Hallo Mikrocontroller Freunde, Ich bin dabei mich mit Schrittmotoren auseinander zu setzen. Ich habe einen 23LM-K226-09V also Hybrid und 1,8°. Das ist ein 6 Pin Schrittmotor, also bin ich davon ausgegangen, dass er unipolar ist. Ich hab jetzt den Motor an 2 und 4 auf Masse gelegt und versuche mit Tastern die anderen Pinne durch zu schalten. Leider tut sich gar nichts. Hab ich das Prinzip einfach nicht verstanden oder wo ist mein Fehler? Es müsste doch bei jedem Schalten bzw. wechseln der Kombination einen Schritt weiter machen. Danke schon mal für eure Hilfe. Janschik
Hi, Hast du die Leitungen korrekt angeschlossen? http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Schrittmotoren#Wie_identifiziert_man_die_Leitungen_wenn_man_kein_Datenblatt_zum_Motor_hat.3F Bzw. wie versuchst du den Motor anzusteuern? Hast du die Wahrheitstabelle? Grüße, Martin
Das hört sich nach einem Minebea Motor an. Dann sollte die Farbfolge rt-sw-ge und bl-ws-or sein. Das kannst du aber mit einem Multimeter leicht nachmessen. Der Widerstand je Wicklung dürfte so in der Größenordnung 1,5-4,0 Ohm liegen. Du musst die Wicklungsenden natürlich in der richtigen Reihenfolge durchschalten. Wenn du erst die eine Wicklung hin- und her polst und dann die andere, wackelt der Motor auf der Stelle. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Janschik schrieb: >Ich hab jetzt den Motor an 2 und 4 auf Masse gelegt Dem Datenblatt entnehme ich, dass 2 und 5 auf masse müssen http://www.eupac.se/_filebank/23lm_k.pdf
excurso schrieb: > Janschik schrieb: >>Ich hab jetzt den Motor an 2 und 4 auf Masse gelegt > > Dem Datenblatt entnehme ich, dass 2 und 5 auf masse müssen Nein die COM Anschlüsse bleiben frei. Du nutzt nur A+ und A- bzw. B+ und B-.
Das kommt darauf an, ob der Motor unipolar oder bipolar betrieben werden soll. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
