http://www.mikrocontroller.net/topic/271586#2846450
Gast #4576263
Hallo elektronikgemeinde,
Hab mal eine (eigentlich) ganz simple Frage:
Ich wollte dieses Projekt mal Nachbauen
:Beitrag "Re: DCF / DCF77 UHR - LCD LED Samplingverfahren ATmega8 ASSEMBLER"
allerdings mit "Jumbo Anzeigen" deren wahl ich noch nicht getroffen
habe.
jetzt macht mir die Spannungsversorgung etwas Kopfzerbrechen.
Kann ich sagen wir mal die Anzeigen laufen mit 12V mit 2
Festspannungsregler
der 78er serie 12V und 5V arbeiten? 5 für den Controller und 12 für die
segmente? Anoden natürlich über Transistoren geschaltet und minus direkt
vom Atmega8 mit Vorwiederständen? oder brauch ich für die Minus Leitung
auch noch Treiber?
Danke schon mal im Vorraus
Gruß Ralf
Gast #4576318
Ich kenne deine Jumbo-Anzeigen nicht, aber ich kann dir den Rat geben,
deren Durchlaßspannung einfach mal zu messen. Also einen Vorwiderstand,
z.B 1kOhm in Reihe mit den Anzeigen, dann selbige an 12 Volt und die
Spannung messen, die über dem Anzeigesegment abfällt. Diese und etwas
mehr (sagen wir mal 0.5..2 Volt drauf) kannst du als Versorgung für die
Anzeigen nehmen. Beschaltung dann eben wie üblich mit Vorwiderstand vor
jedes Segment. (Widerstand ohne 'e')
W.S.
Gast #4576743
> Festspannungsregler
Nein.
Du brauchst "high side Treiber".
Treiber empfehlen sich sowieso, denn die hat der Bernhard 'vergessen'.
Seine LEDs laufen mit maximal 40mA Digitstrom, also 5mA Segmentstrom und
das 1/6 der Zeit also im Schnitt mit 833 Mikroampere.
Immerhin sieht er noch etwas.
Es empfiehlt sich, die Anoden mit einem UDN2981 und die Kathoden mit
einem ULN2803 zu treiben, allerdings ändert sich dabei die Polarität der
Ansteuerung beim ULN2803, ein high am Eingang produziert ein low am
Ausgang und die Software muss angepasst werden, beim UDN bleibt alles
wie gehabt nur aus 5V werden (fast) 12V (eher 10V).
Gast #4579378
Danke MaWin, Da ich in einem Alter bin wo ich mich nur noch auf
Bedrahtete Bauteile stürze, SMD nur wenns unbedingt sein muß und ich vom
Programmieren keine Ahnung habe ( es reicht mir eine vorgefertigte HEX
brennen zu können)
wäre es auch in ordnung 2x ULN2803 hintereinander zu schalten? geht das?
Gruß Ralf
