Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Register verändern sich von Geisterhand
von Robert V. (malso)
Ich habe mal wieder ein Problem, was ich scheinbar nicht selbst gelöst
kriege. Ich bin dabei mir die Drehzahl eines Drehtellers zu ermitteln
(Attiny2313 mit 12mhz-quarz). Der Drehteller hat eine
Schwarz/Weiss-Teilung, welche ich mittels Fototransistor/LED abtaste
(INT0). Während dessen Zähle ich die Abstände der
Impulse(TIMER0-Overflow). Ich benutze ASM und habe das Problem, das die
REGISTER,  meinetwegen r19 oder r24, nach einem Interrupt Aufruf, ihre
Werte ändern. Ich kann sie also nicht als Umgebungsvariablen nutzen.
Wenn ich alles mittels sts/lds im SRAM erledige, geht es "soweit" in
Ordnung. Aber ich vermiese mir das ganze Wochenende mit Fehlersuche und
dann finde ich keine Erklärung.
Das Programm ist ursprünglich komplexer und ich musste es, der
Fehlersuchehalber, soweit herunterkürzen. Ein Schrittmotor sollte mir
das tachomäßig anzeigen. Es geht mir hauptsächlich um den Fakt, das sich
die Register ändern. Schon mal Danke für diejenigen die sich das
durchlesen...Muss jetzt zur Arbeit..
.include "2313.inc"
rjmp START
.org INT0addr
rjmp IMPULS
.org OVF0addr
rjmp TIMER
reti
.cseg
SCHRITTE:
.db 0b00001010,0b00001000,0b00001001,0b00000001,0b00000101,0b00000100,0b00000110,0b00000010
START:
 ldi r16,0xDF
 out SPL,r16
 ldi r16,(1<<ISC01) | (1<<ISC00)
 ldi r16,0b00000011
23
 out MCUCR,r16
24
 ldi r16,(1<<INT0)
25
 out GIMSK, r16
26
27
 ldi r16,0b00000011
28
 out TCCR0,r16
29
 ldi r16,0b00000010
30
 out TIMSK,r16
31
32
33
 ldi r22,0x00
34
 ldi r23,0x01
35
36
 sts SOLLZEIT,r22
37
 sts SOLLZEIT+1,r23
38
 ldi r23,0
39
 sts ZEIGER,r23
40
 ldi r23,5
41
 sts ZEIGER+1,r23
42
43
 ldi r17,0x00
44
 out DDRB,r17
45
 out DDRD,r17
46
 out PORTB,r17
47
48
 ldi r26,1
49
50
51
sei
52
53
54
LOOP:
55
 dec r29
56
 brne LOOP
57
 rcall ANZEIGE
58
59
rjmp LOOP
60
61
62
63
TIMER:
64
65
 lds r19,ZEIT            ;WARUM KANN ICH  R19 NICHT SO NEHMEN
66
 inc r19
67
 brne CW
68
 inc r20
69
 brne CW
70
 dec r20
71
72
73
 CW:
74
 sts ZEIT,r19
75
reti
76
77
78
IMPULS:
79
80
81
 lds r22, ZEIT
82
 cpi r22,71
83
 brlo IW
84
 ldi r22,70
85
 IW:
86
 cpi r22,4
87
 brsh IW2
88
 ldi r22,5
89
 IW2:
90
91
 sts ZEIGER+1,r22
92
 ldi r19,0
93
 ldi r20,0
94
reti
95
96
97
98
99
ANZEIGE:
100
101
 lds r24,ZEIGER+1
102
103
 lds r25,ZEIGER
104
 cp r25,r24
105
 brsh ZUWEIT
106
107
 ZUNAH:
108
 inc r25
109
 cpi r25,71
110
 brlo SZN
111
 ldi r25,70
112
 SZN:
113
 sts ZEIGER,r25
114
 rcall PLUSY
115
ret
116
117
118
 ZUWEIT:
119
 cp r24,r25
120
 breq GLEICH
121
122
 dec r25
123
 cpi r25,01
124
 brsh SZW
125
 ldi r25,2
126
 SZW:
127
 sts ZEIGER,r25
128
 rcall MINUSY
129
 ret
130
131
 GLEICH:
132
  sts ZEIGER,r24
133
ret
134
135
136
WARTEY:
137
 push r22
138
 push r23
139
 ldi r22,0x20
140
 ldi r23,0xff
141
 WAITCHECKY_1:
142
  dec r23
143
 brne WAITCHECKY_1
144
  dec r22
145
 brne WAITCHECKY_1
146
 pop r23
147
 pop r22
148
ret
149
150
151
152
153
154
PLUSY:
155
 inc r17
156
 cpi r17,8
157
 brne PLUS_ENDY
158
 ldi r17,0
159
 PLUS_ENDY:
160
 ldi ZL,low(SCHRITTE*2)
161
 ldi ZH,high(SCHRITTE*2)
162
 add ZL,r17
163
164
 lpm
165
 mov r18,r0
166
 mov r16,r18
167
 andi r16,0b00000011
168
 lsl r18
169
 andi r18,0b00011000
170
171
 or r18,r16
172
 out PORTD,r18
173
 rcall WARTEY
174
ret
175
176
177
178
MINUSY:
179
 dec r17
180
 cpi r17,0xFF
181
 brne MINUS_ENDY
182
 ldi r17,7
183
 MINUS_ENDY:
184
185
186
 add ZL,r17
187
 lpm
188
 mov r18,r0
189
 mov r16,r18
190
 andi r16,0b00000011
191
 lsl r18
192
 andi r18,0b00011000
193
194
 or r18,r16
195
 out PORTD,r18
196
rcall WARTEY
197
ret
198
199
200
201
.dseg
202
.byte 10
203
SOLLZEIT: .byte 2
204
ZEIGER: .byte 2
205
ZEIT: .byte 2
von (prx) A. K. (prx)
Das Statusregister wird bei einem Interrupt nicht implizit gesichert.
von Michael U. (amiga)
wenn Du die Register in einer Interruptroutine benutzt werden sie
natürlich ihren Wert entsprechend ändern.
Wenn sie im Hauptprogramm auch genutzt werden, mußt sie eben in der ISR
mit push / pop sichern.
PS: ich wünsche Dir viel Vergnügen, falls Du in 2 Jahren nochmal in Dein
Programm schaust: keine Kommentare, keine sinnvollen Namen per
Register-Defines usw. usw.
Das geht auch alles in ASM.
Gruß aus Berlin
Michael
> Werte ändern.
Wenn du im Interrupt-Handler R19 veränderst, dann könnte es tatsächlich
vorkommen, dass sich R19 wirklich ändert. ;-)
von Peter D. (peda)
Robert V. schrieb:
> das die
> Werte ändern.
Wenn Du im Interrupt Register benutzt und nicht sicherst, sollte klar
sein, daß im Main Unsinn passiert.
In Assembler muß man sich eben um jeden Pipfax selber kümmern.
Nur eine Programmiersprache sichert benutzte Register automatisch.
von Bitwurschtler (Gast)
Nicht nur benutzte Register, sondern auch unbenutzte, da eine
Prog-sprache meist nicht Überblick eines Assembler-Programmierer hat.
Zwar können Willensstarke auch einem C-Compiler ihren Willen aufzwingen,
aber das ist dann auch wieder "Pipfax um den man sich selbst kümmern
muss, damit es perfekt passt".
von Peter D. (peda)
Eine Programmiersprache behält immer den Überblick, wo ihn der
Assembler-Frickler schon längst verloren hat. Ich möchte jedenfalls
keine 64kB in Assembler schreiben.
Willensstärke ist völlig unnötig, einfach Unterfunktionen, die in
Interrupts aufgerufen werden, als Inline definieren.
Es gibt bei einigen Compilern aber auch globale Optimierung, d.h. sie
merken sich die Registernutzung von Unterfunktionen und nutzen
Register-Renaming.
von Jörn P. (jonnyp)
Du hast früher aber auch (gerne ???) Assembler programmiert ;-)
von Eric B. (beric)
Assembler ist aber auch eine Programmiersprache. Es ist nicht so sehr
die Sprache die den Überblick behält, sondern der Programmierer. Und der
kann das in Assembler genau so gut oder schlecht, wie in jeder beliebige
andere Programmiersprache auch.
OK, der Programmiercode den ich gelistet habe scheint zu undurchsichtig.
So habe ich das Programm noch etwas gekürzt und kommentiert. Und
Assembler sieht, meiner Meinung nach, einfach besser aus. So
funktioniert das Prog schon ein wenig in die Richtung in die ich wollte.
Ich glaube eines meiner Problem liegt auch an der mangelnden
Flankensteilheit.
Die Register besitzen immer nur eine Bedeutung! Sie sollen als
Umgebungsvariablen dienen, was leider nicht funktioniert.
.include "2313.inc"
rjmp START
.org INT0addr
rjmp IMPULS
.org OVF0addr
rjmp TIMER
reti
.cseg
SCHRITTE:                     ;Hier ist die Bitfolge, welche der schrittmotor benötigt
START:
          ;Stack festlegen
 ldi r16,0xDF
 out SPL,r16        ;INT0 ->  IMPULS
23
 ldi r16,0b00000011        ;auf steigende Flanke
24
 out MCUCR,r16
25
 ldi r16,(1<<INT0)
26
 out GIMSK, r16
27
            ;Vorteiler 8
28
 ldi r16,0b00000010
29
 out TCCR0,r16
30
 ldi r16,0b00000010
31
 out TIMSK,r16
32
33
             ;Speicherzelle 1
34
 ldi r23,0
35
 sts ZEIGERIST,r23
36
 ldi r23,5
37
 sts ZEIGERSOLL,r23
38
39
 ldi r17,0x00          ;Alles Ausgänge  PD PB
40
 out DDRB,r17
41
 out DDRD,r17
42
 out PORTB,r17          ; PORTB Auf 0
43
44
45
46
  ldi r29,100          ; Tachonadel wird auf 0 Gesetzt (Bleibt am Anschlag hängen).
47
  ZEIGERNULL:
48
  rcall MINUSY
49
  dec r29
50
51
  brne ZEIGERNULL
52
53
sei
54
55
56
LOOP:
57
 dec r29      ;Hauptroutine mit r29 als Zähler, damit darauffolgender
58
 brne LOOP      ;RCALL Befehl nicht zu oft ausgeführt wird
59
 rcall ANZEIGE      ;Gehe in Anzeige-Routine
60
61
rjmp LOOP
62
63
64
65
TIMER:
66
67
 lds r19,ZEIT      ;Ich kann mir nicht anders helfen
68
 inc r19      ;16 Bit zähler, von dem , dank TIMER-Vorteiler von 8 nur
69
 brne CW      ;die ersten 8 Bit gebraucht werden bei einer Tellerumdehung
70
 inc r20      ;von 1 U/MIN und 132 Impulsen pro Sekunde.
71
 brne CW      ;Wenn zu selten IMPULS-INT0, dann fang nicht vorne an, sondern bleib
72
 dec r20      ;Höchstwert (Drehteller = Superlangsam)
73
74
75
 CW:
76
 sts ZEIT,r19      ;Wieder die Hilflosigkeit, weil er r19 einfach Platt macht
77
reti
78
79
80
81
82
83
84
IMPULS:        ;die Flankenroutine
85
86
 lds r22, ZEIT      ;Dilemma
87
 cpi r22,71      ;höchstwert der Anzeige überschritten
88
 brlo IW
89
 ldi r22,70      ;dann auf den Höchstwert setzen
90
 IW:
91
 cpi r22,4      ;Das selbe mit Niedrigstwert
92
 brsh IW2      ;wurde aus Fehlersuchgründen hochgesetzt
93
 ldi r22,5
94
 IW2:
95
 sts ZEIGERSOLL,r22    ;das Ergebnis kommt in die Zeigersoll-Speicherzelle
96
 ldi r19,0      ;16 Bit Zähler wird genullt, weil ja der nächste Impuls wieder beginnt
97
 sts ZEIT,r19
98
 sts ZEIT+1,r19
99
reti
100
101
102
103
104
105
106
ANZEIGE:         ;Vergleicht den alten mit dem neuen Zeigerstand (Ist-Soll)
107
108
 lds r24,ZEIGERSOLL    ;lädt die Sollstellung des Zeigers in r24
109
110
 lds r25,ZEIGERIST     ;lädt die Iststellung in r25
111
 cp r25,r24      ;ist die Ist-Stellung zu hoch oder gleich, dann springe !
112
 brsh ZUWEIT
113
114
 ZUNAH:        ;wenn nicht, dann ist der Zeiger zu niedrig
115
116
 inc r25      ;Zeiger Istwert erhöhen
117
 cpi r25,71      ;Wenn zu hoch, dann in die Schranken weisen
118
 brlo SZW
119
 ldi r25,70
120
 SZW:
121
122
123
 sts ZEIGERIST,r25    ;neuen Wert in Zeiger-Ist speichern
124
 rcall PLUSY      ;Schrittmotor um einen Schritt nach rechts !
125
ret        ;und zurück in die LOOP Routine
126
127
128
 ZUWEIT:      ;Wenn Istwert(Zeiger) höher oder gleich wie Soll-Wert
129
130
 cp r24,r25      ;Wenn Soll- und Istwert gleich, dann Routine verlassen
131
 breq GLEICH      ;da Anzeige gleich bleibt. Wenn nicht dann weiter...
132
133
134
 dec r25      ;Zeiger um einen Wert verringern
135
 cpi r25,0      ;Aber aufpassen das er nicht unter Null wird!
136
 brsh SZN
137
 ldi r25,1
138
 SZN:
139
140
 sts ZEIGERIST,r25    ;neuer Sollzeigerwert ins Register
141
 rcall MINUSY      ;Schrittmotor nach links
142
143
 GLEICH:
144
ret
145
146
147
WARTEY:        ;Verzögerungsroutine für Schrittmotor.
148
 push r22
149
 push r23
150
 ldi r22,0x20
151
 ldi r23,0xff
152
 WAITCHECKY_1:
153
  dec r23
154
 brne WAITCHECKY_1
155
  dec r22
156
 brne WAITCHECKY_1
157
 pop r23
158
 pop r22
159
ret
160
161
162
163
164
165
PLUSY:        ;Schrittmotor nach rechts
166
 inc r17
167
 cpi r17,8      ;r17 ist UMGEBUNGSVARIABLE
168
 brne PLUS_ENDY
169
 ldi r17,0
170
 PLUS_ENDY:
171
 ldi ZL,low(SCHRITTE*2)    ;hier sind die Schritt-Bits gespeichert
172
173
 add ZL,r17
174
175
 lpm
176
 mov r18,r0
177
 mov r16,r18
178
 andi r16,0b00000011
179
 lsl r18
180
 andi r18,0b00011000
181
182
 or r18,r16
183
 out PORTD,r18
184
 rcall WARTEY
185
ret
186
187
188
189
MINUSY:        ;das selbe wie bei PLUSY
190
 dec r17      ;r17 ist UMGEBUNGSVARIABLE
191
 cpi r17,0xFF
192
 brne MINUS_ENDY
193
 ldi r17,7
194
 MINUS_ENDY:
195
196
197
 add ZL,r17
198
 lpm
199
 mov r18,r0
200
 mov r16,r18
201
 andi r16,0b00000011
202
 lsl r18
203
 andi r18,0b00011000
204
205
 or r18,r16
206
 out PORTD,r18
207
rcall WARTEY
208
ret
209
210
211
212
.dseg
213
.byte 10
214
SOLLZEIT: .byte 2
215
ZEIGERSOLL: .byte 1
216
ZEIGERIST:  .byte 1
217
ZEIT: .byte 2
Dir ist bekannt, was ein Status-Register ist, was beispielsweise das
"Zero" Flag ist? Deine Hauptschleife ist von dessen Zustand abhängig,
die darin aufgerufene Anzeigeroutine auch. Deine Interrupt-Handler
verändern jedoch dieses Flag, ohne das Statusregister mit dem Z Flag
darin zu sichern. Das geht in die Hose.
von S. Landolt (Gast)
 out DDRB,r17
 out DDRD,r17
Alles Eingänge!
von Sascha W. (sascha-w)
> Flankensteilheit.
Tun sie NICHT,
R19 benutzt du in beiden Int-Routinen, da brauchst du dich nicht wundern
das sich der Zustand ändert
R22 verwendest du auch in WARTY
Und wie schon erwäht du kannst den Registern ruhig Namen geben - dann
weiß man wenigstens für was die da sind.
Sascha
OK das war schlampig von mir und erklärt einiges. Ich werde das gleich
korregieren.
von Staubfänger (Gast)
Vermutlich liegt hier der wichtige Punkt in Deinem Verständnis.
Ich weiss ja nicht, zu welchem System Du da die Analogie herstellst,
aber es ist vielleicht hilfreich, zumindest vorerst, Register nicht
als Umgebungsvariablen zu betrachten.
Wenn Du an irgendeiner Stelle im Code, ein Register (R0-R31) mit einem
bestimmten Wert lädst, dann behält dieses Register, egal was geschieht
diesen Wert, solange bis sein Inhalt wieder geändert wird.
"Egal was geschieht" gilt insbesondere auch für Interrupt-Routinen. Das
ist hier sinngemäß schon einige Male gesagt worden, aber vielleicht
nicht deutlich genug erklärt.
Betrachte das mal einen Moment lang als nützlich: Wenn Du in einer
Interrupt-Routine ein Register mit einem Wert lädst, z.B. mit dem
zuletzt vom UART empfangenen Byte aus UDR, dann bleibt der da, auch wenn
die ISR verlassen wurde (mit IRET). Das Hauptprogramm kann also dieses
empfangende Byte aus dem Register lesen, weil es immer noch darin ist
. Gut, oder?
Umgekehrt geht das natürlich auch; vom Hauptprogramm zur ISR.
ABER: Wenn Du im Hauptprogramm in dem Register einen wichtigen Wert
hast, der erhalten werden soll UND Du in der ISR, das selbe Register
anderweitig benutzt, dann MUSST Du das Register am Anfang der ISR mit
push auf den Stack sichern (mit STI oder so im RAM speichern geht
prinzipiell auch) und es vor dem verlassen der ISR mit pop wieder
herstellen.
Daran führt kein Weg vorbei.
von Jobst M. (jobstens-de)
Vor allem führt auch kein Weg daran vorbei, das Statusregister zu
sichern, wenn im Hauptprogramm damit eine Entscheidung getroffen wird.
Wurde ja auch schon erwähnt.
Jobst
danke habe die Register+Statusregister der Interruptroutinen gesichert,
habe diesen Fakt wirklich nicht bedacht.
Ich habe DDRD jetzt mit 0b11111011 gesetzt (das ist mir megapeinlich),
was keinen Unterschied macht..... Schrittmotor welcher an PD0,PD1,..PD3
und PD4 liegt funktionierte vorher auch.
Jetzt scheint alles zu funktionieren.
Jetzt kann ich den Prescaler verringern um die Genauigkeit zu erhöhen
und einen durchschnitt zu bilden.
Des weiteren ist meine Flanke nicht steil genug. Es handelt sich um ein
Zahnkranz, wobei die Stirnflächen der Zähne mit weißer Farbe markiert
worden. Ich beleuchte sie mit einer Weißen LED nebenan der
Fototransistor an Int0. Das krieg ich schon hin.
1000 Dank an euch
Es wurden vorher mit 'out PORT...' die internen pull-up-Widerstände ein-
bzw. ausgeschaltet. Wenn das dem Schrittmotortreiber reicht, okay.
Dafür hat der Tiny2313 den analogen Komparator, dafür solltest du
allerdings PB0 und PB1 nicht anderweitig benutzen.
Danke Leute ihr habt mir viele Arbeitsstunden erspart. Und mit dem
analogen Komperator muss ich mich erstmal auseinander setzten. Kaum zu
glauben, das ich seit 4...5 Jahren AVR's für meine Bastelprojekte
benutze.
von Sebastian S. (amateur)
Da Du definitiv sowohl im Hauptprogramm am Status-Register
herumfummelst, als auch in den Unterbrechungsroutinen, kann ein
"Missverständnis" als sicher angenommen werden.
Natürlich bleibt, wie immer, die Frage offen: Wann?
von Peter D. (peda)
Robert V. schrieb:
> Kaum zu
> benutze.
Und Du hast bisher noch nie Interrupts benutzt?
Das saugt man doch schon fast mit der Muttermilch auf, daß alles, was
man im Interrupt zerstört, auch gesichert werden muß.
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich einige der 32 Register
exklusiv für Interrupts zu reservieren, d.h. die sind dann für das Main
strengstens tabu. Man sollte dann aber den Registern Namen geben, damit
man nicht den Überblick verliert.
TIMER:
 CW:
reti
meine Grundregel:
in einer ISR werden alle dort benutzten Register gerettet.
 push r19          ;bietet sich hier an, weil es sowieso gleich genutzt wird.
 in r19,SREG
 push r19          ; Statusregister retten
 push r20
 pop r20
 pop r19
 out SREG,r19
 pop r19
 reti
 Wenn jetzt r20 eine "globale Variable" sein soll, die in der IRQ
geändert werden soll, sollte das auch einen Namen haben:
.def U_MIN = r20
 in r19,SREG
 inc U_MIN      ;von 1 U/MIN und 132 Impulsen pro Sekunde.
 dec U_MIN      ;Höchstwert (Drehteller = Superlangsam)
 CW:
 pop r19
 out SREG,r19
 pop r19
 reti
Meist gibt es bei mir 2..4 Temporäre Register, die bekommen auch Namen,
siehtt dann meist so aus:
;--- lower Register -----------------------------------------------
.def  MUL_LOW    = r0
.def  MUL_HIGH  = r1
.def  ZERO    = r2            ; 0 für Berechnungen
;--- higher Register ----------------------------------------------
.def  FLAGS    = r21            ; allgemeines Flagregister
.def    TEMP_0      = r22            ; 4 temporäre  8Bit-Register
.def    TEMP_1      = r23
.def    TEMP_2      = r24
.def    TEMP_3      = r25
; r26/r27 - X, r28/r29 - Y, r30/r31 - Z
Dann würde Dein Code etwa so aussehen:
; irgendwo an Anfang
.def    TEMP_0      = r22            ; temporäres  8Bit-Register
.def    U_MIN       = r20            ; U/min
TIMER:
 push TEMP_0                         ;bietet sich hier an, weil es sowieso gleich genutzt wird.
 in   TEMP_0, SREG
 push TEMP_0                         ; Statusregister retten
 lds  TEMP_0, ZEIT                   ;Ich kann mir nicht anders helfen
 inc  TEMP_0                         ;16 Bit zähler, von dem , dank TIMER-Vorteiler von 8 nur
 CW:
 sts  ZEIT,TEMP_0                    ;Wieder die Hilflosigkeit, weil er r19 einfach Platt macht
24
 pop  TEMP_0
25
 out  SREG,TEMP_0
26
 pop  TEMP_0
27
 reti
Wird sicher jeder etwas anders machen, aber auch ASM kann lesbar sein.
Gruß aus Berlin
Michael
von Rächdschraiplehra (Gast)
> benutze.
Komperator -->  Komparator
AVR's  --->  AVRs   (www.deppenapostroph.info)
Robert V. schrieb:
> Ich werde das gleich *korregieren*
korregieren -->  korrigieren
