Hey, Im Raspi-config kann man ja ein kleines Image auf die ganze Karte vergrössern (expand filesystem). Gibt es da den gegenteiligen Befehl auch, oder wirds da komplizierter?
(G)parted funktioniert auch für den Raspi: http://www.raspberry-projects.com/pi/software_utilities/disk-tools/gparted Allerdings lässt der hier das ganze auf einem großen Linux-Rechner laufen und bearbeitet die SD-Karte im USB-Cardreader
Du könntest auch Raspian Lite runterladen, das passt auf eine < 2GB SD-Karte. Oder raspbian-ua-netinst. Ansonsten halt mit Gparted oder hier habe ich noch ein Script gefunden, kein Plan ob das funzt: https://www.google.com/search?q=automatic-rpi-image-downsizer&oq=automatic-rpi-image-downsizer&aqs=chrome..69i57j69i60.245j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Zuuur schrieb: > Im Raspi-config kann man ja ein kleines Image auf die ganze Karte > vergrössern (expand filesystem). > > Gibt es da den gegenteiligen Befehl auch, oder wirds da komplizierter? Antwort von Radio Eriwan: im Prinzip ja. Also: ja, man kann ext2/3/4-Dateisysteme verkleinern, dazu gibt es den Befehl resize2fs(8). Das geht allerdings nur dann, wenn das Dateisystem offline, also nicht eingehängt (mounted) ist. Auf dem RasPi kannst Du das also ohnehin nicht machen. Nachdem Du das Dateisystem verkleinert hast, mußt Du außerdem noch die Partition in der Partitionstabelle verkleinern. Das würde sogar online gehen, ist aber (ohne LVM jedenfalls) nicht zu empfehlen. Insofern hast Du den besten Rat bereits erhalten: steck' die SD-Karte des Raspberry Pi in einen anderen Rechner und bearbeite sie dort mit GParted.
da ich öfters Images ins Internet stelle, müssen diese so klein wie möglich sein. Es erfordert ein paar Schritte, aber klappt ganz gut. Eine Beschreibung gibts hier: http://dj0abr.de/german/technik/dds/tipps.htm getestet mit Banana Pi, Raspberry und Odroid Boards.
