Hallo! ich bin auf der Suche nach einer elektronischen Last. Primär um Netzteile, Stromversorgungen (Mikrokontroller, PC) zu testen, sekundär fuer Akkus. http://www.ebay.de/itm/400W-80V-40A-DUAL-CHANNEL-EINSTELLBAR-LCD-DC-ELEKTRONISCHE-LAST-INSTRUMENT-22-E2-/331844464918?hash=item4d4378b116:g:PsMAAOSw~oFXJJ~e Kennt jemand dieses Gerät und kann davon berichten? Ich wöllte mal 199,- EUR anfragen. Wäre das realistisch?
Verschoben durch Moderator
Hallo W3ll! Hast du dich denn für die Last von Kunkin entschieden? Mich würden mal deine Eindrücke von dem Gerät interssieren. Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer Last, finde aber wenig Geräte unter 1000 €, oder besser unter 500 €. Grüße, Jonas
Das Gerät ist für uns Bastler absolut OK. Nur die Software ist nicht zu erhalten. Bei der Lieferung ist zwar ein Ser. Kabel dabei .... und keine Antwort vom Hersteller. Die eMail "ales@kunkin.cn" funktioniert auch nicht. Die Internetseite ist auf CN, keine Englische Variante vorhanden. Also Service ist überhaupt nicht vorhanden .... Einfach miserabel.
Hab den Thread und die Anfrage etwas spät gesehen. Aber vielleicht hilft es anderen bei der Entscheidungsfindung. Ich habe eine DC Load von Kunkin KP184 (1 Kanal 400 Watt) seit etwa einem Jahr im Einsatz und kann nur Gutes berichten. Funktioniert einwandfrei und alle Tests verliefen bisher gut. Sehr präzise Anzeige. Programmierung habe ich bisher nicht verwendet. Das Bedienen ist etwas umständlich und die Anleitung musste ich erst mühsam im Netz suchen. Falls sie jemand braucht bitte nachfragen. Die Last ist sogar so gut, daß ich überlege noch eine weitere anzuschaffen, da ich manchmal mehr als 400 Watt brauche und dann zwei zusammen schalten will. Parallel habe ich noch eine 150 Watt DC Load von Peaktech (Modell 2275). Die hat aber im Modus Kapazitätstest (Batterietest) einen Fehler und liefert unter Umständen falsche Ergebnisse.Bei Überlastung regelt das Peaktech den Strom runter (zeigt UREG an) aber mißt die Kapazität mit dem eingestellten Strom - der ja so dann nicht mehr fliesst. Nach Rücksprache mit Peaktech ist der Bug erkannt und wird per Update behoben. Das Gerät müsste ich dann aber einsenden. So ein "guter" Service wird es mit Kunkin evtl. nicht geben. Dafür ist der Preis hervorragend.
Hallo, ich habe mich bei der Programmierung und Erforschung eines KP184 in die Kalibrierungsmenüs verirrt und mein Forschungsobjekt zunächst unbrauchbar gemacht. Nun bin ich auf der Suche nach Informationen über die Kalibrierprozedur. Die Anzeigen konnte ich schon erfolgreich kalibrieren. Es geht insbesondere um die passenden Kalibrierpunkte der Ansteuerung. Hat vielleicht jemand die im Manual abgebildete Bediensoftware. Ich habe bisher lediglich einen Treiber unter Python gemacht, der aber keine grafische Oberfläche bietet. Hans Jürgen Riehl
Hallo Herr Riehl Hier bei Microcontroller.net besteht die nötige Kontaktmöglichkeit über "persönliche Nachricht". Die Software wurde mir vom Verkäufer zur Verfügung gestellt. Es sind gepackt ca. 2MB, also Mailtauglich. Gruß RolandD
Micha O. schrieb: > > Ich habe eine DC Load von Kunkin KP184 (1 Kanal 400 Watt) seit etwa > einem Jahr im Einsatz und kann nur Gutes berichten. Funktioniert > einwandfrei und alle Tests verliefen bisher gut. Sehr präzise Anzeige. > Programmierung habe ich bisher nicht verwendet. > > Die Last ist sogar so gut, daß ich überlege noch eine weitere > anzuschaffen, da ich manchmal mehr als 400 Watt brauche und dann zwei > zusammen schalten will. Aufgrund Deiner Aussage habe ich mir ebenfalls die KP184 Last gekauft. Sie macht das was sie soll, soweit so gut. Als Minuspunkt habe ich den Netzschalter auf der Rückseite angesehen. Ich hab ihn gleich nach vorne verlegt. Die Anschlussbuchsen sind für 40A absolut unterdimensioniert. Vor allem die internen Anschlüsse, Kabelschuhe einseitig auf Kunststoff aufliegend. Ausserdem sind die Bohrungen für die Bananenstecker zu groß (4,2mm), sodass die Stecker nicht fest sitzen. Die Verlötungen der stromtragenden Dinge auf den Platinen (Kabel, Shunts, FETs usw) erscheinen mir mangelhaft. Man sollte sie unbedingt nacharbeiten.
Kann man mit der KP184 Lastsprünge für Schaltregler simulieren? Wie schnell bzw. kurz sind die Sprünge möglich?
Zitat aus einem Angebot: Schutzfunktion: Die elektronische DC-Last kann positiven und negativen Umsetzungsschutz und Alarm eingeben. Überspannungs-, Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz; optimierte Wärmeableitung für hohe Leistungsdichte; Überstromschutz / Schutzzeittest High Quality Performance: Diese programmierbare elektronische DC-Last verfügt über traditionelle Schieberwiderstände für unvergleichliche Leistung und Funktionalität. Digitale Steuerung, hohe Präzision und gute Stabilität. Neben einem Mainframe verfügt das Produkt über einen Stecker, einen Kompensationsanschluss, zwei positive und negative Testanschlüsse, ein 1 x 232 Kommunikationskabel und ein 2 x Testkabel. Multifunktionsmessung: automatische Testfunktion, externes I / 0-Triggersignal, PASS, FAIL-Anzeigesignal; Spannung Fernmessfunktion (Fernerkundung). 10KHz dynamische Testfunktion; Batteriekapazitätstestfunktion; Test Batterie Innenwiderstand, Lüfter PWM Temperaturregelung; Standardparameter: Stromversorgung 110VAC / 220VAC Shift Verwendung, RS485 und 232 Kommunikationsschnittstelle, Online-synchronen Betrieb mehrerer Ladegeräte, erweiterte Computer-Software-Unterstützung, leistungsfähige, freundliche Schnittstelle. Eine breite Palette von Anwendungen: KP184-Serie elektronische Last kann weit verbreitet in LED-Beleuchtung, Stromversorgung, Ladegerät und Batterie Produktprüfung und Alterung verwendet werden. Es gibt vier grundlegende Lademodi, wie z. B. CC, CV, CW und CR, um simulierende Lastpaare zu simulieren. Batterieentladung und Laststrom, Spannungsmodus kann verwendet werden, um kapazitive Last und Ladung zu simulieren, sowie analoge LED-Konstantspannung und -lastleistung. Ich denke Du meinst die "10KHz dynamische Testfunktion". Ich habs noch nicht getestet.
Ggf. meine ich diese.. Aber ob die Chinesen darunter verstehen was ich meine... Daher die Frage ob es jemand sicher weiß weil er genau das Dingen hat..
Für eine Anleitung wäre ich sehr dankbar, bei meinem lag nur eine in CN bei ;-)
Verträgt das KP184 denn auch 400W dauerhaft, ohne abzubrennen? Vielleicht kann einer der Besitzer ja mal was dazu sagen.
Was nennst Du denn dauerhaft? 5 Minuten? 10 Minuten? Stunden- oder tagelang?
Ich hätte gesagt mindestens 1 Stunde. Gibt es eine Protokollbeschreibung der RS232/RS485 Schnittstelle?
Habe die "Anleitung" über Google bei supereyes.ru/img/instructions/KP182_KP184_manual.pdf gefunden.
Im eevblog Forum gibt's ne selbstgeschriebene Python Software der wohl läuft...
Ich bin auf der Suche nach Schaltplan, noch besser Service Manual, und der Software für die KP184. Kann jemand helfen? Kunkin kann man anscheinend nicht kontaktieren. Eine E-Mail finde ich nicht auf der Website und das Kontaktformular will auch nicht funktionieren.
Im EEVBlog Forum gibt es einen Schaltplanausschnitt und eine Firmware. Irgendjemand muss daher wohl Kontakt dort zu Kunkin haben...
Noy schrieb: > Im EEVBlog Forum gibt es einen Schaltplanausschnitt und eine Firmware. Hast Du mal nen Link?
Wie heiß wird bei eurer Kunkin KP184 der Spannungsregler mit dem kleinen Kühlkörper innerhalb der vorderer Shunt ? Kann doch nicht normal sein, dass der nach 5 Minuten ca. 80°C hat ohne dass die Last belastet wird. Zusätzlich hat sie noch den Fehler, dass sie bei der Innenwiderstandsmessung (DYNA - REST) entweder 0 Ohm oder immer denselben Wert anzeigt. Schaltplan wäre super. Der kleine Ausschnitt beim EEVBlog hilft mir leider nicht weiter. Wäre toll, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank schon mal.
Andreas Gschwind schrieb: > Nur die Software ist nicht zu erhalten. Irgendwo im Internet habe ich eine scheinbar originale Kunkin SW gefunden, die meckert aber, dass sie einen installer.msi will. Hatte vielleicht jemand eine CD im Lieferumfang und möchte diese teilen ?
Alfons schrieb: > Ich bin auf der Suche nach Schaltplan, noch besser Service Manual, und > der Software für die KP184. Software, Firmware, Deutsches Handbuch http://www.afug-info.de/Testberichte/Kunkin-KP184/ Video Review https://www.youtube.com/watch?v=cazOVCrsHhU
Sorry, dass ich Thread kapere, Tante Google hat mich hergeführt. Die Kunkin Homepage ist nur chinesisch, Translate hilft nur teilweise, ich suche eine funktionierende E-Mail Adresse von Kunkin
Robert schrieb: > Sorry, dass ich Thread kapere, Tante Google hat mich hergeführt. > Nein, Dein Sorry wird nicht akzeptiert. Und red Dich nicht auf Google aus sondern fange einen neuen Thread an.
