Ich (relativ HF-ahnungslos) verwende den RFExplorer für entwicklungsbegleitende EMV-Messungen. Dafür leistet mir dieses kleine, preisgünstige Geräte gute Dienste. Nun muss ich allerdings an einem RFID-System (13,56MHz) messen, der RFExplorer mißt jedoch erst ab 15MHz. Weiß jemand eine ähnlich günstige Lösung, mit der ich in diesem Bereich etwas sehen könnte?
Michael S. schrieb: > Weiß jemand eine ähnlich günstige Lösung, mit der ich in diesem Bereich > etwas sehen könnte? Steilen 15 MHz Tiefpass für das Signal und danach Aufwärtsmischer mit 20MHz Quarzoszillator. Dann erscheinen die Frequenzen 0..15MHz im Empfangsbereich 20..35MHz.
http://wimo.de/dx-patrol-sdr-empfaenger_d.html es gab den Aufwärtsmischer auch einzeln, Gunthard Kraus hat den noch modifiziert, sodass er ab 10 Hz arbeitet: http://www.gunthard-kraus.de/Vortrag_Weinheim/ELF-Empfang.pdf
@Hp M.: Sofern es die besagten Komponenten nicht als günstige Fertiggeräte gibt, ist das für mich leider nicht machbar. Trotzdem Danke für den Tipp. ;) @Christoph Kessler: das im ersten Link vorgestellte Gerät sieht interessant aus, damit werde ich mich mal näher beschäftigen. Vielen Dank! :)
Das ist auch so ein Up-Konverter: http://www.ebay.de/itm/Ham-It-Up-RF-Konverter-Fur-SDRs-RTL2832U-E4000-R820T-MF-HF-Up-Converter-/161081055225 Der Bereich 0-30MHz wird bei 125-155MHz eingeblendet.
@BerndW: auch Dir vielen Dank für die Antwort. Auch das werde ich mir genauer ansehen. Allerdings wohl nicht mehr vor Pfingsten.
