Hallo liebe Leute. Bin ein wenig verzweifelt. Da ich kein Relais finden kann, was auf eine spulenspannung von exakt 1,5 Volt anzieht, um einen Kontakt zu schließen, frage ich mal euch, ob das nicht ganz einfach mit einem Transistor geht. Ich habe ein Multimeter, wo ein Piezo Summer summte, wenn ich kabel durchklingeln tue. Dieser Piezo war zu leise und heute ist er jenseits von Eden. Habe mir einen viel lauteren gekauft. 100 dB. Ist wichtig. Dieser funktioniert nur mit 4,5 Volt. Die ich von den Batterien des Gerätes bekomme. Habe es direkt angeschlossen, funktioniert. Nun... An den 2 Drähten, wo vorher der alte Piezo dran war, messe ich exakt 1,5 Volt. Ist es möglich?... (habe es 24 Jahre nicht mehr gemacht) ? Das ich die 1,5 Volt als basisstrom nehme und somit der Transistor, von collector nach emitter, die erforderlichen 4,5 Volt durchschaltet?? Wäre für jeden Tip dankbar. Gruß Vassili us Kölle. ?
Hallo, ich würde jetzt mal vermuten, der alte war eine passive Piezo-Scheibe, die von der Ansteuerung das getaktete Signal erhielt, das würde dann Deine 1,5V erklären. Dazu müßte man aber wohl einen Oszi ranhängen oder als Test mal Wechselspannung messen. Transistor würde dann schon gehen, Basiswiderstand rein (1k???), Emitter an GND, in die Kollektorleitung Deinen aktiven Summer. Wenn das so zutrifft, ist vermutlich zwischen Bais und GND noch ein Kondensator/Elko nötig, um eine halbwegs brauchbare Ansteuerung hinzubekommen. Sonst könnte Dein neuer Summer einen seltsamen Ton erzeugen. Gruß aus Berlin Michael
>Relais mit Logik ansteuern.
Schmeiß mal 'ne Pupille auf die Atikelübersicht
ja, es geht https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor oder http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Hallo Mischa, ?du scheinst echt ahnung zu haben. Würde es dir helfen, wenn ich dir eine Skizze sende? Dein chinesisch verstehe ich nicht so ganz, obwohl ich Elektriker bin... Gruß..
Hallo, ich nehme mal an, die 1,5V hast Du mit einem zweiten Multimeter gemessen? Wenn ja, miß mal bitte die Spannung an den Anschlüssen des alten Piezo jeweils gegen GND (- Batterie). Ich ahne bis jetzt nur, wie der alte Piezo angesteuert wurde, vielleicht können wir da "Wissen" draus machen... Hast Du Bauteile zur Hand, irgendeinen npn-Transistor (BC337 o.ä.), Widerstand irgendwas um 1-3k, Kondensatoren 100n...1µ oder kleinen Elko? Oder müßtest Du Teile erst beschaffen? Gruß aus Berlin Michael
Junger Lachs. Schön, das ihr antwortet. Ja, so hatte ich gemessen. Werde mal, Messen, wie du sagst und dir berichten. Teile? Ich bin msr Techniker.... Baue schaltschränke. So kleine Teile, fliegen bei mir mal gar nicht rum. Müsste alles besorgen... Daaaaankeeeee erstmal. Melde mich. Gruß Vassili
Also, kurze Info Habe jetzt an dem gnd der Batterie und des eines drahtes vom alten Piezo, gemessen. Wieder genau 1,5 Volt. ? ?
Vassili P. schrieb: > Habe jetzt an dem gnd der Batterie und des eines drahtes vom alten > Piezo, gemessen. Wieder genau 1,5 Volt. Gleichspannung oder Wechselspannung?
Äääh... Gleichspannung... Wie kann man Wechselspannung messen, bei 3 Mignon Batterien? Obwohl ich das auch zufällig gemessen habe. Ich meine 1,0 volt...
Hallo, wenn es ein getacktetes Signal ist, also ein Rechteck-Signal, würde man bei Wechselspannungsmessung auch einen Wert messen, meist einen anderen als bei Gleichspannungsmessung. Das würde nur bestätigen, daß da eben keine 1,5V Gleichspannung rauskommen, sondern ein Rechecksignal, daß den Piezo zum Schwingen gebracht hat. Vielleicht soagr als Gegentakt-Signal, dann würde man am anderen Anschluß gegen GND auch in etwa diese Gleich-/Wechselspannungwerte messen. Die gemessenen Werte sind dann sowieo nicht zutreffend, übliche Multimeter messen weder im Gleich- noch im Wechselspannungsbereich eine Rechtecksignal mit Tonfrequenz wirklich sinnvoll. Die sind für den Effektivwert von Sinussignalen ausgelegt. Mit den gemessenen Werten läßt sich aber auf die Ansteuerschaltung und das tatsächliche Signal schließen, ein passiver Piezo läßt da nicht soviel Spielraum. Vermutlich kommt aus dem Controllerpin ein Rechtecksignal mit ca. 3Vss, also 3V/0V mit 1:1 Tastverhältnis. Am andren Pin kan durchaus das um 180 Grad verschobene Signal anliegen, dann sollten da auch ca. 1,5V gegen GND zu messen sein. Ich schätze mal, 1,5 - 3,3k, zwischen einem der Anschlüsse und der Basis eines npn-Transistors, den Emitter an GND, den Kollektor an den - Anschluß Deines Piezo und dessen + an die Batteriespannung könnte klappen. Vermutlich ist zwischen Basis und GND noch ein Kondensator fällig, 100n als Ansatz, um aus dem Rechtecksignal wenigstens eine durchschnittliche Gleichspannung zu erhalten. Man kann das in Grenzen ausprobieren, wenn der Widerstand zu klein ist, könnte der Steuerpin des Controllers überlastet werden, man kann also auch mit 10k anfangen. Die Frage ist ja nur, ob der Basisstrom reicht, den Transistor soweit durchzusteuern, daß der Piezo laut genug piept. Man kann es auch berechnen, nur dann wäre a) ein Oszi fällig, um zu sehen,was wirklich ankommt und b) ein Plan der Schaltung, die den Original-Piezo ansteuert und/oder das Datenblatt des Controller-ICs, daß das erledigt. PS: Elektriker: >Äääh... Gleichspannung... Wie kann man Wechselspannung messen, bei 3 >Mignon Batterien? Obwohl ich das auch zufällig gemessen habe. Man kann auch ganz ganz kleine Wechselrichter bauen, auch in einem Multimeter. ;) Gruß aus Berlin Michael
Hallo Micha,habe erst jetzt ein wenig Zeit. Also,ich bin überrascht, was man da alles berücksichtigen muss. Verdammt,hast du da viel Ahnung. Ehrlich gesagt, bin ich jetzt ein wenig überfordert. ist es da nicht besser meinfach ein Minirelais ein zu bauen, was mit 1,5 Spulenspannung anzieht????? Das mit dem Transistor erfordert einfach zu viele Daten,die man erstmal haben muss. Ich glaube, wenn es nicht etwas einfacher geht,dann muss ich das hinnehmen und einen kleinen Piepser selber bauen. erstmal vielen,vielen Dank für deine Mühe. wünsche dir eine bevorstehende coole Woche. Gruß:Vassili
Vassili P. schrieb: > Da ich kein Relais finden kann, was auf eine spulenspannung von exakt > 1,5 Volt anzieht, um einen Kontakt zu schließen, frage ich mal euch, ob > das nicht ganz einfach mit einem Transistor geht. Es gibt auch keinen Transistor, der bei exakt 1,5V schaltet. Für Präzisionsauswertung von Pegeln benutzt man Komparatoren.
