Hallo, momentan "wühle" ich mich bei Mosfets durch, damit ich das mit der Auslegung von erforderlichen Vorwiderständen endlich mal begreife. Für mich ist das alles ziemliches "Neuland", weshalb ich auch um Nachsicht bitte, wenn ich hier "Anfängerfragen" stelle. :) Ich meine, das SOA-Diagramm richtig interpretieren zu können. In diesem Zusammenhang fielen mir immer wieder die krassen Unterschiede bzgl. der A-Belastbarkeit von Mosfets auf. Je nachdem, ob sie im reinen Schaltbetrieb oder gepulst betrieben werden. Mir ist auch klar, daß die Dauerbelastung eines Mosfets beim Pulsen eine andere ist als im Schaltbetrieb. Nun frage ich mich aber: Wann hört der Schaltbetrieb auf bzw. ab wann fängt Pulsen an? Gibt es dazu Erfahrungswerte oder genaue Anhaltspunkte oder wie ist das einzuordnen? Orientiert sich das evtl. an einem bestimmten Verhältnis von Puls-/Pausen-Zeit? Ein simples Beispiel dazu: Blinkerschaltung in einem KFZ. Könnte man auch mit einem Mosfet machen. Dann liegt ja "über den Daumen" ein Puls-/Pause-Verhältnis von 1 : 1 sowie dadurch intermittierender Mosfetbetrieb vor. Ist das dann Pulsen? Kann mir dazu bitte jemand etwas sagen?
L. H. schrieb: > Mir ist auch klar, daß die Dauerbelastung eines Mosfets beim Pulsen eine > andere ist als im Schaltbetrieb. L. H. schrieb: > Wann hört der Schaltbetrieb auf bzw. ab wann fängt Pulsen an? L. H. schrieb: > Orientiert sich das evtl. an einem bestimmten Verhältnis von > Puls-/Pausen-Zeit? Diese Fragen könnten überhaupt nicht aufkommen, wenn: L. H. schrieb: > Ich meine, das SOA-Diagramm richtig interpretieren zu können. der Realität entspräche. Noch mal ganz scharf anschauen das Ding...
Zeig mal einen Link auf ein konkretes SOA Diagramm, dann kann man vieleicht dein Problem besser fassen bzw. Missverständnisse klären.
L. H. schrieb: > Kann mir dazu bitte jemand etwas sagen? "praktika" hat ja schon auf dein Grundproblem hingewiesen. Was du da oben sagst ist immer Schaltbetrieb, d.h. der Mosfet ist entweder an oder aus. Das ist durch die Kurvengrenzen Udsmax und Idmax bestimmt. Der A-Betrieb ist die Schaltflanke selbst. Die Kurven im SOA mit den Zeiten dran, stellen die Lastgrenzen für den Flankenverlauf dar. Je kürzer die Flankenzeit, umso höher die Belastbarkeit in der Zeit.
L. H. schrieb: > Mir ist auch klar, daß die Dauerbelastung eines Mosfets beim Pulsen eine > andere ist als im Schaltbetrieb. Schon dieser Satz ist reiner Unsinn. Was soll denn deiner Meinung nach der Unterschied zwischen "Schaltbetrieb" und "Pulsen" sein? Ja, was ist "Pulsen" überhaupt? PS: Beitrag "Verständnisfrage MOSFET Schaltbetrieb - Linearbetrieb" Lesen! Den ganzen Thread und den verlinkten Artikel zum SOA-Diagramm
L. H. schrieb: >Ich meine, das SOA-Diagramm richtig interpretieren zu können. >In diesem Zusammenhang fielen mir immer wieder die krassen Unterschiede >bzgl. der A-Belastbarkeit von Mosfets auf. Die größte Belastung entsteht ja wenn Spannung und Strom gleichzeitig auftritt. Leistung ist ja Spannung mal Strom P = U * I. Je besser der Transistor dem idealen Schaltbetrieb nahe kommt um so weniger Wärme wird erzeugt.
Der Übergang tritt dann ein, wenn die thermische Zeitkonstante von dem Die in der Größenordnung einer Taktperiode liegt.
Danke Euch allen für die hilfreichen Antworten und Hinweise. :) Das muß ich erst noch "verarbeiten", was wohl etwas dauern wird. Bzgl. danach noch bestehender Unklarheiten melde ich mich dann dazu wieder.
