Hi Ich denke ihr könnt mir helfen, ich möchte einen K- thermocouple an den Eingang eines Arduinos anschließen, und erstmal ein Thermometer aus der Geschichte zu machen. Dann wird es hoffentlich eine Eigenbau- Lötstation. Und wenn schon die rede: wie schließe ich einen K- Thermocouple an den Eingang eines normalen µCers, zb Atmega8? Ein Schaltplan wäre auch nett.
Direkt: https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/MAX6675.html Da kommt das per SPI heraus.
Das heißt, ich kann z.B. so ne Pfeife nehmen? http://www.ebay.de/itm/MAX6675-Type-K-Thermocouple-Temperature-Sensor-Module-SPI-Interface-for-Arduino-/291649455607?hash=item43e7a985f7:g:bOoAAOSw~OdVbslA
Ja, oder etwas günstiger http://www.banggood.com/de/CJMCU-6675-MAX6675-K-type-Thermocouple-Sensor-Module-p-986084.html
Wobei, theoretisch kann ich ja einfach den Max.. direkt auf die Platine auflöten, ohne das "Kit" bei Eb.
Haben dir die Antworten in deinem letzten Thread dazu nicht gefallen? Beitrag "Einfache Schaltung K- Temperaturfühler an µC"
Nein.
http://4.bp.blogspot.com/-9LHPHXIFDsk/UdA8_LYgvQI/AAAAAAAAAdU/1vRTF3D7zAs/s640/lm358ez.png Funktioniert bei mir super. Du brauchst aber einen zweiten Temperatursensor um die Änderung der Umgebungstemperatur berücksichtigen zu können. Bei meinem ersten Test hatte ich einfach eine Umgebungstemperatur von 18°C angenommen und dann habe ich einen Test mit dem Lötkolben gemacht.
Mike J. schrieb: > Bei meinem ersten Test hatte ich einfach eine Umgebungstemperatur von > 18°C angenommen Bei der Kälte musst Du arbeiten? :-)
