nabend,
ich habe einen Array, der von verschiedenen Sensoren beschrieben wird.
Die Sensoren werden angefragt, ob die noch da sind und wenn ja,
antworten diese und beschreiben einen definierten platz des arrays mit
einer 1.
Jetzt möchte ich überprüfen, ob alle Sensoren geantwortet haben. Muss
ich dazu mit einer for-Schleife jeden platz des arrays durchgehen und
auf 1, bzw. auf 0 überprüfen? Oder gibt es da noch einen anderen weg?
Oder wäre es besser, einen integer zu nehmen und jeden Sensor durch
Bitmanipulation ein einzelnes Bit beschreiben zu lassen? Dann wäre die
Überprüfung ja
if((variable & 0xFF) == 0xFF)
wenn ja, haben alle geantwortet, wenn nein, müsste ich ebenfalls jedes
Bit durchgehen, ob dieses 1 oder 0 ist.
Johannes
Johannes schrieb:> Muss> ich dazu mit einer for-Schleife jeden platz des arrays durchgehen und> auf 1, bzw. auf 0 überprüfen?
Das ist der einfachste Weg und deshalb erstmal der richtige. Wenn Du auf
Speicher- oder Laufzeitprobleme (echte, nicht eingebildete) triffst,
kannst Du über anderes nachdenken, aber als Anfänger (und Nichtanfänger)
auf Verdacht irgendwelche wilden Bitschubs-Konstrukte zu bauen, um
sinnlos ein paar Takte oder Byte zu sparen, macht den Code nicht besser.
if ((a[0] & a[1] & a[2] & a[3] & a[4] & a[5] & a[6] & a[7] & 1) == 1)
Du wirst unter jeder Adresse nachfragen müssen, ob jemand zuhause ist.
Auch wenn Du dazu später eine fertige Array-Funktion nimmst.
Es gibt allerdings ein paar Tricks, wie man das ganze beschleunigen
kann.
Benutzt Du z.B. ein gepacktes Array, welches ein Vielfaches von 4 an
Einträgen hat, kannst Du möglicherweise eine Doppelwortabfrage (4 Bytes
auf einmal haben den Wert 0x01010101 bzw. 16843009) anwenden.
Eine weitere Möglichkeit ist, ein Flag zu nutzen. Sinnvoll, wenn Du das
ganze Zyklisch bearbeitest. Du fragst jedes Mal ab, ob der einzelne
Sensor geantwortet hat und setzt das vor dem Start gesetzte Flag auf 0
wenn Dich jemand nicht mag. Am Ende der Abfrage kannst Du, nur durch die
Abfrage dieses Flags feststellen, ob sich die Suche nach einer Null
überhaupt lohnt.
Ob alle Sensoren geantwortet haben...
Was du beschreibst, funtioniert doch nur, wenn du zu einem
Startzeitpunkt erst mal das ganze Antwort-Array (oder die
Antwort-Variable) auf NULL gesetzt hast und nach Abfrage
aller Sensoren den Vergleich startest.
Wenn du N Sensoren eine Speicher-Adresse zugeordnet hast,
kannst du ihnen auch eine Zahl 2^n (n = 0...N-1) zuordnen.
Wenn N <= 8, oder <= 16 ist, geht das bequem mit einer
8-Bit, oder 16-Bit-Variablen.
Der zeiliche Vorteil ist minimal, bringt eher was bei
knappem Speicher.
Ablauf:
- Antwort-Variable = 0
- Bei erfolgreicher Abfrage des jeweiligen Sensors addierst
du den zugeordneten Wert zur Antwort-Variablen.
- Wenn alle abgefragt wurden, vergleichst du den Wert der
Antwort-Variablen mit dem Wert 2^N - 1. Bei Gleichheit
sind alle Sensoren bereit.
Im laufenden Betrieb solltest du aber auch das Array, oder die
Variable nutzen. - Sensoren verabschieden sich auch mal
zwischendrin - da sollte man nicht ewig mit dem letzten
gelieferten Wert weiterarbeiten!
>Was du beschreibst, funtioniert doch nur, wenn du zu einem>Startzeitpunkt erst mal das ganze Antwort-Array (oder die>Antwort-Variable) auf NULL gesetzt hast und nach Abfrage>aller Sensoren den Vergleich startest.
Nicht unbedingt!
Wird das gesamte Array zyklisch von Ah bis Zett abgearbeitet, wird ja
auf jeden Fall immer der richtige und aktuelle Wert vorliegen. Das
erspart dann automatisch einen Reset bzw. ein memset().
Wie gesagt, nur wenn systematisch vorgegangen wird.
Johannes schrieb:> ch habe einen Array, der von verschiedenen Sensoren beschrieben wird.
die Sensoren können ja nicht selbstständig ein Array beschreiben. Es
wird in deinem Programm irgendwo eine Stelle geben, an der Sensor für
Sensor abhefragt wird, und wenn der Sensor antwortet wird die 1 ins
Array geschrieben.
Und genau hier kannst du auch einfach ein Flag setzen, wenn ein Sensor
nicht antwortet, und dir das Array ganz sparen.
wenn sich die Sensoren asynchron an- und abmelden, kann man das Array
nicht einsparen. Aber man könnte, wenn sich ein Sensor meldet, beim
Eintragen in's Array mitzählen, wie viele Sensoren am Leben (oder
stattdessen wie viele tot) sind. Dann brauchst Du nur Deinen Zähler
befragen. Das Array benötigst, Du um das Zählen zu unterdrücken, wenn
sich ein defekter Sensor nochmals defekt meldet bzw. ein
funktionierender nochmals als intakt gemeldet wird.
