Hallo, gibt es eine Möglichkeit, in Terminal von OSX Pfade zu speichern und wieder aufzurufen, ohne Aliases anzulegen, die im Finder sichtbar sind? Ich habe eine Ordnerstruktur mit langen Pfaden. Die Struktur stammt nicht von mir und ist so vorgegeben. Wenn ich in das Arbeitsverzeichnis will, muss ich für 'cd' jedes Mal den ganzen Pfad zusammenschreiben. Das ist natürlich machbar, aber auch mit Autovervollständigung nervig. Gibt es eine Möglichkeit, Pfade zu speichern, um sie zum Beispiel mit 'cd Pfadbezeichner' zu benutzen? Aliases möchte ich nicht anlegen, weil die mir den Home-Ordner zumüllen. Vielleicht kennt ja jemand gerade eine Lösung. Danke schonmal.
Ist das OS X Terminal eine normale bash? In meiner .bashrc stehen folgende Funktionen für den gleichen Anwendungsfall, ob das unter OS X genauso wie in Linux geht, weiß ich nicht.
1 | rd(){ |
2 | pwd > "$HOME/.lastdir_$1" |
3 | } |
4 | |
5 | crd(){ |
6 | lastdir="$(cat "$HOME/.lastdir_$1")">/dev/null 2>&1 |
7 | if [ -d "$lastdir" ]; then |
8 | cd "$lastdir" |
9 | else |
10 | echo "no existing directory stored as $1">&2 |
11 | fi |
12 | } |
Damit kann man mit rd blubb das aktuelle Verzeichnis in die unsichtbare Datei ~/.lastddir_blubb speichern und mit crd blubb in das gespeicherte Verzeichnis wechseln. Warum die Zeile mit lastdir=.... so wild aussieht, weiß ich nicht mehr, das habe ich vor über 10 Jahren gebastelt. Das ganze ist nicht sehr elegant, aber extrem praktisch.
Hi, du kannst in ~/.bash_profile normale bash aliasse anlegen aber warum verwendest Du nicht einfach symbolische Links und vergibst Namen mit Punkt am Anfang? Dann werden standardmäßig sie nicht angezeigt. Oder Du sammelst die symbolischen Links in einem speziellen Ordner, dann müllen sie nicht Dein ~/ zu, wenn Du magst kannst Du den Ordner ja auch mit Punkt am Anfang benennen, dann wird er unsichtbar. Über Befehl-Umschalt-G kannst Du den Punkt-Ordner sogar im Finder öffnen. vlg Timm
Danke, bashrc scheint das richtige Stichwort zu sein. Damit werde ich mich mal weiter beschäftigen.
kann es sein, das du "alias" mit "link" verwechselst? viele links anzulegen müllt dir "das home verzeichnis" zu, aliases nicht.
1 | camikusch@orin:~$ alias cd_tablemodel="cd /home/camikusch/.unison_backup/2016.04.01_08:10:01.done/code/NetBeansProjects/FormsDebugger/TableModelTest/src/de/cam/test/tablemodel" |
2 | camikusch@orin:~$ cd_tablemodel |
3 | camikusch@orin:~/.unison_backup/2016.04.01_08:10:01.done/code/NetBeansProjects/FormsDebugger/TableModelTest/src/de/cam/test/tablemodel$ |
diese aliase packst du z.b. in die ~/.bashrc und kannst die wie normale befehle benutzen.
c.m. schrieb: > kann es sein, das du "alias" mit "link" verwechselst? > > viele links anzulegen müllt dir "das home verzeichnis" zu, aliases > nicht. Nein, er meint mit Alias nicht die bash Funktionalität, sondern ein Feature der MacOS X Oberfläche, dort heißen die Links eben Alias. Der korrekte Ort ist ~/.bash_profile Viele liebe Grüße Timm
Danke für die Hilfe. Heißt das, bei OSX heißt die .bashrc .bash_profile? Muss die existieren? Bei mir gibt es die anscheinend nicht. Wenn ich Terminal starte und ls -a eingebe, sehe ich (neben einigen anderen Dateien) nur .bash_history. Kann ich die .bash_profile einfach erstellen?
Hallo, mittlerweile hast Du es wohl schon ausprobiert. Die Antwort lautet ja. .bashrc ist für non-login Shells, .bash_profile für login Shells. Da es auf dem Mac nich login Shells gibt, ist .bash_profile der richtige Ort. Einfach anlegen. vlg Timm
Und noch einmal danke. Ich habe die .bash_profiles angelegt und alias Pfad="cd <Pfad>" eingetragen. Jetzt kann ich mit "Pfad" direkt in das Verzeichnis wechseln. Da ich das nur selten brauche, ist das auf die Schnelle einfacher, als die wahrscheinlich auch gute Lösung von Tom.
