Hallo, ich baue mir ein Sensornetzwerk mittels 6LoWPAN auf. Dazu möchte gerne auch vom PC aus über ein Gateway auf die PAN Komponenten zugreifen. Mittels VS 2015 Community habe ich mir schon ein VB Tool gebastelt, mit dem ich via Ping alle Komponenten erreichen kann. Da ich VB.net Neuling bin, habe ich mich bis hierher so ganz gut mit Hilfe von Beispielen "durchgewurschtelt". Nun stoße ich aber an meine Grenzen, bzw. finde die passenden Beispiele nicht Ich suche eine Vorlage, wie ich mittels VB mit den 6LoWPAN Nodes kommunizieren kann (Nachrichten senden und empfangen) Kann mir da bitte jemand einen Tipp geben oder helfen? Danke sehr.
vbnew schrieb: > Kann mir da bitte jemand einen Tipp geben oder helfen? ich kenne zwar 6LoWPAN nicht, aber ich könnte mir vorstellen das du bei C# mehr Leute findest die dir helfen. vb.net ist keine "schöne" Sprache und mich würde nicht wundern wenn sie früher oder später eingestellt wird. Besser jetzt umsteigen und mehr Beispiele im Netz finden, also mit VB weitermachen.
Danke für den gutgemeinten Hinweis. Ich will jetzt aber eigentlich nicht darüber diskutieren ob VB oder C# besser oder zukunftsträchtiger ist. Für mich ist VB im Moment das Richtige und ich kann mit C# gar nichts anfangen. Vielleicht nochmals, mir geht es grundsätzlich darum wie man mit VS 2015 mit VB auf das LAN zugreifen kann da das Gateway am LAN angeschlossen ist. Also ich denke es sollte keinen Unterschied zwischen IPv4 und IPv6 diesbezüglich geben, wenn ich es richtig sehen.
vbnew schrieb: > Vielleicht nochmals, mir geht es grundsätzlich darum wie > man mit VS 2015 mit VB auf das LAN zugreifen kann da das Gateway > am LAN angeschlossen ist. Also ich denke es sollte keinen Unterschied > zwischen IPv4 und IPv6 diesbezüglich geben, wenn ich es richtig > sehen. du kannst mit .net einfach Sockets (TCP oder UDP) aufmachen und dann Daten übertragen.
