Bei einem Handy ist das Display zerbrochen und auf die Hauptplatine gelaufen. Wie reinigt man die denn jetzt am besten?
Eher unwahrscheinlich in dem Display ist nicht genug Flüssigkeit das irgendwas auslaufen könnte.
Wusste gar nicht, dass Anna Lena jetzt mit Display zusammen ist... Ne im Ernst, einfach mal mit "harmloseren" Lösungsmitteln anfangen (z.B. Isopropylalkohol).
Falls "Blubb" leitfähig ist: Wegwerfen! Da die Wahrscheinlichkeit sehr gross ist, dass zum Zeitpunkt: "Knack & Tropf" der Akku noch drinnen war. Darüber hinaus siehe: VIP Kenner. Wofür steht eigentlich VIP? Für "very impotent person"?
Anton schrieb: > Bei einem Handy ist das Display zerbrochen und auf die Hauptplatine > gelaufen. Wie reinigt man die denn jetzt am besten? Also bei Platinen nimmt man zunächst einmal die Abschirmung ab, oft muss die heute losgelötet werden. Dann schaut man sich unter einem Mikroskop an, welche Schäden bereits auf der Platine sind, damit man später weiß, wo man nachschauen muss, wenn etwas nicht funktioniert. Dann kommt die Platine in ein Ultraschallbad mit einem Spezialreiniger bei 65°C im Sweep-Mode für ca. 1-2 Minuten je Seite. Dann wird die Platine mit Isopropanol gewaschen und kommt anschließend für 3 Stunden in den Trockenschrank. Das ist so in etwa die Standard-Methode, wenn irgendetwas aufs Board ausgelaufen ist.
