AVR- Taster an PortPin anschließen
Gast #4574550
ich versuche gerade einen Taster an einem uController anzuschließen.
Aber leider tut sich nichts. Hab auch schon im avr-tutorial geschaut,
aber ich finde meinen Fehler einfach nicht. Verwendeter uController: AVR
8-Bit
Der Code:
int main( void )
     cli(); //disable Interrupt
    // Port als Output konfigurieren
    DDRC |= _BV(PC2); //Output 'LED Rot'
    DDRC |= _BV(PC3); //Output 'LED Grün'
    DDRC |= _BV(PC5); //Output 'LED test'
    // Port als Input konfigurieren
    DDRD  &= ~(1<<PD2); //Int0 Start
    DDRD  &= ~(1<<PD3); //Int1
    DDRC  &= ~(1<<PC4); //Ende
    // Pull-up resistor
    PORTC |= _BV(PC3);
    PORTC |= _BV(PC2);
    PORTD |= (1<<PD1);    // Enable pull-up resistor
    PORTD |= (1<<PD2);    // Enable pull-up resistor
    PORTC |= (1<<PC4);    // Enable pull-up resistor
24
    // Enable Interrupt
25
    GICR |= (1 << INT0);  // Enable INT0 | PDF S. 67
26
    GICR |= (1 << INT1);  // Enable INT1
27
28
    MCUCR |= 1<<ISC01 | 0<<ISC00;  // Trigger INT0 on falling edge
29
    MCUCR |= 1<<ISC11 | 0<<ISC10;  // Trigger INT1 on falling edge
30
31
    // Hauptschleife des Programms
32
    while (1)
33
34
        PORTC &= ~_BV(PC5); // LED einschalten
35
        _delay_ms(100);
36
37
        PORTC |= _BV(PC5);  // LED ausschalten
38
        _delay_ms( 100 );
39
40
41
        if((PINC & (1 << PC4)))
42
43
          LED_GREEN_ON;
44
            _delay_ms( 100 );
45
          LED_GREEN_OFF;
46
            _delay_ms( 100 );
47
48
49
Schaltplan:
PIN:PC4-----/ ----GND
Es ändert sich nichts, wenn der Schalter geschlossen/offen ist.
Gast #4574577
was soll der ganze kram ?
// Enable Interrupt
Also Taster verarbeitet man nicht per Interrupt. Es gibt aber eine
Ausnahme.
Gast #4574626
Vielen dank für eure Antworten!
Karl M. schrieb:
> Hallo,
> was soll der ganze kram ?// Enable Interrupt
> Ausnahme.
Ich möchte dass bei einem bestimmten Ereignis, das ich per Schalter
steuere, Variablen sofort verändert werden(dies geschieht in der ISR,
die ich jetzt nicht mit reinkopiert habe). Allerdings sollten die
Befehle im Moment keine Rolle spielen, da sie an dem Port nichts
ändern(und ich habe alle Interrupt auch ausgeschaltet bis das mit dem
Taster funktioniert).
Karl M. schrieb:
> Hallo,
> Diese IF-Abfrage(PINC & (1 << PC4))ist fast immer Wahr, da der Pullup
> von Portc.4 eingeschaltet wurde.
Jo, aber wenn ich den Schalter schließe, müsste der Eingang doch 0 sein
und die Bedingung ist falsch => Dann sollte IF-Abfrage nicht
abgearbeitet werden. Aber das Programm springt immer in die Abfrage
rein.
The D. schrieb:
> Deine Pull-Ups aktivierst du an PD1 und PD2, du benutzt aber PD2 und PD3
> als Input.
Stimmt danke.
NurEinGast schrieb:
> Welcher der AVR 8-Bit controller ?
> Es gibt welche, die PC3-PC6 als JTAG Port verwenden.
> Wenn Du die Pins als I/O Verwenden willst, muss JTAG ausgeschaltet
> werden.
Ich benutze den ATmega8-16PU. Die LEDs an PC3 und PC5
funktionieren(Blinken), von daher glaub ich nicht, dass ich noch etwas
extra ausschalten muss?
-> Datenblatt:
http://datasheet.octopart.com/ATMEGA8-16PU.-Atmel-datasheet-14702621.pdf
