Hallo, ich habe hier eine Schaltung (aus dem militärischen Bereich) bei der diverse Eingänge mehrerer HEF4002BP nicht beschaltet sind. Also weder PullUp/-Down noch sonst etwas. Sind diese Bausteine dafür ausgelegt? Ich kann in keinem Datenblatt etwas über interne PullUps finden...
Stefan schrieb: > Ich kann in keinem Datenblatt > etwas über interne PullUps finden... Hat er auch nicht. Aber in Militärtechnik gehört ein HEF eh nicht, HEC schon.
Hallo, > Stefan schrieb: > (aus dem militärischen Bereich) bei der > diverse Eingänge mehrerer HEF4002BP nicht beschaltet sind. nur weils aus dem militärischen Bereich kommt (was immer das heißen mag), muß es nicht frei von Fehlern sein. Natürlich ist es sehr empfehlenswert, freie Eingänge von C-MOS-Gattern zu beschalten, aber wenn nicht , muss das nicht zwangsläufig zu Problemen führen. Gruß Öletronika
"HEF/HEC4000B family specification" -> LOCMOS HE4000B Unused inputs must be connected to Vdd, Vss or other Input. --- War aber irgendwie zu erwarten.
OK, danke für die Infos bisher. Die Schaltung ist sowieso nicht wirklich sauber. Teilweise werden die Pins 6 und 8 (laut Datenblatt n.c.) als via missbraucht. Aus "other Input" hat da wohl ein Designer "another Input" gemacht. I3 und I5 zweier Chips sind z.B. miteinander verbunden, haben aber keinerlei Verbindung zu sonst irgend was etc.
OK, ein mal doof für mich bitte! Es wurden auf der Oberseite einfach Lötbrücken über die Beinchen gezogen. Wenn man nur auf die Unterseite bzw. Leiterbahnen schaut sieht man das natürlich nicht. **Kopf -> Wand**
Military -55 bis +125 Grad... Unbenutzte Eingänge sollten aber an einem fixen Potential liegen...
