Avr Dimmer 230V
Gast #4571994
Hi Leute,
ich habe vor über meinen Atmega8 230 Volt zu dimmen. Die
Nulldurchgangserkennung wird mit einem Optokoppler (4N33) + Widerstand
direkt am Netz angeschlossen. Somit sollte ich am Ausgang ein
Rechtecksignal erhalten. Das erzeugte Signal geht dann in den AVR an den
Interrupt-Pin 1.
Hier wird ein Zähler zurückgesetzt. Der Timer löst nach 39µs aus, somit
wird dieser aufruf ca. 256 mal pro Halbwelle ausgelöst. Wenn der Timer
also auflöst wird geguckt, ob der aktuelle Zählerstand dem vorgegeben
Wert entspricht.
Ist das hier von der Idee her richtig?
Oder ist das komplett der falsche Ansatz?
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t counter, val1, val2;
#define timerpreload_1 178
#define Tri1_OUT DDRD |= (1<<PD7);
#define Tri2_OUT DDRD |= (1<<PD6);
#define Tri1_ON    PORTD |= (1<<PD7);
#define Tri1_OFF  PORTD &= ~(1<<PD7);
#define Tri2_ON    PORTD |= (1<<PD6);
#define Tri2_OFF  PORTD &= ~(1<<PD6);
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  TCNT2 = timerpreload_1;
  if (counter < 254)
23
24
    counter++;
25
26
  if(counter==val1)
27
28
    Tri1_ON
29
30
  else
31
32
    Tri1_OFF
33
34
  if(counter==val2)
35
36
    Tri2_ON
37
38
  else
39
40
    Tri2_OFF
41
42
43
44
45
46
47
48
ISR (INT1_vect)
49
50
  Tri1_OFF
51
  Tri2_OFF
52
53
  counter = 0;
54
  if (val1 == 0)
55
56
    Tri1_ON
57
58
  if (val2 == 2)
59
60
    Tri2_ON
61
62
63
64
65
int main(void)
66
67
  //Timer für die Phasenanschnittberechnung ( alle 39usec )
68
69
  TCCR2 |= (1<<CS21);
70
  TIMSK |= (1<<TOIE2);
71
  //Timer Ende
72
  //INT1 ON PHASE SYNC
73
  MCUCR |= (1<<ISC10); //Fallend / Steigend
74
  GICR |= (1<<INT1); //Interrupt aktivieren
75
  //Int1 Ende
76
  sei();
77
78
    while(1)
79
80
81
82
Somit sollte für val=255 die Lampe aus und für 0 an sein.
MfG Niclas
Gast #4572001
Oh Fehler
ISR (INT1_vect)
  Tri1_OFF
  Tri2_OFF
  counter = 0;
  if (val1 == 0)
    Tri1_ON
  if (val2 == 0)
    Tri2_ON
Bei val2==2 musste ne 0 hin.
Gast #4572051
Sieht in meine Augen soweit gut aus. Allerdings komme ich bei dem Timer
auf 89 us Periode. Kann mich aber auch verrechnet haben.
Variablen, die du in ISRs und main() verwendest, solltest du als
volatile markieren, damit sie bei jedem Zugriff aus dem RAM gelesen /
ins RAM geschrieben werden und vom Optimizer nicht in Register gepackt
werden.
