Hallo, gibt es eine Möglichkeit die USB-Stromversorgung am PC mit Win7 mithilfe eines Command-Befehls ein- bzw. auszuschalten? mfg
Lars B. schrieb: > shutdown /s /t 0 Der USB-Port sollte sich im laufenden Betrieb des PC's ein- und ausschalten lassen mittels command-Befehl.
max max schrieb: > Der USB-Port sollte sich im laufenden Betrieb des PC's ein- und > ausschalten lassen mittels command-Befehl. Sollte. Aber: Weiß der das auch? MfG Paul
max max schrieb: > Der USB-Port sollte sich im laufenden Betrieb des PC's ein- und > ausschalten lassen mittels command-Befehl. Tut er aber nicht, weil das die übliche in PCs verbaute USB-Hardware nicht hergibt.
Hallo falls es was professionelles sein darf/muss http://www.mcd-elektronik.de/produkte/conline.html nur ein Vorschlag :)
vielen Dank für eure antworten, aber ich glaube euch nicht. Es muss definitiv eine softwaremäßige Ein-Ausschaltoption für die USB-Ports geben. In den Energiesparfunktionen findet man ja Hinweise dafür. Stichwort: USB suspend Ich programmiere gerade einen uC und um dessen Software hochzuladen/reboot muss ich den uC ständig vom USB-Port trennen und wieder anschließen. Dies ist sehr nervig und ich möchte mir daher eine kleine Batch-Datei erstellen welche entsprechend den USB-Port aus- und nach einer gewissen Zeit wieder einschaltet.
> In den Energiesparfunktionen findet man ja Hinweise dafür. > Stichwort: USB suspend Hat mit dem Abschalten der Spannung nichts zu tun. Stichwort: idle Kannst du u. U. einen Transistor auf deiner Seite einbauen und für deinen Zweck verwenden.
Was bist du denn für ein Vogel..wenn du hier keinem glaubst brauchts du auch nicht zu fragen.
USB Suspend ist ein Software Befehl an das Device, die Stromversorgung bleibt natürlich an. Einzige Möglichkeit ist über einen Hub, der per port power switching kann. Da kann man gezielt die Stromversorgung der Ports deaktivieren.
Christian R. schrieb: > Da kann man gezielt die Stromversorgung der Ports deaktivieren. Kennt jemand zufällig einen zur Zeit erhältlichen USB-Hub mit (funktionierendem!) Per-Port-Powerswitching? Der letzte der hier mal beschrieben war, war der "kleine weiße" Delock 87445 von Reichelt. Kurz darauf gab's ne neue Revision mit dem üblichen "alle Ports ohne Strombegrenzung und Schalter parallel" Spar-Schaltplan :(
Kurze Suche ergab bzgl. Hubs: https://rwmj.wordpress.com/2015/10/09/usb-per-port-power-switching/ https://befinitiv.wordpress.com/2014/02/02/hacking-per-port-power-switching-to-an-usb-hub-2/ https://acroname.com/products/s77-usbhub-2x4-0?sku=S77-USBHUB-2X4 Besonders schön der zweite Link.
ich hab mir jetzt einen usb-hub besorgt wo man die einzelnen ports mittels kippschalter ein- und ausschalten kann. Ist aufjedenfall bequemer und verschleißärmer als andauernd das kabel ein- und ausstecken zu müssen
max max schrieb: > ich hab mir jetzt einen usb-hub besorgt Soll das heissen, du glaubst jetzt tatsächlich was, das hier geschrieben wird? Ich dachte schon wir wären nur ein Lügenforum. Georg
Hallo, max max schrieb: > Ich programmiere gerade einen uC und um dessen Software > hochzuladen/reboot muss ich den uC ständig vom USB-Port trennen und > wieder anschließen. Dies ist sehr nervig und ich möchte mir daher eine > kleine Batch-Datei erstellen welche entsprechend den USB-Port aus- und > nach einer gewissen Zeit wieder einschaltet. ich programmiere auch oft µC am USB. Meine µC haben aber alle einen Reset-Pin und da kommt, wenn nötig, eben ein Taster dran... Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Meine µC haben aber alle einen > Reset-Pin und da kommt, wenn nötig, eben ein Taster dran... Das wird er wohl nicht meinen. Ich denke, daß es um ein Programmiergerät wie den USBISP oder so etwas Ähnliches geht. Da nützt ein Reset Nichts, weil der Rechner darauf nur mit einer Fehlermeldung reagiert. Es muß tatsächlich die Betriebsspannnung unterbrochen werden, indem man den USB-Stecker zieht. Insofern wäre es wirklich nicht schlecht, die USB-Anschlüsse im Rechner miitels Befehl vom "Saft" trennen zu können MfG Paul
Wir hatten mal ein USB-Adapterkabel mit einem Taster (Öffner) im 5V Zweig gebaut. Quasi eine USB Verlängerung mit Taster. Anstelle vom Taster könnte man natürlich auch ein Relais oder ähnliches verwenden.
