Hallo Zusammen, Ich verwende momentan den Beschleunigungssensor LIS3DH, das Steval-MK1109v2 Motherboard und die zugehörige Software "Unico GUI" von ST an der Hochschule. Laut datenblatt kann man der Sensor mit einer Abtastrate von bis 5kHz messen. Ich habe die Software Installiert und den Sensor auf +-2g und die 5kHz Bandbreite konfiguriert. Ich habe eine Versuchsmessung auf einem shaker mit einem 160Hz sinussignal gemacht. Über die online-FFT funktion der Unico Software konnte ich jedoch nur einen peak bei 600Hz feststellen. Daraufhin schaute ich mir die geloggten daten in der .txt-file an, welche aber ebenfalls nicht zur eingestellten Datenrate passen. Ich habe etwa 3 Sekunden ein signal aufgenommen, allerdings nur um die 4000 Zeilen/Werte herausbekommen. Mit einer Datenrate von 5000Hz sind hier eigentlich etwa 16000 Zeilen/werte zu erwarten. Ich habe daraufhin den Modus mit 400 und 1250 Hz Abtastrate getestet und hier zeigte sich dass die online-FFT und die geloggten daten richtig sind. Wenn ich nun den zeitstempel in 0,0008s schritten (1/1250Hz) auf die geloggten daten im 5kHz-Modus anwende, scheinen die daten zu passen... Meine Frgae: Kann es sein dass die Unico GUI die daten auch im 5kHz-Modus nur mit 1250Hz aufzeichnet oder besteht hier ein bug in der software? Hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht, bzw. könnte es bei sich einmal versuchsweise testen? Ich komme an dieser stelle leider nicht weiter, vielen dank im voraus M. Schulz
MarkusSchulz schrieb: > Ich habe die Software Installiert und den Sensor auf +-2g und die 5kHz > Bandbreite konfiguriert. Hats Du auch mal ins DB geschaut? Die 5 kHz gibts nur im "Low Power" Mode, sonst sind das 1,25 kHz.
Hallo Jim, danke für deine Antwort! Ja habe das DB schon mehrmals durchgeschaut. Der Low Power Mode wird durch die Auswahl der ODR von 5kHz in der Unico Gui automatisch eingestellt. Man kann damit die Register auch einzeln direkt auslesen und beschreiben. Dort habe ich die richtige Einstellung ("9F" hex) für das "CTRL_REG1" kontrolliert. Gruß, Markus
