob das akzeptiert wird.
