Hallo Forum, ich würde gern mal wieder anfangen was zu bauen und mir schwebt schon länger der Bau einer elektronischen Last vor. Würde gern klein anfangen und erstmal was analoges aufbauen. Später erst, soll ein µC das ganze steuern und dann wird es auch was mit einem Wassergekühlten Widerstand werden und soll dann ordentlich Wums haben. Kann mir jemand was konkretes zum Lesen empfehlen, wo auch Beispiele zum Selbstbau dabei sind. Gern auch ein Buch. Da ich jetzt bald einige Wochen in einer Kur bin, würde ich gern was zum lesen mitnehmen, um nach der Kur wieder richtig mit dem Basteln anzufangen. Schon mal vielen Dank für eure Tipps! Viele Grüße Frank
Verschoben durch Moderator
F. F. schrieb: > Da ich jetzt bald einige Wochen in einer Kur bin, würde ich gern was zum > lesen mitnehmen, um nach der Kur wieder richtig mit dem Basteln > anzufangen. http://www.bookbutler.de/compare?isbn=9780521809269 Bei der elektronischen Last ist die Frage, wofür man sie braucht. Normalerweise für Lastwechselreaktionen von Regelschaltungen (Labornetzteilen, Schaltnetzteilen). Dafür sind die aufwändiogen Schaltungen zu langsam, da tun es besser 2 feste Widerstandswerte (induktionsfrei) von denen einer per MOSFET periodisch zugeschaltet wird. Ansonsten gäbe es noch Akkuentlader. Da braucht man eigentlich nur einen Festwiderstand, da man über die Spannungsmessung auch den Strom ermitteln kann.
Hallo MaWin, den H&H habe ich und tatsächlich habe ich schon vorher drüber nachgedacht dieses Buch mit zu nehmen. In der späteren Endversion möchte ich damit vor allem Motorsteuerungen belasten. So erstmal die Vorstellung. Die Last soll dann den eigentlichen Motor simulieren und speziell bei der Fehlersuche von Fehlern, die erst unter Last auftreten, helfen diese zu finden. Aber mir geht es auch um den Lerneffekt. Wenn ich mir die Preise von elektronischen Lasten anschaue und sehe was solche größeren Lasten kosten, dann ist da sicher einiges an Kow How drin. Das würde ich mir gern auch aneignen, aber ohne gleich ordentlich Material zu verrauchen.
