Hallo zusammen, ich würde gerne mit einem Solarpanel in meinem Gewächshaus einen oder zwei Lüfter betreiben. Ich habe mir folgendes gedacht: Das Solarpanel läd über einen Laderegler eine 12 Volt Batterie, welche einen Lüfter betreibt. Dieser Lüfter soll dann auch laufen, wenn die Sonne gerade mal nicht scheint. Die Schaltung soll so einfach und günstig wie möglich sein. Ich habe mir folgende Komponenten ausgesucht: ARCTIC F12 - 120 mm Hochleistungs-Gehäuselüfter mit Standard-Gehäuse http://www.amazon.de/ARCTIC-F12-120-Hochleistungs-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter-Standard-Geh%C3%A4use/dp/B002KTVFTE?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_1&smid=A3JWKAKR8XB7XF Offgridtec 10 W Solarmodul Solarpanel, Photovoltaikmodul, 3-01-001265 http://www.amazon.de/Offgridtec-Solarmodul-Solarpanel-Photovoltaikmodul-3-01-001265/dp/B007HAZY8Y?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_2&smid=A3JWKAKR8XB7XF Wentronic Blei-Akku (Ultracell) 12 V, 7 Ah (Faston 187-4,8mm ) http://www.amazon.de/Wentronic-Blei-Akku-Ultracell-Faston-187-4/dp/B002E4TAYM?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_3&smid=A1YJU9RIMEUNF2 Generic Digitaler dualer Mini-Ampere- / Voltmeter, DC 4,5-30 V, 0-200 A, LED-Display http://www.amazon.de/Generic-Digitaler-Mini-Ampere-Voltmeter-LED-Display/dp/B00EQ1XNZI?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_4&smid=A1NCCYZA41V0QZ Kompakter Laderegler für Solarpanels, 12V, 4 A http://www.amazon.de/Kompakter-Laderegler-f%C3%BCr-Solarpanels-12V/dp/B002R00V8W?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_5&smid=A2GA5TNQ6JOKAT Ich würde dies Komponenten gerne zusammen laufen lassen, würde dies funktionieren bzw sind diese geeignet? Wie wäre eine sinnvolle Schaltung? Welche Kabel muss ich zum Verbinden nehmen? Müssen die Kabel gelötet werden? Welchen Schalter ( an und ausschalten des Lüfters würdet Ihr empfehlen? Gerne auch mit Links, Vielen Dank für Eure Hilfe Bibi
Nimm ein größeres Solarmodul, dann hast Du mehr Reserven zum Laden des Akkus. Dieser mag es nämlich nicht besonders, wenn er tagelang entladen herumsteht. Aber wenn Du schon nicht weißt, wie Du die einzelnen Geräte miteinander verbinden sollst, hab kein ehrlich keine Lust, das alles explizit aufzudröseln. RTFMs!
Bibi schrieb: > Welchen Schalter ( an und ausschalten des Lüfters würdet > Ihr empfehlen? https://www.flickr.com/photos/cgrote/2322254798/in/photolist-4xdarQ-bo6QKQ-5vYHZ2-bukQgZ-qKEN2Q-7Mmw8o-7fCfo4-6aXVdY-oErLMU-bjr53F-vrBe3A-oCrF3y-onYV9R-rpzKVx-oEfUi9-wp5RVr-e6fg3S-9vVYLd-4kvV5r-gAPxHz-4kmLLx-gq348u-4jQELU-5moTNt-BtNhhG-cbNNdL-5yK66v-qcwcx7-5W4ZvH-bjrytD-gUZyST-8wd5KK-7VY5A4-w71NbQ-g6mz3Y-bjr53t-bjr53g-bjrytn-bjrysZ-bHKgZk-9DQPp-g6n4Tc-9dTd6D-bjryti-7W2keJ-g6mc12-7VY5yp-bjr53v-bjr53x-oErMzL
Hi, nimm nen Laderegler mit Lastausgang, diese kleinen billigen sind k@cke. Dazu haben die dann meist noch einen entladeschutz für die Batterie, dann regelt sich quasi alles von alleine. So einer von STECA zum Beispiel, aht jahrelang im Wohnwagen super Job erledigt : https://www.conrad.de/de/solar-laderegler-12-v-24-v-6-a-steca-solsum-66-f-110678.html LG Jörch
Lass die Batterie und das Ladekram weg und Kauf dafür einen Größeren Lüfter und eine Größere Solarzelle. Da die Erwärmung und die Lüftergeschwindigkeit proportional sind, regelt sich das Ganze selbst. Was soll da eine Batterie, wo der Lüfter noch 2 Stunden nachläuft, obwohl die Sonne schon untergegangen ist?
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten, welche Solarzelle und leisen Lüfter könnt Ihr mir denn empfehlen? Am leibsten eine Solarzelle, wo ich ggf auch zwei lüfter anschliessen kann Danke!
Hallo, wie sieht es hiermit aus, hier fällt die Verkablung weg? http://www.amazon.de/Starcrafter-Au%C3%9Fenbeleuchtung-wasserdicht-Beleuchtung-ladeger%C3%A4te/dp/B00WSBSNI0?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_1&smid=A1XECP7R0F6GV7 kann ich hier den Lüfter ARCTIC F12 - 120 mm Hochleistungs-Gehäuselüfter mit Standard-Gehäuse http://www.amazon.de/ARCTIC-F12-120-Hochleistungs-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter-Standard-Geh%C3%A4use/dp/B002KTVFTE?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_3&smid=A3JWKAKR8XB7XF betreiben? Danke!!!
Wie groß ist das Gewächshaus? Ein 12V / 250mA Lüfter wird da nicht viel ausrichten. Bin Hobbygärtner und habe selber ein Gewächshaus (ca. 12m2) Wenn da die Sonne richtig reinknallt und Tür und Dachfenster sind geschlossen, steigt die Temperatur mal schnell auf 50 Grad. Also vorgegartes Gemüse :) Aber wenn es sein soll, würde ich den Laderegler und den Akku beibehalten. Bin mir nicht sicher ob man ohne Laderegler und Akku den richtigen Arbeitspunkt der Solarzelle trifft. Sicher wird der Lüfter irgendwann anlaufen, aber wie schnell und wann? Und was ist mit der Leerlaufspannung am Solarmodul, denn der Lüfter will nur 12V/250mA. Bricht dann die Spannung ein? Oder Spannungsregler? Gruß Thomas PS: Hier noch ein Tip. https://www.stabilo-fachmarkt.de/automatischer-fensteroeffner-gewaechshaeuser-fruehbeete-fh70/a-1278/?ReferrerID=7.00&gclid=CPfR5J_uz8wCFRS6GwodvCwOew
