Hallo liebe Elektronik-Gemeinde, ich hab das Problem, dass ich kurz und schmerzlos I2C-Bausteine mittels USB zum PC hin verbinden muss. Beim Stöbern im Internet bin ich dann über den IO-Warrior von Codemercs gestoßen. Jetzt frage ich mich aber, ob man den Chip auch einzeln irgendwo im Handel kaufen kann? Angebote habe ich bisher bei keinem ansässigen Händler in München gefunden. Viele Grüße Otto
Seltsam, der erste Google Eintrag, der nicht von codemercs ist, führt zu einem Distributor, der auch Einzelstücke im Angebot hat. Allerdings ist der nicht in München. Aber die Post wurde schon erfunden.
Joe F. schrieb: > Alternative: http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT201X.html Der kann nur I2C-Slave. Mit http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT4222H.html hab' ich recht gute Erfahrungen gemacht.
Ja, die IO-Warrior Chips sind z.B. bei www.segor.de zu haben. An die anderen mit den Alternativvorschlägen: Der IO-Warrior hat gegenüber den meisten anderen Lösungen den großen Vorteil mit Systemtreibern zu laufen, da gibt es dann keine Kompatibilitätsprobleme.
TheBug schrieb: > Ja, die IO-Warrior Chips sind z.B. bei www.segor.de zu haben. > > An die anderen mit den Alternativvorschlägen: Der IO-Warrior hat > gegenüber den meisten anderen Lösungen den großen Vorteil mit > Systemtreibern zu laufen, da gibt es dann keine Kompatibilitätsprobleme. Das macht der MCP2221 auch. fchk
