Hallo, mich interessiert folgendes: Kann man die SMD LED´s WS2812b bedenkenlos auf eine Platine bringen, welche man verkauft? Weiss jemand etwas zu der Haltbarkeit dieser Module? Oft sieht man ja bei LED´s das Problem, dass Sie nach einigen Stunden schwächer werden oder manche sogar Ausfallen. Bei normalen LED´s löst man es, soweit ich weiss, ja durch größere Vorwiderstände und lässt sie dadurch ja nicht auf 100% leuchten. Wie würde man es bei diesen Teilen machen? Per Datensignal die Led´s nur maximal bis 90% nutzen? Vielen Dank für eure Meinungen, Turtok
Turtok schrieb: > Oft sieht man ja bei LED´s das Problem, dass Sie nach einigen Stunden > schwächer werden oder manche sogar Ausfallen. Oft hilft dagegen, sie innerhalb der Spezifikationen zu betreiben.
Turtok schrieb: > Oft sieht man ja bei LED´s das Problem, dass Sie nach einigen Stunden > schwächer werden oder manche sogar Ausfallen. Bei normalen LED´s löst > man es, soweit ich weiss, ja durch größere Vorwiderstände und lässt sie > dadurch ja nicht auf 100% leuchten. Bei normalen LEDs löst man das Problem, indem man sie direkt beim Hersteller kauft und im Rahmen ihrer Spezifikation betreibt. Der Kram unbekannter Herkunft vom freundlichen Chinesen kann 2. Wahl sein, gefälscht oder recycled -- Du weisst es nicht. Wenn Dein Produkt damit 25 Monate funktionieren muss, dann plan ausreichend Reserven ein. Sowohl bei den Betriebsdaten als auch bei den Qualitätskosten. Wenn Du soviel sparst, dass Du jede dritte Leiterplatte in der Garantiezeit umtauschen kannst, dann geht die Rechnung auch auf.
