Impulse zählen, Stückzahl / Stunde ermitteln und auf Display wiedergeben
Gast #4575522
Guten Tag,
folgendes Projekt:
Auf einem Fließband werden Teile produziert. Maximal 4700 St/h.
Mittels Lichtschranke oder Lichttaster, sollen diese gezählt werden.
Durch den Abstand der Impulse soll die Stückzahl/Stunde ermittelt werden
und dieser Wert soll auf einem großen LED Display angezeigt werden.
Wie würdet ihr das umsetzen?
Beste Grüße Alex
Gast #4575756
Also entweder mit simpler digital Logig:
Impulsaufwertung -> Counter -> Display/LCD/7-Segment Treiber -> Anzeige
oder du nimmst einen kleinen µC und lässt den das machen.
Kannst du programmieren?
Grüße Tim
Gast #4575970
Zunächst festlegen, wie groß die Anzeige sein soll: mechanische
Abmessungen und Anzahl der Stellen (vermutlich 4).
Dann die Impulsfrequenz reziprok messen und mit 3600 skaliert auf die
Anzeige bringen.
Mit statischer Ziffernausgabe
http://mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led2
oder mit Multiplex-Ansteuerung
http://mino-elektronik.de/7-Segment-Variationen/LCD.htm#led4b
oder, oder, oder, ....
Gast #4576014
Joe F. schrieb im Beitrag #4576003:
> Ein Fahrzeugtacho braucht in der Regel auch nicht eine Stunde, bis die
> Geschwindigkeit zum ersten mal angezeigt wird...
Genialer Vergleich :-)
> Wenn die Teile in sehr unregelmäßigen Abständen auf dem Band sind, muss
> man über mehrere Intervalle mitteln.
Genau so. Man misst die Zeit zwischen 2 Stücken und speichert sich die
in einem Ringspeicher.
Über den Ringspeicher errrechnet man dann die mittlere Stückzahl pro
Zeitintervall.
#4576753
W.A. schrieb:
> The D. schrieb:
>> Hä ? Du musst deine Zähler ohnehin am Ende jedes Intervalls auf 0
>> zurückstellen, spätestens nach einer Stunde.
> Was für ein Unfug. Seit der Erfindung der Subtraktion reicht es, ihn am
> Anfang und am Ende des Intervalls abzulesen.
Lesen hilft. Wenn du wie von Frickelfritz behauptet (und darauf bezieht
sich mein post) mit einer einzigen unsigned int Variable auskommen
willst, dann hast du nichts zum subtrahieren, bleibt also nur das
Nullstellen.
Gast #4576796
Was für ein Unfug: wenn es darum geht, die Anzahl pro Stunde zu
ermitteln, ist es völlig blödsinnig, die Stückzahl von Christi Geburt
bis in alle Ewigkeit hochzuzählen. Und das gilt seit Erfindung des
logischen Denkens.
Georg
